Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Конвертер форматов
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Конвертер форматов
    Озадачился проблемой сбора простого конвертера форматов, в частности преобразовывать формат 48RJ (идет с выхода соньковских сервосхем) в формат 64RJ либо 64LJ, который понимает небезызвестная AD1853, а также другие форматы. С ПЛИС работать пока не умею, поэтому взор пал на AD1896, ввиду в первую очередь наличия их сэмплов. Однако в даташите не указано конкретно, поймет ли её вход битклок равный 48*Fs. В тоже время, в даташите на SRC4192, которая позиционируется как полный ее аналог и даже совпадает по выводам, прямо написано, что в режиме слэйв её вход понимает от 32*Fs до 128*Fs. Но поскольку в наличии 4192 не оказалось, все же хочу попробовать 1896. А ктолибо имел опыт использования этой микросхемы именно в такой роли?????
    Кстати, вскользь об этом упоминал Dark Abbat, но с оговоркой, что еще не факт, что у других это получится....
    Estonia
    По умолчанию Re: Конвертер форматов
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Но все же кто-нибудь пробовал подавать 33,8"
    пробовал тактовать геном на 48мГц - работало, точнее сказать, звук был, нормальный. Как оно там себя внутри чувствовало - не знаю. Просто попробовал. Сейчас работает с геном на 32мГц (вход слэйв, выход мастер)
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Да, а так же в тексте даташита фразы: "The maximum master
    clock frequency
    at which the AD1896 is guaranteed to operate is
    30 MHz", а фраза про 34 МГц соответствует slave mode.
    Вопрос был: "По даташиту, в режиме работы выхода мастером мастерклок ограничен 30 мегагерцами. Но все же кто-нибудь пробовал подавать 33,8"
    Никто на evaluation board партизанщиной заниматься не будет. Все дело в гарантированной работе в данном диапазоне температур и допустимой асимметрии такта. Нет проблемы имхо.
    Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Можно вопросик? Не в тему, но близко. Чем преобразовывать формат 48RJ (есть клок 16,8..мгц) в S/PDIF?
    Если речь идет о соньковских сервомикрухах, то там вроде же есть отдельный выход СПДИФ. У CXD2500 например это 60-я нога.
    По поводу мастерклока - если работает с 33,8 Мгц, то и отлично. А даташит в любом случае, получается, написан неоднозначно - и понять тоже можно по-разному.
    Кстати, немного удивляет, что 1896 может работать с мастерклоком 768*Fs, но не может с 384*Fs...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Нет не о соньковских, про 60ю ногу я в курсе. Надо к одному девайсу, у которого есть IIS приделать S/PDIF.
    Сергей.
    Инженер Аватар для Lynx
    clock frequency
    Бред. Учимся переводить с английского на русский: master clock frequency обозначает НИ ЧТО ИНОЕ, КАК "основная тактовая частота" и НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к ведущему и ведомому (master и slave) режимам не имеет.
    Поэтому микросхема ГАРАНТИРОВАННО работает до 34МГц с условиями, оговоренными в ссылках 2 и 3 на 3-й странице даташита. При этом она ПОЛНОСТЬЮ сохраняет все свои свойства и параметры.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Спасибо, все встало на свои места
    Ветка похоже заглохла. Люди, посмотрите пост 18 плиз. Очень нужно.
    Сергей.
    поскольку SPDIF мне иникогда был не нжен, то "фактически" не отвечу, но с при необходимости такого решения, поступил бы прямолинейно - сделал бы конвертер 48RJ в то, что понимает SPDIF-трансмиттер на ПЛИСине
    ИМХО, это самый простой и очевидный путь решения вопроса. Не стОит плодить сущности...
    __________________
    Омск, Сибирь
    А може посмотреть в сторону DIT4096 от техаса? По функциям она аналогична CS8406, но 384Fs явно написана в даташите .
    По режимам сильно не смотрел, но в hardware-mode есть 16 и 24-Bit Right-Justified.
    Мне проще на PIC или Atmege . Дмитрий, но не хочется тратить время на програмирование и отладку, когда существуют специализированные микрухи за 3-4$. К тому же формат SPDIF закрытый и внятных описаний протокола я пока не нашёл.
    Ага, спасибо, сейчас посмотрю.
    Добавлено через 1 час 13 минут
    DIT4096 от техаса - похоже то что надо, но у нас практически не доставаема .
    Последний раз редактировалось PSV; 22.01.2008 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Омск, Сибирь
    А сэмплы тоже не шлют?
    Сергей, если есть навыки программирования и возможность достать CS8406, то может проще поставить какую-нибудь атмегу8+CS8406, тогда точно можно будет ее сконфигурировать через регистры
    Кстати,
    http://www.i-t.su/shop.php?gr=3&subg...&hl=DIT4096IPW у представителей польской ТМЕ есть в прайсе DIT4096, но везут они долго
    Попрубую.
    Не хочется ради этого ещё один корпус ставить. DIT4096, нашёл на ДиДжиКее. Закажу с
    очередной партией деталюшек.
    Спасибо!
    Сергей.
    Аватар для Ромыч
    Сделал я наконец конвертер на AD1896. Все отлично работает. Входной порт в слейве, 48 бит RJ, выходной в мастере, 64 LJ, тактируется от гуллиджа 33,8 мГц. Байпасс включен. Есть возможность оперативно менять входной, выходной форматы и байпасс. Но пока первым делом хочу довести конструкцию до ума, а то местами коечто на соплях. Эксперименты попозже.
    Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    А зачем ставить AD1896 когда можно обойтись одним сдвиговым регистром типа 74HC164 задержав LRCK на 8 периодов BCK и таким образом получить LJ формат который перкрасно понимает AD. Недавно делал такую штуку только обязательно ресет для АД брать от транспорта. Все работает на ура!
    Аватар для Ромыч
    При чем тут сдвиговый регистр? Повторюсь еще раз: входной порт 48 бит, выходной 64 бита.
    Саратов
    Я писал для случая согласования AD дельтасигм с соньковскими сервопроцессорами CXD2500, CXD2545 которые формируют 48RJ. Вариант с регистром работает на ура! А если надо именно 64 битклока то конечно вариант с регистром не прокатит! Просто насколько я понял вопрос надо было связать AD с соньковским сепрвопроцессором.
    Аватар для Ромыч
    А какие из хороших AD дельтасигм понимают 48 битклок? 1853 например не понимает.
    Саратов
    Через регистр, сигнал с соньковских сервопроцессоров понимают AD1853, AD1852, AD1857 (я с такими пробовал). Только их надо настроить на прием LJ формата
    Аватар для Ромыч
    Чтото я не понял. Даже через регистр длина слова остается 48 бит, 1853 понимает 64 бита. У вас будет работать только 1 канал. К тому же частота ВСК разная.
    Саратов
    Как ни странно работают оба канала. Я как понял мозги у AD дельтасигм требуют 64 бита только при RJ входном формате данных. При LJ и I2S вариант с регистром работает на ура только надо ресет с транспорта брать!
