Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 214
Тема: Начинаю собирать трёхполоску
    Аватар для Живой
    По умолчанию Начинаю собирать трёхполоску
    Концепция изменилась. Проект закрыт.
    Новая тема здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31149
    Исходное сообщение от 08.01.2008:
    К чему пришёл после чтения форума:
    Для НЧ - отдельный ЗЯ, для СЧ и ВЧ - отдельная секция.
    Подумываю над активным фильтром для НЧ, как здесь:
    http://www.geocities.com/george_krilov/3wayactive.html.
    Пока выбираю комплект динамиков. Помогите сделать окончательный выбор.
    ВЧ Vifa XT25 или Seas H1189
    СЧ Seas H1262(уже определился)
    НЧ Peerless 830884 (за участок АЧХ от 100 до 1000Hz) или Peerless 830668(потому что большой и бумажный )
    Может, есть в близких деньгах лучшие альтернативы, более подходящие СЧ звену?
    Последний раз редактировалось Живой; 17.02.2010 в 13:10.
  2. #81
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Начинаю собирать трёхполоску
    ха. А у маленьких вечно тощий звук. Тоже не вариант
    Кто же спорит Тоже слушаю рок, металл - хочу много баса разного - от жирного до сухих ударных. Хотя должен сказать, даже эти малыши H1262 в 8-литровых боксах выдают кой-какой басок
    100 ГДН 3 решает.
    Спасибо за наводку - может действительно попробую... Только вот боюсь, не найду нормальных паспортных данных на них А мерить мы ещё не умеем
    Нашел её тут: http://www.kliver.com.ua/index.php?page=view_tovar&id=3 - параметры вроде неплохие, но внешний вид... Скажем, диффузор можно пропитать чем-нить чёрным, но корзина!
  3. #82
    Цитата Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
    Мне как-то больше нравится концепция "всё в одном" - т.е., когда АС самодостаточна и выполнена в одном корпусе. Хотя может быть, стОит подумать об активной фильтрации для басовика - тогда можно будет подстраивать его чувствительность к остальным компонентам системы (и помещению)
    Все в одном - тоже хорошее решение.
    Кроме чувствительности, при активной фильтрации будет легче использовать различные виды активной коррекции по НЧ.
  4. #83
    Аватар для Живой
    А может и правда, далеко не ходить и 100 ГДН Ноэмовские на НЧ взять? Оно и проще и быстрее будет.
  5. #84
    Вильнюс, Литва
    Учитывая, что они дешевле буржуйских, много не потеряешь в случае неудачи. Можешь попробовать, например купить один для начала, засунуть его в тестовый ящик, послушать, понравится ли бас
  6. #85
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Кончай скотинку мучать! Это же средник и петь ему эдак с 300-400 Гц, как минимум. Какой бас, там катушка коро-о-о-о-тенькая, хода нету.
    Сергей.
  7. #86
    Дефолт-сити
    Цитата Сообщение от Joe. Посмотреть сообщение
    на частоту выхода из поршневого режима приходится пик THD, не сильно большой, но тем не менее, выше и ниже ТHD заметно (в 2-3 раза) меньше.
    Правда, правда.. У меня 4.5"-ка "ломается" между 1 и 2 килогерцами - аккурат, где это слышно больше всего, блин..
    Теперь, вот, думаю, как же с этим бороться..
  8. #87
    Вильнюс, Литва
    Ты знаешь, они играют довольно громко и несмотря на мизерный Хмах, кое-что способны выдать Хотя в своих колонках, что щас делаю, я и собираюсь резать на 350Гц, вроде оптимально для них, т.е. минимальная приемлемая частота.
    Будешь смеяться (или плакать), но я кой-какой бас слышал и из XT-25, ненадолго подключенных напрямую к усю
    У Peerless 830669 частота выхода из поршневого режима в районе 420 гц по данным Unibox.
    По АЧХ из даташита всяких аномалий не видно почти до двух кГц, но обманывать себя не стоит Поёт этот дин грязненько, и резать надо по возможности ниже. Похоже, Пирлесовцы умудрились хорошенько размазать резонансы, но количество грязи при этом не уменьшилось, судя по всему...
  9. #88
    4Pi anechoic
    Artiom
    Так там и нет THD, только АЧХ, диффузор большой и тяжёлый - скорее всего после 400 плавный (или не очень) рост искажений.
