Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Проектируем тепловую трубу...
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Проектируем тепловую трубу...
    ....всё более и более часто используется в компьютерах.
    Известно , что тепловая труба передаёт тепло чуть ли не в тысячу раз эффективнее меди.
    Задача - эффективно передать тепло с площади примерно 1квсм транзистора на пощадь в десятки раз больше радиатора на задней стенке корпуса.
    Видится такая конструкция:
    1.Берётся медная пластина толщиной примерно 5мм, которую собираемся прикручивать на заднюю ребристую стенку корпуса.
    2.Берём полоску жести шириной 5-10мм и припаиваем оную торцом ввиде некоего замкнутого заборчика на медную пластину примерно по её периметру, оставляя место для дырок под крепёж в углах пластины. При этом к нижней части пластины "заборчик" сходится как бы конусом.
    3.Сверху заборчика припаиваем кусок жести, создавая тем самым замкнутый объём над медной пластиной.
    4.Транзистор припаиваем к жести в нижней её части, где сходится под углом заборчик.
    5. Через отверстие в жести заливаем жидкость, например спирт, примерно на оду треть замкнутого объёма и запаиваем отверстие.
    6. Прикручиваем пластину к задней ребристой стенке.
    Идея понятна, спирт внизу вскипает от транзистора. Конденсирутся на медной пластине вверху и стекает обратно к транзистору.
    Будет работать?
    Какая будет критика и дополнения?
    Выбор жидкости. Нужно ли какое нибудь смачивающее покрытие во внутренней части пластины, или и так будет работать? И т.д и т.п...
    Каков ожидается эффект?
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Проектируем тепловую трубу...
    Делать нечего больше?
    Эта.......нафиг нужно.
    Трудозатраты огромны.Без вакуумирования не обойтись.
    Нафиг вобщем
    Будет работать?
    Работать будет. Только не все функции выполнять
    Ничего на свете нахаляву не бывает.
    Надо обеспечить качественный отвод тепла от кристалла к теплоносителю. И надо обеспечить достаточный поток теплоносителя.
    Ну и если так уж захотелось - купи готовую вместе с радиаторами.
    У меня на древнючей видяхе стоит от zalman, только потому что не шумит. По качеству - родной тухленький кулер был ничуть не нуже. Пара трубок, перепад ощутимый, ну не меньше чем градусов 15. Точно мерить лень.
    Вобщем нет никакой супер эффективности как в рекламах пишут. Принудительная циркуляция даст несравнимо лучший эффект.
    WBR, Michael.
    Екатеринбург
    Нафиг вобщем
    Трудозатраты как написано не шибко большие. Зато позволит вплотную использовать более низковатные, а значит более высокочастотные и т.д. транзисторы ближе к режиму А. Увеличение тока покоя в разы снижает уровень искажений в десятки разов...
    А вакуумирование зачем? Кто в чайнике воду вакуумирует?
    Добавлено через 3 минуты
    Между транзистором и теплоносителем тонкий кусочек жести. И поток д.б. не слабый. Как только вскипит, так сразу как из сопла устремится вверх на всю площадь медной пластины......
    Добавлено через 40 секунд
    Система с насосами?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 14.01.2008 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Николаев
    Ужас какой... Вы бы еще криоустановку применили... Они тоже используются для охлаждения компьютеров, даже продаются корпуса с такми охладителями -20° на кристалле - мечта да и только...
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от corvus Посмотреть сообщение
    Ужас какой...
    Где тут аужас? Из дифицитов только медная пластина. Остального как грязи... и немного паяльных работ...
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Насколько я читал про тепловые трубы - вакуумирование обязательно, иначе весь смысл теряется. А если труба не вертикальная, то совершенно обязателен капиллярный слой на стенках, дабы обеспечить возврат сконцентрировавшегося теплоносителя в зону испарения.
    Бросьте вы это, есть на планете другие чудеса.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Интересовался я в свое время этой темой. У самого тех средств не было реализовать, а потом и серийные пошли - комповые системы.
    В кратце тут такие дела:
    1. Тепловые трубки называют еще тепловыми сверхпроводниками - отому что перепада температуры по длине такого проводника почти нет, а тепловой поток при этом может быть огромным (по сравнению с тем, что можно пропустить через теплопроводность металла такого же сечения).
    2. Принцип работы тепловой трубы таков, что если не вакууммировать, то работать (переносить тепло) она начнет только после достижения температуры кипения теплоносителя (причем она будет выше чем у того же теплоносителя в атмосфере, т.к. пространство замкнутое и давление там будет подниматься при нагреве, а значит и температура кипения тоже). Т.е. пока транзистор не нагреет всю трубу до, допустим, 100градусов цельсия, тепловая труба будет не сверхпроводником, а изолятором. Если вакууммировать, то работает от температуры замерзания теплоносителя.
    3. Теоретически рассчитать параметры трубы практически не реально - искал в библиотеках, спец теории нету, только эмпирические данные и там уж кто во что горазд..
    Проще всего сделать действительно трубку - запаять один конец, заполнить ее на 1/4 ацетоном (Т кипения 54С против 78 у спирта, хладоны и фреоны уж не предлагаю, хотя они были бы идеальны). Засунуть в кипяток и когда закипит, подождать пока потоком пара вытеснит весь воздух из самой трубы и в этот момент зажать второй конец. Главное прочно, чтобы герметичность была полная. Ну а потом уложить ее так, чтобы один ее конец прижимался (можно слегка сплющить) к корпусу транзистора, а другой змеевиком шел по радиатору большой площади. Главное чтобы конец, который у транзистора был ниже всей остальной трубы - чтобы теплоноситель стекал иначе высохнет и перегреется. Или можно фитиль внутрь засунуть на всю длину трубы - просто оплетка от коаксиального провода, тогда может работать в любом положении - возврат жидкости в горячую зону идет за счет капиллярных сил - так в комповых, кстати и сделано.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    SashaNetrusov, насколько я помню тепловая трубка без фитиля называется темосифоном, отличие в том что в тепловой трубке жидкость возвращается в зону испарения под действием капиллярных сил, а в термосифоне под действием гравитационных сил.
