Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Доработка усилителя Феникс-008
    Аватар для sirogaz
    Центр
    По умолчанию Доработка усилителя Феникс-008
    Кто, что может посоветовать. Тотальные изменения в конструкции
    (типа: выбрось всё поставь другое) не предполагаются.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Феникс-008
    где можно посмотреть схему или подробное описание этого усилителя?
    Аватар для sirogaz
    Центр
    Инфа по сабжу в виде нолей и единиц имеется на рабочем месте.
    Завтра могу намылить. Дома реальные бумажки.
    Схема, конструкция за небольшими отличиями сходна с Одиссеем-021.
    Аватар для sirogaz
    Центр
    Вопрос касается замены активных компонентов схемы
    на импорт. И возможного облагораживания звучания оконечника.
    С коммутацией как входов, так и выхода некоторая ясность имеется.
    Ну и в частности :
    К157уд2 (У-ль для вертушки)
    КР574уд2а (Пред.) - шумит прилично.
    1) Коммутация там на переключателях, это не есть хорошо. Самое лучшее - сделать на реле. Думаю перезапись на мафоны требуется редко, поэтому достаточно поставить в селектор 5 сдвоенных реле (и управлять ими от переключателей).
    2) фонокорректор. Слышал мнение что на одном ОУ трудно сделать нормальный корректор. Если не хотите переделывать схему, можете смело менять 157уд2 на пару ad825 или одну OPA2132(2314) или одну AD826 (но звук может показаться жестковатым).
    3) Предусилитель. (а что правда у рег. громкости только 11 положений? ). Можно все переключатели заменить на реле, тембр сделать отключаемым. Схема очень перегружена различными переключателями. Замена 574уд2 - тоже, что и для 157уд2. + Можно попробовать AD744.
    А вообще советую вам переделать пред, исключить проходные электролиты + то что выше писал.
    Вот посмотрите: http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/Lynx12_pre.pdf
    buf634 не нужен.
    В усилителе, насколько могу рассмотреть, стоят 864/5 транзисторы. Можете менять их на что-нибудь из MJ (MJ21193/4 например).
    (К сожалению на схеме не все можно разобрать.)
    Аватар для sirogaz
    Центр
    1) В общих чертах так и предпологал.
    Имеет ли смысл коммутировать "землю" источника?
    2)Корректор использую внешний "ямаховский", Радио №11 или 12 1988г.
    (несколько позже встретил сию схемку у Шкритека).
    Ну, а смена опера? Просто интересен результат, да и потом менять, так менять!
    3) Регулятор громкости не сильно беспокоит,
    переключатель останется, скорее всего один - тембр ест, тембр нэт.
    Использовать пред Линкса полностью, в данном конкретном случае,
    думаю излишне. А вот небольшой кусочек, даже оченно можно!
    Схему могу переснять в более читабельном виде и переслать,
    если в этом есть необходимость.
    sirogaz,
    1) Землю коммутировать не надо. Если родная разводка земли в селекторе не очень удачная - лучше ее сделать заново. Наверняка ведь будете под релюхи делать платку (конечно лучше и под пред ее использовать).
    2) Замена ОУ чувствуется. Одно время игрался с прямой заменой NE5532/AD826/OPA2134 (повторителем!). Думаю 157 хуже 5532ой. Вобщем 5532 звучит грязновато, ничего особенного. 826/2134 гораздо чище играют. После долгих прослушиваний выбрал 2134 т.к. 826 звучит немного жестковато.
    Схему конечно лучше переснять, тогда вам здесь смогут посоветовать что-то конкретнее по УМ.
    Аватар для sirogaz
    Центр
    Elektrofil,
    Видимо пересниму только оконечник - рамер файла несколько велик получается.
    А, вообще каков максимальный размерчик и тип графического файла общепринято приаттачивать на форуме?
    sirogaz, приаттачивать не надо
    Просто дайте ссылку. Кто захочет помочь - посмотрит.
    Аватар для sirogaz
    Центр
    Участок схемы, по которому хотелось бы получить несколько мудрых советов, выкладываю здесь.https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=&stc=1
    Вопрос в частности касается замены совка на импорт.
    Некоторые рекомендации, для выходного каскада, я уже получил,
    и намеревался было истратить некоторую сумму денушек.
    Но, перебирая свои старые закрома, обнаружил считавшимися безвзвратно утерянными 2SA1302, 2SC3281, приготовленных для
    модернизации небезизвестного "сухова-виерхольда". Но....
    Сгодятся ли, вернее, хороши ли будут эти транзисторы для вышеуказанной схемы по одному в плечо, учитывая, что напряжение
    питания в реальности составляет 42V, а не 49V.
    В схеме, кстати, по одной паре выходников кт864-865, а в реале две.
    Посмотрел доку, транзисторы достаточно мощные. Для 50Вт усилка думаю вполне можно по одной паре.
    Только после замены посмотрите ток покоя, может придется подрегулировать.
    Аватар для sirogaz
    Центр
    Вопрос еще и в том, что изменятся и частотные хар-ки выходного
    каскада.Следует ли менять С15, и в какую сторону?
    Да и величина входной ёмкости мне кажется избыточной.
    Достаточно ли будет одного мкф. типа К73-17?
    В чём заключаются недостатки такого устройства выходного каскада (безотносительно к замене на импорт)?
    Аватар для sirogaz
    Центр
    На мой взгляд (слух), что пара выходных, что две или более, разницы в звуке не заметил. Замена предполагалась из-за низкой надёжности выходников, и отчасти из спортивного интереса.
    Что на слух не заметно - не особо удивительно. Не знаю, стоит ли это отдельной ветки, попробую уточнить здесь. Список, наверное, не полный.
    Плюсы: 1) можно пользоваться транзисторами, у которых коэф. усил. быстро падает при росте тока; 2)надёжность, опять же.
    Минусы: 1)лишние провода и резисторы - неэстетично;
    2) возрастают (суммарно) межпереходные ёмкости (и к чему это приведёт?);
    3) некоторые говорят (Никитин) что любая параллельность - убийство звука (почему?)
    Кто-нибудь проводил какие-то измерения на этот счёт?
    Последний раз редактировалось fox; 24.02.2005 в 13:06.
    Аватар для sirogaz
    Центр
    fox, Конкретно, в моём случае замена на импорт не требует
    запаралеливания.
    fox, Конкретно, в моём случае замена на импорт не требует запаралеливания.
    Конкретно в этом случае - замена позволяет от неё избавиться - и от потенциальных недостатков. Мне интересно понять, насколько велики "минусы" параллельного включения, и когда это может проявляться - скорее для "очистки совести", нежели потому, что я эту разницу обязательно услышу .
    Поменял недавно КР574УД2А на OPA2134, изменения есть в лучшую сторону. Еще поменял провода идущие от выходников к рэлюшкам, уж больно тоненькими были.
    to sirogaz
    Можешь прислать схему на мыло, а то у меня есть в DJVU а на не которых участках не видно подписи. Потому куску что ты выложил у тебя более разборчиво.
    Аватар для sirogaz
    Центр
    To maxim
    Давай мыло.
    Если интересно, что еще там можно наковырять не особенно заморачиваясь, могу отписать.
    Правда, денушки придётся потратить, но дело этого стоит.
    Да и все изменения можно производить постепенно, если
    не сильно в корме свербит.
    Последний раз редактировалось sirogaz; 22.03.2005 в 14:55.