    Живой
    Я бы делал 830669 не выше 150-200, потом Aurum Cantus 130MK2 (брать на PartsExpress) до 1600-1800, сверху Peerless HDS 810921. По идее, Aurum Cantus 130-50CK должен быть получше, но его фиг найдёшь.
  10. #89
    Новичок Аватар для chainik
    Israel
    Можно задать вопрос offtop - здесь не лестно отзывались о форме корпуса а-ля Strdivary/PMS
    можно узнать поподробнее о недостатках, технических/акустических, вроде-бы
    по всем "законам" звук должен быть хорошим - может ето где-то уже обсуждалось?
  11. #90
    Нормальный корпус, только зачем?
    Георгий Крылов
  12. #91
    Вильнюс, Литва
    Ну, по разным нерегулярностям (пикам) на АЧХ можно предположить наличие резонансов/искажений. Ещё следует подозрительно относиться к "ступенькам" на кривой импеданса. Это насколько я знаю, если не прав - поправьте, пожалуйста
    Кстати, спасибо за наводку на Aurum Cantus Чего-то я их не видел раньше...
  13. #92
    LMS имеет особенность - ступеньки на 100Гц 1кГц и 10кГц на импедансе. Надо понимать, что в реальности их нет.
    Георгий Крылов
  14. #93
    Тогда сначала встречный вопрос - а какие это законы?
  15. #94
    Israel
    бафл-степ ниже по частоте в сравнении со столбиками,
    ВЧ и СЧ можно распологать по вертикальной оси, гребёнка на АЧХ должна быть меньше,
    фронтальное расположение большого НЧ - следовательно можно резать НЧ/СЧ на более высокой частоте по сравнению со встроеным вбок НЧ,
    внутри меньше паралельных поверхностей, снаружи плавные формы.
    Думаю что и минусы есть, буду рад услышать.
  16. #95
    Широкий корпус - Уже направленность. Сложный корпус трудно сделать жестким.
    А так, если хочется побороться, то можно.
    Георгий Крылов
  17. #96
    Рига, Латвия
    Георгий, буду спорить до срыва голоса.
    Вообще мало влияет, на мой взгляд. А уж если сидеть в любимом кресле - просто наплевать.
    Боковые, в обычном понимании, стенки у ПМСа (хороша аббревиатура! ) - просто железобетон, а передняя и задняя натянуты на перемычки. Подозреваю, что там мертво!
    А вот то, что можно бафлстеп на разделе запустить теоретически и ГГ по оси построить, что, в свою очередь, сделает направленность меньше и одинаковой в обе стороны. Это плюс.
    chainik, не делай переносов строк, движок сам все сформатирует красиво.
    Сергей.
  18. #97
    Не надо. Если хочется заниматься плотницкими делами - самое оно.
    Насчет железобетона с прорезанным МДФ, те кто делал знают, что приходтся очень попотеть, чтобы получить хоть как-то приемлемую добротность.
    Насчет направленности, я люблю, чтобы она была широкой, а можно строить АС узконаправленные и сидеть в любимом кресле.
    Технологически эта штука намного сложнее, а выигрыша особенного нет. Можно заставить PMS в ящике типа 3Way Classic играть не хуже чем в родном.
    Георгий Крылов
  19. #98
    Рига, Латвия
    Я делал, чужими руками, стесстно, из мастерформа - тот же МДФ нарезанный, только чаще. На боковой стенке метровой длинны, закрепленной за концы можно прыгать! Посто лист МДФ сломается на раз! Жесткость - неимоверная.
    Согласен, хорошо бы, но при несиммтричном расположении ГГ, а это правило , диаграмма несимметрична и тоже весьма не широка, да еще и главный лепесток может быть незвестно куда. Исправляет положение низкий раздел, но это тоже не панацея - пищики, которые позволяют это делать дорогие и редкие. Я таких в руках не держал.
    Согласен! Но минимальный выигрыш есть, и, если для себя, то можно поизгаляться. Т.е. с положением:
    полностью согласен.
    А вот заказывать на стороне сложные корпуса - лучше на эти деньги ГГ купит подороже, я к такому выводу пришел с моим небольшим ДЫЕрским опытом.
    Сергей.
  20. #99
    Основной минус в том, что вся передняя поверхность, и особенно ее кромки являются вторичными источниками излучения волны. Другими словами, на широких баффлах страдает локализация.
  21. #100
    г.Москва
    Привет, Сергей. А ссылку, на данный материал, не подкинеш?