    Вообще на моддерских сайтах (комповых) есть примеры изготовления термосифонов и трубок и вроде вполне успешные. Хотя многие просто используют трубки от готовых кулеров.
    Сама идея кажется интересной, т.к. теперь расширяется простор для различных вариантов конструктива усилителей, т.к. трубкой мы можем отвести тепло от транзистора находящегося практически в любой точке внутри корпуса усилителя и т.о. мы отвязываемся от классического расположения радиаторов по бокам корпуса. Возможно это не такая уж и насущная необходимость, но может быть в каких то случаях это может и пригодиться.
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
    Вот пример самопальной термотрубки http://www.overclockers.ru/lab/15521.shtml
    ТТ в усилителе Техникс на СТК, модель начала 80х. Лучше он от этого не стал. Что, имхо, подтверждает полную нахерненужность этого дела.
    У SONY TA-AX4 был на две стороны, посередине четыре выходных транзистора.
    Хуже она от этого не стала, и вообще звук тут не при чем.
    А конструкция хорошая, если бы такие тепловые трубы поставлялись, я бы с удовольствием их использовал.
    ТТ на звук не влияет
    А вещь не плохая сама по себе.
    Андрей
    Не-а... Наоборот нужно ждать експорта/импорта технологии в УМ, так как основной недостаток активных радиаторов - шумный кулер - исчез. А в настоящее время ни одна современная материнская плата уровня Х35 или Х38 без этой технологии уже не рулит (пока в основном для чипсетов). Только, ради бога, не крученая ТТ на коленке... Мне представляется перспективным симбиоз радиатора и ТТ в особенности для драйверных каскадов. А пока примеры из мира компьютеров... (см. вложения) и http://www.3dnews.ru/cooling/coolers_p4_heatpipes/
ID:	25859   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25860   Нажмите на изображение для увеличения.
    Екатеринбург
    ......влияет косвенно. Через режим работы транзистора.
    Добавлено через 1 час 24 минуты
    .... есть такие крышки для стеклянных банок. Вверху клапан из полимера какогото. Вставляется наносик поверх клапана. И воздух из банки выкачивается. Мож эти штуки можно сюда приспособить. Выкачать воздух. Потом этот клапан каким нибудь клеем заклеить намертво.
    Добавлено через 1 минуту
    ... а вкачестве капиляров на медную пластину оплётку напаять....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 15.01.2008 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
    В УМ оно применялось раньше чем в компьютерах. Но смысл не понимаю. Чтоб рассеить в атмосферу определенное количество тепла, в любом случае нужна определенная площадь радиаторов. Физику не обманешь. ТТ это только "удлиннитель" до радиатора, когда нужно отвести тепло из сложнодоступного места в хитром приборе, куда радиатор не затолкать. Я в упор не вижу в усилителе таких мест. В чем экономия или улучшение, в том что можно сделать основание радиатора более тонким поодевав жестяные пластины прямо на ТТ? Ну и? Извращение это все какое-то.
    Тогда уж делать водяное охлажнение, причем не замкнутое, а открытый контур, сразу водопроводной водой, с протоком из водопровода в канализацию. Вот тогда можно хоть киловаты с малой площади отвести и массогабарит здорово сэкономить.
    г.Саратов
    Если мы чего-то не понимаем, то это не значит, что понятия наши слабы, а значит, что вещи сии не входят в круг наших понятий. (с) Козьма Прутков.
    К сожалению ли, к счастью ли, но в круг ваших понятий не входят тепловые трубы и выгода от их применения. А выгода в том, что имея транзистор в корпусе, допустим ТО220 на радиаторе пусть даже несколько тысяч квадратов, мы не сможем эффективно отводить тепло больше определенного предела, т.к. от корпуса транзистора до самых крайних ребер радиатора получается такое большое расстояние, что тепло туда почти не идет. Все это выражается понятием тепловое сопротивление, надеюсь вы его знаете. Так вот, применяя тепловую трубу, можно тепло, выделяющееся на площади около 1см^2 сразу распределить на площадь от 10 и более квадратов, причем все это с сопротивлением в доли градусов на ватт. А уже радиатор будет рассеивать тепло равномерно со всех своих ребер. Выгоды тут принципиально две: уменьшение размеров радиатора (за счет повышения его эффективности) и, как уже отмечалось, свобода в расположении тепловыделяющего элемента относительно радиатора.
    По сравнению с водяными системами выгода очень большая - надежность. Как ни крути, а там нужен насос, а он может остановиться, тогда аля-улю. А тепловая труба работает сама - без подвижных деталей и приложения энергии извне (она просто сама тратит часть подведенного тепла на перенос его же). Просто как кирпич и так же надежно. Нужно ли оно ради этих выгод заморачмваться - дело каждого.
    Но к еще большему счастью, транзистор это не процессор и не что-то еще аналогичное, и он потому и помещен производителем именно в корпус ТО220, что с него не нужно отводить тепло больше определенного (транзистор его просто не дает). Другой транзистор, по этой же причине, помещен в другой корпус, третий в третий и т.д.
    С чего бы это он уменьшился в размерах (в смысле в площади)? И что мешает сделать толще основание радиатора (когда/если это действительно нужно)?
    В общем тема нужности и полезности ТТ в усилителе НЧ пока не раскрыта. Продолжаем аргументировать.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 15.01.2008 в 20:16.
