Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 179 из 179
Тема: Анатомия Dynaudio Focus 140 (для тех, кому интересно)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Анатомия Dynaudio Focus 140 (для тех, кому интересно)
    Попали ко мне в лапы маленькие такие полочники известной акустической фирмы. Удовлетворив собственное любопытство, делюсь с уважаемым сообществом результатами препарирования.
    Итак. Dynaudio Focus 140. Полочник. Шпон. Двухполосный фазоинвертор. Корпус слегка сужается к тыловой части. Размеры: ВхШхГ (см) - 35х20х30, вес 8,5 кг.
    Для начала был произведён сравнительный тест с моей домашней акустикой (переделанный Кабасс Корветт 300) на предмет соответствия испытуемых классу, т.к. заявленная стоимость Фокусов довольно не хилая - 2000$. В целом, на слух, звучание ровное, сбалансированное, за исключением слегка выпирающих низких частот. Тональный баланс можно назвать чуть "темноватым". Разрешение неплохое. Тембр более-менее правильный. Размеры кажущихся источников немного меньше реальных. Сравнение с моей акустикой выявило у Фокусов ряд недостатков. Бас нечёткий, размазанный. На верхнем басе или нижней середине иногда слышны гудящие призвуки, видимо недобитый резонанс корпуса. Высокочастотный диапазон недостаточно ясен и прозрачен, чуть пришепётывает. Середина немного зажата и грязновата, ей не хватает энергии (тухловатая, иначе говоря). Тем не менее, я бы отнёс Фокусы к ценовой категории "от 1000 до 1500$". Вероятно, что апгрейд этих колонок позволит добиться заметно лучших результатов, но я до конца не уверен: настораживает выпирающий размытый бас.
    Вторым этапом был произведён съём АЧХ. К результату претензий нет - всё отлично. Кроме маленькой неприятности - подъёма отдачи в области 50-100 Гц на 4-5 дБ относительно линии тренда, а также сильного роста искажений в этой части АЧХ. Затыкание трубы фазоинвертора поролоном слегка сглаживало пик, но в целом картины не меняло.
    Зона стереоэффекта у акустики широкая, но оптимальное размещение - на стойках, чтобы пищик находился на уровне ушей слушателя. Дополнительно разворачивать колонки на слушателя не обязательно.
    Схема кроссовера весьма вычурна. Сам кроссовер сделан достаточно пристойно, хотя от него и прёт ширпотребом за версту. Передняя сторона платы закреплена к нижней части корпуса двумя саморезами через пластиковые втулки, задняя упирается верхней стороной во фрезерованный выступ корпуса и поджимается к нему снизу резиновой пластиной. Катушки воздушные, резисторы стандартные, конденсаторы МКР, возможно Солен, не знаю. В корпусе между динамиками сделана горизонтальная перегородка с большой дырой. Боковые стенки напротив мидбаса задемпфированы листовым материалом. Весь корпус изнутри проложен поролоном, а напротив НЧ головки засунут ещё и кусок синтепона. Провода без обозначений, сечение около 2,5-3 мм^2. Наружные клеммы колонок похожи на WBT. В общем, довольно добротная и качественная конструкция. А теперь картинки:
ID:	83808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16051   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16060   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 28.04.2010 в 10:13.
    С уважением, Сергей.
  2. #161
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    По умолчанию Re: Анатомия Dynaudio Focus 140 (для тех, кому интересно)
    Новый кроссовер:
  3. #162
    Петербург
    Прошу прощения. А что изменилось в звучании с новым фильтром? не по картинкам, а субъектвно
  4. #163
    Запорожье
    Так что там с переделкой?
    Где окончательное решение?
    Что изменилось?
    Можно наваять кратенький АТЧОТ....?
    Я увидел что солены поменял на мундорфы, а вот что там за трансформатор с сердечником делает - для меня непонятно....
    Последний раз редактировалось future; 05.01.2008 в 17:27. Причина: фото рассмотрел
  5. #164
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Что изменилось?
    А что ты хочешь услышать? Всё хорошо. Мне понравился результат. В звуке появилась свобода, детальность. Практически ушла грязь и зажатость. Стало значительно больше музыки. Но это надо слушать, АЧХ ведь почти не изменилась. Пришлось выбросить родную пищалку (из-за красящего подъёма на 12 кГц) и поставить более ровный Морель МДТ33. Окончательный вариант фильтра приведён на предыдущей странице. Отличие лишь в номинале резистора R6, он равен не 2,4, а 2,2 Ом. На фотке изображён не трансформатор, а катуха L3, намотанная на разомкнутом Ш-образном сердечнике. Количество витков, сечение провода и магнитопровода не скажу - не помню. Трубу фазоинвертора я немного удлинил (на 4-5 см, разрезав и вклеив на термоклей угловую вставку, иначе труба не влезла бы в ящик), получилась такая загнутая к мидбасу труба. Потом оклеил все стенки двойным слоем герлена и повыбрасывал почти весь поролоновый звукопоглотитель, оставив немного сонофила (типа синтепона). Ну ещё провода заменил на Акротек 1010. Вот и весь апгрейд, в общем-то.
