Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Микрофон МКЭ-100
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Вопрос Микрофон МКЭ-100
    Народ, подскажите как перевести микрофон МКЭ-100 на фантомное питание от микшера.
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    По умолчанию Re: Микрофон МКЭ-100
    у микшера на фантоме +48 вольт, а микрофон от +3, большое падение получается, проще отдельный стабилизатор сварганить ну и придется поковырять микрофон чтобы развязать выход от питания, вот схемка
Название:	мкэ-100 (схема), радиомир, 2005-04, с 7.gif
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Serg.vi, Фантомное питание пульта это уже токовый выход, так что не страшно большое падение напряжения.
    COO1ibin,
    На сигнальные выходы, которые идут от пульта, цепляется 2 одинаковых резистора на 5кОм-10кОм и соединяются вместе. К точке соединения и "землей" подключается стабилитрон на 2,7в-3,9в. Паралельно стабилитрону э-литический конденсатор на 10 мкФ. Это и будет питания для сабжа.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    А.Воробьев, А выход микрофона цеплять непосредственно на вход?
    Кишинев
    Если у микрофона трансформаторный выход, то да. Тогда роль резисторов будут выполнять половинки вторичной обмотки. А к средней точке подключается один резистор, который идет на стабилитрон и далее на питание головки. Величина резистора должна быть в районе 10кОм-20кОм.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Средней точки в этом микрофоне нет.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Почему средней точки нет? Я только что подключил от неё питалово, вот только шум идёт офигенный. Это микрофон такой или от фантомного питания?
    В моей модификации нет, у меня транс стоит ТСМ-1, у него нет в этой обмотке средней точки. Я сделал с двумя резисторами, никакого фона. Только резисторы желательно более или менее одинаковые подобрать. Пишу на нем радио в школе...
    У вас откуда берется фантомное питание? Пульт или пред? Модель?
    Характер фона 50 Герц или высокочастотный шум?
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Фантомка беру с пульта Alto L6, фон высокочастотный.
    Попробуйте сделать схему с двумя резисторами и кондером со стабилитроном, у меня с таким же примерно пультом не фонит. У меня оба беринджера не фонят. Альто как у вас тоже есть попробую завтра в него включить.
    Возможно у транса отвод - не средняя точка обмотки. Или намотан с ошибкой. Фон от пульта, там стоит преобразователь на 48 вольт.
    Последний раз редактировалось VladimirAd; 31.01.2008 в 18:15. Причина: Добавил схему, попробуйте так!
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    VladimirAd, попробовал по вашей схеме, но ничего не изменилось.
    Потом добавил резистор на 620ом после стабилитрона, вроде шум поменьше стал (на фоне музыки не слышен), но совсем не исчез. Может полевик косячит?
    А Выего открытым включаете? экран обязателен.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Конечно закрытым, а когда открываешь ещё и низкочастотка прёт.
    Очень странно. Проверил со своим пультом, все нормально.
    Попробуйте по моей схеме, с таким же резистором, проверьте стабилитрон.
    Или замените его. Идеальная замена TL431 с резисторами для регулировки выхода. Можно два-три светодиода последовательно во включении обратном стабилитрону, то есть прямом.. Напряжение можно модить до 5 Вольт .
    Частый гость Аватар для grp15
    Сегодня приобрел два таких микрофона, и думаю, а можно-ли их к звуковой карте подключить? Питание и сигнал там по одному проводу. Думаю так сделать
Название:	Копия мкэ-100 (схема), радиомир, 2005-04, с 7.gif
    Сначала проверьте идет ли питание и сигнал по одному проводу.
    Говорят, что электретные микрофоны со временем теряют качество (электрет), так ли это? Еще вопрос: У МКЭ-100 свой усилитель на рукоятке, нельзя ли его прямо к звукокарте подключить? Его качество с каким микрофоном можно сравнить?
    30 лет гарантировано заводом изготовителем.
    У меня есть микрофон 74 года выпуска, деградации незаметно.
    МКЭ-100 похож по звуку на октавы с мембраной среднего размера. Небольшая неровность на высоких. но в целом очень достойно.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    У меня сотки прекрасно работали от кроны - 9в, без всякой переделки.
    Но ему же 3V нужен? Не прогорит от кроны? 9в это не слишком?
