Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Резистор в земляном проводе
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Резистор в земляном проводе
    Часто видел, что в серийных УМ сделано так: двухполярное питание оконечника, вторичка с отводом от средней точки, при этом провод от средней точки вторички подключается к земле УМ не напрямую, а через
    резистор 1-2 ома.
    Для чего так?
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    По умолчанию Re: Резистор в земляном проводе
    Разрывают земляную петлю. Имхо.
    Если на резюке еще и падение контролируется, то резюк энтот - датчик защиты по току.
    Как пример.
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/PS_small.gif
    https://forum.vegalab.ru/showthread....77&postcount=4
    Думается, что ток лучше контролировать в вых. каскаде. А после транса достаточно предохранителей.
    Ukraine
    На самом деле это простейший способ компенсировать ассиметричность полуобмоток трансформатора. Кстати, в некоторых случаях очень помогает
    Аудиоманьяк
    Во! Вот это похоже на правду. Потому что земляная петля исключается
    - от этой обмотки питается только мощник, и датчиком тока этот резистор тоже не является.
    А подробней, про асимметричность и компенсацию?
    Ukraine
    Audiomaniac, ну, нарисуй в микрокапе 2 источника переменки с небольшим отличием (недомотали 0,5% витков к примеру) и симулируй согласно схеме
    Да ток заряда конденсаторов это ограничивают. Асимметричность полуобмоток в большинстве АВ усилителей никого не волнует.
    Краснодар
    а если паралелить трансы-нужно ставить во вторички выравнивающие резисторы или нет?и какого номинала?
    Ukraine
    Alex, интересно, каким боком это ограничивает ток заряда, если БП двухполярный с 1 общим диодным мостом и двухполуобмоточным трансом?
    И на много ли ограничится ток резистором в 1-2 Ома?
    А хрен его знает, но других идей у меня нет
    Достаточно, чтобы диоды полегче себя чуствовали, но для этого их надо ставить не в среднюю точку а на оба входа мостика.
    Ukraine, Cherkassy
    В веге 10У120С такое решение есть
    Улыбка Re: Резистор в земляном проводе
    Как мне представляется, резистор нужен для исключения (снижения) возможных пульсаций напряжения в средней точке, т.к. к ней подводится БОЛЬШОЕ переменное напряжение с выхода УМ через НИЗКОомную нагрузку. Резистор позволяет уменьшить ёмкость фильтрующих кондёров, тем самым экономя $.
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Раделение земель, имхо...
    С уважением.
    Юрий.
    Переменный ток нагрузки замыкается частично через конденсаторы фильтра, а частично - через обмотки трансформатора и выпрямитель. Резистор в земляном проводе уменьшает величину тока, протекающего по второму - нелинейному пути.
    Импеданс конденсатора 10тыс. мкф на частоте 20гц - 0.8 ома, резистор 1-2 ома мало что даст, тем более что на таких частотах, нелинейщина мало кого интересует, а на более высоких частотах, импеданс конденсатора вообще не соизмерим с этим резистором.
    Не, может оно конечно что-то и дает, но я всегда ставил по резистору в крайние концы обмотки - для ограничения броска тока через диоды.
    Только что в голову пришла еще одна причина - может его ставят таки для уменьшения разбаланса полуобмоток, но не "вообще" (поскольку это никого не интересует) а именно в том случае, из-за которого луше делать две обмостки и два моста, чем две полуобмотки и один мост - перекос намагничения сердечника при наличии мощных составляющих тока сигнала, частотой кратной сети ?
    Так вот именно, что он делается намного меньше сопротивления этого резистора. А если усилитель работает в классе А, то при наличии резистора в земле пульсации потребляемого от выпрямителя тока вообще можно свести к минимуму.
    Ну я сильно сомневаюсь, что те усилители про которые говорил
    Audiomaniac, работают в "А"
    многие высказывания выше по теме выглядят, мягко говоря, странно.
    докладываю:
    в усилителе вега 10у-120с средняя точка вторичной обмотки подключена на землю через параллельно включенные:
    - резистор 24 ома (36 по схеме)
    - предохранитель 2а
    предохранитель срабатывает при к. з. на выходе, вместе с другими цепями спасая усил
    НО:
    в моей веге при исправном предохранителе (т. е. когда средняя точка транса соединена с землей) - идет сильный фон на выход. вероятно, пульсации 100 гц через выходные каскады проходят в нагрузку.
    при оборванном предохранителе - средняя точка на землю через 24 ома - фона нет, появляется небольшой перекос питающих напряжений типа +22/-23 в, а усил звучит точно так же, звук одинаков
    увеличеие емкости основных фильтрующих конденсаторов слабо помогает в борьбе с фоном, наверное, придется ставить резистор в несколько ом последовательно с предохранителем.
    так вот объясните, пожалуйста, шо ж просходит?
    и какое назначение резисторов в земляном проводе?
    Последний раз редактировалось plan tator; 20.02.2007 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
    Парочка аналогичных резисторов стоит также у А.Никитина в схеме защиты.
    Однако они по 0,05 Ом и через них объединяются обмотки вторичек: они раздельные.
    С них действительно снимается сигнал перегрузки (или к.з.).
    ___________________________________________
    Действительно, установка резистора 1 Ом снижает фон на выходе усилителя.
    Ненамного, но его (фона) и не было много.
    Причем снижается ВЧ-составляющая фона - это заметно при закоротке резистора.
    Одноваттный резистор 4,3 Ома начал прилично греться - потемнел.
    С ним снижение не больше, чем с 1 Ом.
    Ток покоя усилителя порядка 150 мА, каждый канал питается от своего тр-ра.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 16.01.2008 в 23:03.
