Страница 27 из 162 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #521
    СПб
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Retro, Я тоже сначала подумал, что это должна быть термостабилизация. Однако меня очень смутил тот факт, что этот транзистор единственный и подключен на плату, корорая стоит вертикально между трансом и РГ. Вечером попробую назад припаять. Если получится, потому как на транзисторе сломана центральная ножка почти у самого основания.
  3. #522
    Обнинск
    Shok, Ясно
    Это транзистор от платы защиты. Он конечно тоже к температуре радиатора имеет отношение, но на ток покоя не влияет. При нагреве радиатора выше определенной температуры защита отключает АС от усилка.
  4. #523
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Ну что за нафиг...
    Люди чем пропитать транс, чтоб не гудел ??? лак для плат я не нашол, эпоксидка усаживается, чем ? воском чтоли ? или моментом ? последнее глупо и дорого , а если в моменте поварить вообще супер :-\
    Скажите ктонить, кто как дела.. а то у меня каникулы заканчваются, до конца недели надо разрулить... (будт до лета гудеть..., повешусь.)
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  5. #524
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Zaq,
    Берёшь парафин, топишь его, затем варишь в нём транс. кстати у одиссеев болезнь, после продолжительной работы (часов 5-7) начинает жузжать. Покрайней мере у меня было так.
    Сорри за небольшое отступление
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #525
    Сколько варить то ??? Блин мужик этож прикинь сколько парафина надо ??? Кстати седня вторник..
  7. #526
    Russia
    Zaq,
    варить нужно на водяной бане. А парафина нужно по надобности, помоему воск тоже можно, если не лучше. Варить минут 10-15 за это время дожен успеть пропитаться.
    Я знаю что вторник напиши на sintez@sivolobov.ru чтоб я знал куда переслать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #527
    Sintez
    Я тут нашел парафин в аптеке... 250гр= 35р, склько его надо ??? пачки 2 ???
    После него точно гудеть не будет ??? (просто обидно выкинуть 75р на "свечки" пропариться и потом долго материться....)
    Но как я понял на заводе так и делают... а больше нет рецептов ??? парафин будет на выходных , разбирают быстро , интересно что они с ним делают %)? Может из него экстрагируют алколоиды опия ? Щутка...
  9. #528
    Россия, г.Саров
    Zaq,
    Нет не так, хотя раньше использовали парафин.
    Я незнаю чем мне его пропитали (в смысле как вещество называется) и самого процесса не видел, но сохнет оно больше суток, и после засыхания слегка мягкое, эластичное, и клейкое.
    Поставил компаратор - круто всем, кто ещё не сделал - срочно сделать, непожалеете.
    Но возник вопрос: ненужно ли экранировать сигнальные провода идущие к нему и от него? или ему наводки нестрашны
  10. #529
    Что такое компаратор ??:-\
    Обьясните не просвещенному !!
    Зачем и как делается
  11. #530
    Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    в общем то, увеличивает глубину ООС...печатка где-то здесь была выложена, несколько страниц назад...
    мне интересно, кто-нибудь пробовал внедрять его в другие усилители?? С каким результатом?
  12. #531
    Россия, г.Саров
    Вот это я поставил:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=431
    Но без проблем не обошлось: после 3 часов работы заметно уплыл 0 (на 0,5в), теперь ищу причину.
  13. #532
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Сегодня заменил диоды в ВМ на КД2995В. Значительно уменьшилось жужжание в колонках, которое присутствовало при установленном опере ОРА134 (с TL071 жужжания не было). А это говорит о том, что ОРА134 более чувствительна к качеству питания.
    Audiofan, экранируй только те провода, которые идут с компаратора на вход УМ. Я, например, пустил витую пару.
    ЗЫ : а ты как подключал, как советовал Шаманцов или как я - в разрыв R13(200кОм, Бриг 3-й ревизии с 818/819) между его выводом и землёй на входе УМ(так, кстати, и автор советовал).
    Последний раз редактировалось Axygen; 25.02.2005 в 21:40.