  6. #165
    Тупой шнурковщик
    Mosfet
    С-1 не великоват? Хотя ты и R-2 заметно уменьшил.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    интересно на каком тракте обкатывалась такая кардинальная доработка напильником ?
  8. #167
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Mosfet
    Гы-гы . Ну а ты сам как думаешь? Новая схема - результат многочисленных расчётов, измерений, подгонок и прослушиваний. Всё доведено до максимально удовлетворяющего результата. Это всё равно компромисс, разумеется, но с этим мидбасом осбо рассчитывать не на что. Дело в том, что он очень длинноходный и на больших уровнях сигнала (особенно ниже настройки ФИ) начинает сильно модулировать средние частоты. Особенно это заметно на голосе. Возникает несанкционированное вибрато, из-за чего слушать становится совершенно невозможно. Но если очень громко не слушать, то вполне выдающийся монитор вышел .
    В процессе настройки одна колонка оставалась непеределанной до завершения доводки. Результат многочисленных итераций сравнивался с ней и моими улучшенными полочниками Cabasse Corvette 300. Усилитель при этом я использую SONY TA-FE300R, стоимостью долларов сто, примерно (на какой-то STK), из которого выброшено всё, кроме STK, блока питания и ручки громкости. Основная доработка производилась с помощью компьютера и микрофона, а периодическое прослушивание с помощью транспорта Accuphase DP-80 и встроенного в Marantz CDR620ацп/цапа. После переделки колонки работают с транспортом Sony CDP555, DAC-ом и гибридным усилителем НЭМ от новосибирских лесорубов.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 06.01.2008 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
  9. #168
    Петербург
    Это, видать, допплеровский эффект Как я понял, от него можно вылечиться только трёхполоской. Ну а в целом, результаты хорошие, АС лишилась основных недостатков!
  10. #169
    Mosfet, а где каркасы для катушек берешь???
  11. #170
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    На митинском рынке. Покупаю там трансики на Ш-железе, разбираю и использую для одних катушек буковки "Ш", а для других "I". Круглые каркасы там же беру. Такие трансики я видел в ЧипеДипе по 110 рублей. Называются ТП121, кажется.
  12. #171
    На митинском рынке
    почем нынче на митино это дело??? (каркасы)
  13. #172
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Блин, ну точно дешевле стоимости проезда, гы-гы
  14. #173
    Это еще смотря откуда ехать. Мне из маво бутово, митино вообще другой конец географии
  15. #174
    Riga
    Уважаемый Сергей, а какая у них толщина стенок?
  16. #175
    Новосибирск, Академгородок
    Очень понравился такой концепт построения фильтра, попробовал на экс-S30
    Без большой головоломки достигаются хорошая АЧХ, ФЧХ, импеданс. Плавный переход между ГД. Первым порядком легко корректируются подъёмы и спады АЧХ ГД в зоне стыка. Синфазное включение головок без всяких кривых баффлов.
    Минусы - много деталей; внеосевая АЧХ может быть похуже, чем с фильтром высокого порядка.
    Думаю, буду и дальше такой подход пробовать - уже на более серьёзных проектах.
    PS Формулу для расчёта фазокорректирующего моста взял из книги Батя. Принцип действия понять очень просто: высокие частоты идут на пищик через конденсаторы, в фазе, а низкие идут через индуктивности, в противофазе; от низа до верха происходит переворот фазы, желаемая точка разворота на 90 градусов подставляется в формулу расчёта моста вместе с импедансом пищалки (его надо максимально выровнять цобелем, а если переворот близок к резонансу пищалки, то и на резонансе). Я думаю, что на схеме в первом посте в этом участвует, в том числе, R3.
    PPS Горбы ниже 1 КГц даёт комната (замер примерно с 1м), плюс НЧ оформление не настроено. Но видно, что в зоне действия кроссовера удалось получить очень ровную полку (на копеечных динамиках!)
Название:	C-Audio NEO and 25GND1-4 (modded) unfiltered.png
ID:	91125   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ex-S30A Reloaded 1st order final.png
ID:	91123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	C-Audio NEO and 25GND1-4 (modded) room bass untuned.png
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 11.07.2010 в 17:47.
  17. #176
    Пищик включен с задержкой, формируемой мостовой схемой.
    Очень любопытная идея, я о ней не слышал и на сталкивался, Георгий не могли бы вы немного попродробнее о ней, о методе расчёта и "как это работает" (если не трудно)
  18. #177
    mAxSpace, о принципе действия см. пост #175
    Формула расчёта:
    C = 1 / (2 Pi F R)
    L = R / (2 Pi F )
    (все единицы в системе Си, естественно)
    R - импеданс нагрузки
    F - "центральная" частота (где разворот фазы 90 градусов) (к НЧ стремится к 180 градусам, к ВЧ - к 0 градусам).
  19. #178
    эх...
    не заметил что тема такая древняя.
  20. #179
    Из чего корпус, MDF а внутри шпон ?
