Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Подскажите схему на полевиках.
    Томск
    По умолчанию Подскажите схему на полевиках.
    Хочу для своих АСок собрать УМ по уму, двойное моно и т.д. Но не это самое главное.
    Требования - хочу целиком на полевиках. Нагрузка 16Ом, может даже с возожностью работать на 8Ом. Мощности номинальной достаточно 30Вт (для 8Ом соответственно вдвое больше). Умеренная сложность схемы.
    Так понимаю БП нужен со стабилизированным питанием?
    Заранее спасибо за предложенные схемы и ваши комментарии
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Подскажите схему на полевиках.
    Цитата Сообщение от Гоша
    Кстати, и в вертикальных ПТ наличие высоколегированных n областей необходимо чисто технологически, .....Образующиеся при этом переходы в работе прибора не участвуют, а порождают такое неприятное явление, как ненулевое напряжение отсечки.
    Неверно.
    1. Переходы необходимы, потому что именно из областей другой проводимости в канал инжектируются носители.
    2. Пороговое напряжение никак не связано с переходами. Основное влияние на пороговое напряжение оказывает плотность дефектов на поверхности полупроводника и температура.
  3. #62
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от Olderman
    Это че, типа когда диод просто лежит на столе еще не впаяный, то это типа не диод и перехода в нем нет?
    Ё моё! Я говорю про полевик с индуцированным каналом. Т.е. (в названии даже) область другой проводимости ИНДУЦИРУЕТСЯ :twisted:
  4. #63
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Ребята, пока вы рассказывали друг другу, чем полевик отличается от биполярного, жаждущий помощи - уже помер!
    Он, по моему, просил схемку на полевиках не очень сложную
    Или я не прав?
  5. #64
    У-У
    Здесь уже упоминали про Hibrid PowAmp. В описании написано, что 50вт на 4ома, но при общем питании в 50v, что то слабо верится...
    У меня есть неплохой транс, выдает 2х35v переменк: как надо доработать схему для подобной запитки.
    Момент номер 2! Общая ООС отсутствует, следовательно выходное сопротивление усила слишком велико, что бы слушать на нем нормальный демпфрированный бас. Стоит ли, и как технически ввести небольшую ОСС по напряжению?
    P.S. Вот этот вариант по заивлению составителя качает 70Вт на 8Ом, а при мощности ниже 16Вт работает в классе А. Лучше ли эта схема?
ID:	26612   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Фундаментальное отличие ПТ и БТ-в канале ПТ-основные носители,
    а в базе БТ-неосновные.
  7. #66
    МО Салтыковка
    Я собрал Зуевский ус-ок, и ничего не меняя кроме увеличения истоковых резисторов до 50ом, а в оконечники поставил MOFSET - 2SK1930/2SJ201,
    класно работает!!!!
    А главное хорошо и легко настраиватся!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1116239149
    Андрей Константинович