  14. #533
    Россия, г.Саров
    В разрыв R13 (а Бриг у меня чёрти какой ревизии: половина УМ от одного, половина от другого, номера элементов на схеме ни с одним не сходятся, но больше похож на 3ю ревизию, только кт808 стояли на выходе ). Вот только кр544уд1а в компараторе у меня не прижились - ноль в одном канале уплывает, видимо микруха бракованная, заменил их на ad845, и всё стало нормально.
    В процессе настройки компаратора выяснилось, что защита срабатывает только с 10В , теперь думаю, как её настроить.
  15. #534
    Тут пишут что советские усилители намного лучьше работают на одном УМ, получается много лушних плат... пол усилителя не задействованно.
    Возник вопрос, а если 2 усилителя запихать в один корпус(2 транса, 2 моста и кондеров, 2 УС, 2 РГ)
    Не будет ли каких проблем.. скажем с землей, 2 транса всеже.. или нет разници ???
    ЗЫ Конкретно интересует поместить Бриг в корпус Одиссея...
  16. #535
    Обнинск
    To All
    Всётаки в Бриг надо нормальный пред делать с отключаемым тембром. Проблема линейных регуляторов решается переделкой их в обратно логарифмические. Там ведь все резисторы отпаиваются. Можно прогой расчитать и при паять заново чтобы была обратно логарифмическая зависимость Проги по расчету гдето видел в инете. Осталось время найти и сделать...
  17. #536
    Да... лампочки питания и перегрузки можно на чтонить поярче заменить.. скажем на диоды ал307БМ ???
  18. #537
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Вместо лампы СЕТЬ точно можно, только убедись, что плата соответствует схеме. Если плата изменена, то светодиод питания надо подключить как на схеме, то есть к конденсатору после моста. Не забудь про резистор последовательно с диодом, чтобы ток был по даташиту на светодиод, обычно это миллиампер 15.
    Замена светодиодами ламп перегрузки напрямую мне не нравится, ИМХО там ошибки в схеме, сначала надо разобраться. Где-то впереди я размещал описание этого узла, но сейчас всё забыл.
  19. #538
    Значит лампа питания подключена к банкам питания (15000мкФ), напрямую??? ну всяко сам еще посмотрю... а вот про 15мА .. тут не понял :-\ как перевести в Ом... это типа по закону Ома... если можно обьясни.. :-\
    Зарание благодарен.
    ЗЫ А про 2 усилителя в одном корпусе и использование только УМ есть что сказать ?
  20. #539
    Россия, г.Саров
    А как там будет с охлаждением, не задумывался. Лучше в свободное место конденсаторов поставить.
    По поводу лампочек: можно сделать двухцветный светодиод вместо лампы индикации питания, и завязать его ещё на защиту, в результате когда срабатывает защита - он будет светиться, например, красным.
    Axygen,Ослик ИА,
    С компаратором у меня опять проблемы, прямо хоть всё обратно переделывай, только жалко, намного лучше с ним звучит.
    1) Шумы заметно возросли, из за некачественного питания, жужжит, хоть и слышно только если ухом к калонке прижаться, а всёравно неприятно. Наверно прийдётся дополнительно электролиты вешать в питание компаратора.
    2)Когда выключаешь питание, электролиты начинают разряжаться неровно, - падает намного быстрее чем +, поэтому у компаратора на выходе появляется постоянка, и достаточно долго удерживается, а после подачи питания постоянка начинает уменьшаться и исчезает только через 10-15 секунд, если усилок был выключен долго, конденсаторы полностью разряжены, то при включении постоянки нет, 0 выставляется сразу. Таким образом, при выключении усилка и включении через 5-20сек. ноль не успевает установиться и в момент срабатывания реле в защите на калонки попадает 200-500 мВ, что вызывает тихий, но неприятный щелчок. Что можете посоветовать, кроме увеличения времени задержки реле ?
    Сам я придумал следующее: поставить реле, которое сразу после выключения транса Брига из сети замыкается и разряжает конденсаторы через резистор 10-20 Ом, а в момент включения усилка контакты размыкаются и всё нормально работает. Что скажите?
    Axygen, У вас похожих проблем с компаратором не было?
  21. #540
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Не придумывай, из моего поста это не значит. Смотри в схему.
