Страница 1 из 34 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Георгий, а если бы сами проектировали корпус, как бы сделали, чтобы устранить артефакты в виде переотражений от задней стенки?
    Синтепоном лечится, можно потом просмотреть снова трубу в ближнем поле.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Синтепоном лечится
    для такой мелкой коробочки очень может быть, но лучше чего то по плотнее, да еще и на некотором расстоянии от стенки, может быть даже ватиновая шторка посередине бокса.
    Нет, Георгий?
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Войлоком лечиться более эффективно, но дороже.
    Георгий вопрос по фильтру. Что вырезает цепь R3-C3-L3? Не пробовали Вы обойтись без R2, звук с ним приобретает зажатость?
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Korotkoff
    Цитата Сообщение от George Krilov
    Мы видим на АЧХ мидбаса подъем в районе 1кГц. Это влияние баффла (передней панели). Для выравивания этого подъема служит контур R3C3L3.
    (это из статьи)
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    (это из статьи)
    Бафл так себя не ведет, подскочил на 1 кГц а затем опять в тину.
    И чего-то там странное в районе 1,6кГц
    Это импеданс громкоговорителя. Зарубка на 1.5кГц не присутствует в реальности.
    Это цитата из http://www.geocities.com/george_krilov/1atablette.html
    К тому же частота настройки режектора вычисляется в 700Гц. Но расчет может не все учитывать, по этому и спрашиваю Георгия.
ID:	25821   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рига, Латвия
    А почему нет?
    "Чистый" бафлстеп для этого ящика.
    Сергей.
    Я обычно стараюсь как-то в середине его разместить. Но так как отношусь к жизни легко, то просто кусок синтепона искривляю как-то внутри, как мне кажется нормальным и все.
    Ну там написано - кривизну на АЧХ мидбаса в районе 1к. Без нее тоже играет, но с ней правильнее.
    Лениво моделировать, но ЛСПкад рисует прямо такую штуку прямо в этом месте для ровного динамика. Надо оставить в box - room@cabinet только переднюю панель (cabinet edges) и получится прямо как на картинке.
    Так это из другой статьи...
    Да, так лучше получалась АЧХ суммарная.
    Ну вот - не успеешь вставить слово, а уже все все объяснили...
    Георгий Крылов
    GREY,
    Что за програмка?
    Рига, Латвия
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Георгий, не мешает ли в такой маленькой колоночке воспроизведению средних частот фазоинвертор? Вопрос покажется странным, но когда труба стоит в отдельном боксе с нч-динамиком, играющим до 300Гц, скажем в 3-х полоске - это одно, но когда в маленьком фазоинв-ре динамик играет ещё и сч диапазон это совсем другое. Я почему спрашиваю. У меня тоже есть маленькие двухполоски(ФИ никогда не делал, просто корпуса готовые были). Фазоинвертор настроен. На нч он помогает. Гула нет. Но стоит закрыть отверстие, как резко улучшается панорама. Я не утончённый слухач, но в данном случае всё так показательно происходит. Открываешь дырки и опять всё размазывается.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Георгий, почему в Вас такие изломанные импедансы, не принимаете мер по выравниванию?
    Это останавливает, имхо.
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Георгий, не мешает ли в такой маленькой колоночке воспроизведению средних частот фазоинвертор? .... Фазоинвертор настроен. На нч он помогает. Гула нет. Но стоит закрыть отверстие, как резко улучшается панорама. .... Открываешь дырки и опять всё размазывается.
    Я привел график SPL трубы в ближнем поле, чтобы просто показать, что там происходит. Это для пустого ящика! Кладем немного синтепона и все улучшается - хвосты уменьшаются на 15-20дБ. Потом, когда труба смотрит назад, это еще уменьшает эти вещи в несколько раз.
    Конечно, двухполоска это компромисс... Но для таких мелких динамиков - ФИ это естественно...
    Что считать изломами? На импедансе системы нет зарубок и пиков. Если вы имеете в виду, что импеданс должен быть выровнен для лампового усилителя (или усилителя с ненулевым выходным сопротивлением), то я действительно никаких мер не принимаю, так как расчитываю на транзисторный.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.01.2010 в 18:12.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    George Krilov, а чего вся акустика делается на плоскости ,не ужели не возникало мысли сделать с "дээлькой" ? ведь на плоскости и звук плоский .....http://homeacoustica.ru/Dinamicheski...h-golovok.html
    Wertgover Sound
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я хоть и не Георгий, но могу ответить, что всё сильно зависит от исполнения. Если строить колонки, пользуясь нормальным программным обеспечением и измериловкой, то такие вопросы снимаются на стадии проектирования. То есть без согласования акустических фаз ничего нормального не построишь. А они (фазы) зависят и от самих динамиков, и от их расположения на передней панели, и от типа фильтра. Так что не стоит упираться в форму ящика. Мысль про "плоский звук" сильно понравилась .
    С уважением, Сергей.
    Как ни крути но всё равно ВЧ надо сдвигать относительно НЧ .Фаза фазой ,а пока по времени не выставишь играть ничего не будет .
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 01.11.2008 в 21:04.
    Wertgover Sound
    Ты говоришь об одном и том же . Масло масляное. На самом деле, фаза = время, как ни прыгай. И чем ты согласуешь фазы (сдвигом динамиков, порядком фильтра или фазосдвигающей цепью) роли не играет. Потренируйся с программками и всё станет понятно.
    GREY,
    Спасибо, она у меня есть, что-то не узнал ее.
    Это справедливо для периодических колебаний, в музыке довольно много непериодических колебаний, удар в барабан например.
    Старый знакомый Аватар для был it
    не совсем, видно по импульсной хар-ке.
    выровнять акустические центры, утопив пищалку на оси можно, но 5 градусов влево или вправо и всё пипец всем согласованиям. так что правильно делает тот, кто не обращает на это особого внимание
