Показано с 1 по 20 из 39
Тема: КИНАП 25ГДН-4
    По умолчанию КИНАП 25ГДН-4
    Неполучяетца сцентровать динамик фирмы Кинап 25гдн-4 15 дюймов пробовал фотоплёнкой-очень нибольшое расстояние между керном и катушкой. Не подскажете что делать?
    Юг Украины
    По умолчанию Re: КИНАП 25ГДН-4
    Взять что-то потоньше, например основу от самоклейной пленки. К тому же она гладкая с одной стороны-легче вынимается
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    sdk402, если у динамика отклеены и верхний подвес, и центрирующая шайба - просто положи динамик попой на стол, подай на него небольшой синус около 20 герц, пусть _слегка_ двигается.
    А ты в это время спокойно, не торопясь, потихонечку, капельками клея фиксируй то там, то тут, при условии, что катушка динамика не трётся о железо.
    Клей бери для начала просто какой-нибудь "Момент" в тюбике, чтоб можно было обратно разъять склеиваемые поверхности, если что-то не так пойдёт в процессе.
    Удачи тебе.
    /Может народ что покруче посоветует еще./
    Удачи тебе.
    Нет что меня удевило там всё на винтах и диффузор и центрируйщея шайба у меня есть ещё один такой-же но там диффузор приклеен и магнит привинчен 3-мя а не 4-мя винтами как на этом - вот он работает прекрасно. Попробую подвигать конечьно но врятли.
    Слегка ослабить болты у центрирующей шайбы, подать на диманик 6 вольт переменки от любого трансика и потихоньку определить положение катушки в котором будет чистое гудение без всяких призвуков, и завинтить болты прямо в таком гудящем состоянии. Процедура смены и центровки подвижек у 25гдн-5 у меня в детстве занимала 15 минут
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    sdk402
    Из какого города?
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    sdk402
    Из какого города?
    мск
    По-моему, там можно легко разобрать динамик и снять подвижную систему. Рекомендую это сделать и проверить форму катушки на предмет "овала". Т.е. если катушка потеряла форму (из круглой стала овальной), то отцентрировать не получится.
    Даже, если овальность небольшая (0,2 мм) - уже невозможно будет отцентрировать.
    Тогда лучшее лекарство - перемотка катушки.
    Краснообск
    можно нагреть на оправке градусов до 200 и попробовать исправить овал.
    Если из мск, то тогда надо греть до 200. А был бы из Питера, то можно и без нагрева руками поправить. Проверять штангелем. Лучше, конечно надеть на болванку и прокатать, но где её в мск достать.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Оценил, А в новосибирске только плазменной резкой поправишь или наоборот, и так сойдет?
    Если спрашивают из какого города и исходя из ответа дают совет, наверно в этом есть какой то (потаённый) смысл.
    Мы тут, в Питере, всё на холодную катаем, о плазменной резке и не мечтаем. А зачем катушку греть вообще не представляю. Свеженамотанную, конечно, надо подогревать, только не до 200, лак погорит.
    Украина, Полтава.
    Здравствуйте. Интересно, а в каком акустическом оформлении применялся этот дин? Кто и что с ним делал? Какие результаты? Какое ему оформление нужно? ФИ? ЗЯ? Есть такой у меня. Мерял очень давно его. Помню что была низкая добротность и частота резонанса около 40гц. Измерения могли быть неточными.
    ОЯ лучше всего, и добротность у него не низкая.
    Черкассы
    Планирую сделать пару концертных мониторов из таких динамиков(по одному 25гдн-4 плюс драйвер 1А20). Ваши соображения? Достаточно ли громко будет играть? Спасибо.
ID:	46827   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46829   Нажмите на изображение для увеличения.
    Северодвинск, Архангельская область
    Всем привет! совершенно случайно досталась пара 25гдн-4, диаметр по фланцу примерно 400мм. Оба рваные и страшные,но корзина и магниты в хорошем состоянии.
    Ест ли смысл заняться их ремонтом,что можно ожидать,какофф прогноз?
    Динамики точно такие как на фотках выше.
    а на сколько рваные? у меня есть сейчас такой покоцаный. восстановил дифузор склейкой в стык на БФ-19 без подклейки каких либо дополнительных бумажных элементов. перецентровал и ничего работает, отложен в гараж на хранение да момента потребности. вобще то, в больших сёлах или маленьких ДК ещё можно у престарелых бывших киномехаников, иногда найти запасные дифузоры.
    Рваный один сильно и катушка застряла в зазоре, вырваны косички,вид не ахти.
    Добавлено через 5 минут
    Есть специалисты как Сергей Сергеев,Дмитрий Рутковский, Ураков, может отправить кому ни будь из них,вопрос цены встаёт, насколько затраты на ремонт оправдаются.
    Последний раз редактировалось gjvjh; 02.11.2009 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
    ну катушку, я у себя вытащил. если магнитная системе расцентрована. зажимаем нижний флянец в тиски и за корзину потихоньку ворочаем из стороны в сторону, а катушку тянем в верх очень аккуратно (только сначала отвернём центрирующую шайбу и дифузор). а подволящие восстанавливаются элементарно, путём пришивания новых из МГТФ с поклейкой для усиления крепления " моментом".
    Пермь
    есть у меня такой динамик. дерьмо дерьмом даже по сравнению с нынешней китайвой - весит много, а толку нет. раньше на дискачах играл. сейчас просто валяется.
    Добавлено через 58 секунд
    еще есть 50гдн убитый (корзина как у 4а32). все руки не доходят его расколупать-познакомиться.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 02.11.2009 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
