Страница 13 из 231 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 4604
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #241
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Приветствую!
    Несколько вопросов по усилителю:
    по поводу резисторов - дома нашлись МЛТ-2 20 Ом и какие-то UNI OHM 22 Ом 5 Вт. 2-ваттные наверное маловаты будут? Критично ли? Или 22 Ома пойдут?
    Еще - извиняюсь за ламерство - как лучше подбирать кт908 по h21э на 300мА? Какие номиналы резисторов в цепи базы и коллектора - у меня поличилось что-то около 1кОм и 40 Ом.
    Или на готовом усилителе просто померять ток?
  3. #242
    Украина, г. Киев
    Здравствуйте.
    По поводу резисторв, ИМХО лучше пятиваттные, двухваттные нагреваются сильнее. Лучше найти 18 Ом.
    КТ908 по бетта лучше подбирать непосредственно в схеме.
    Соберите один канал, в который установите КТ602 с максимальным бетта (измеряете мультиметром). Затем по очереди подключайте к нему имеющиеся КТ908. Меряйте для каждого падение напряжения на резисторе 18 Ом и ток коллектора КТ602 непосредственно милиамперметром в цепи его коллектора. Бетта КТ908 подсчитаете сами .
  4. #243
    Цитата Сообщение от vitamir Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    а может зашунтировать резисторами 100 Ом?
  5. #244
    Украина, г. Киев
    Чем меньше соплей, тем лучше. Можете начать с 20 или 22 Ом. От номинала этого резистора зависит режимный ток. Если Вам не надо в нагрузку 150 мА, можете ставить то, что есть.
  6. #245
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Есть транзисторы КТ908Б подозрительного вида. Сверху покрашены серебрянкой, видимо малярной кистью, нечеткая маркировка. Это 908-е или 903-е, или еще какие-нибудь? Наверно стоит поискать 2Т908.
  7. #246
    Ижевск
    Это нормальные КТ908. Кристалл штатный, можно смело использовать.
  8. #247
    Здравствуйте.
    В общем провел сегодня испытания - собрал стабилизатор на крен8б, нашел 602БМ с h21э = 270 (был у меня такой уродец)
    Набросал схему одного плеча.
    Обнаружилась засада - транс нагрузку не потятул - просадился до 8 вольт.
    В общем со всем этим безобразием намерил токи покоя 602БМ от 5.2 до 15.7 мА
    4 транзистора хорошо подобрались 13.3 - 13.5
  9. #248
    Украина, г. Киев
    Прийдется, видимо, начинать с начала.
    Но сперва изготовьте блок питания 12В, который не будет "просаживаться". Рекомендуемый бетта для КТ908 не ниже 35.
  10. #249
    Чегой то резистор в 10К не на своем месте...
    Добавлено через 52 секунды
    Гы...отыскал у себя 4 2Т602Б.А у них выводы стальные.Магнитятся и жесткие очень.Раньше такого не видел.Это их нормальное состояние или веяние перестройки(выпуск второй половины 1985-го)?
    Последний раз редактировалось qwerty; 27.01.2008 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
  11. #250
    а что не так-то?
  12. #251
    а что не так-то?
    360 Ом надо отключить от базы и подкинуть на 610 Ом. 10 кОм должен стоять последовательно с базой на делитель.
  13. #252
    Точно. Транзистор считай открытый был
    Во я намерил, однако.
    Кипятильник на 5 Вт
    Вот транс-то и просел.
  14. #253
    В общем, намерил я - табличка прилагается
    Напряжение питания было 12.1 В. В параллель к 22 Ом поставил 100 Ом - получилось 19 Ом.
    Более-менее совпадают 2, 7 и 14 - с беттой больше 35
    С беттой 28 хорошо совпали 11 и 13
    Все-таки какие транзисторы взять?
  15. #254
    Украина, г. Киев
    Меряете, может и хорошо, считаете плохо.
    С достаточной точностью,
    Бетта908=Ur/(R*Ik602)-1
    Я бы выбрал №№7 и 14.
    И дополнил бы их КТ602 с возможно более близкими бетта не менее 80 по мультиметру.
  16. #255
    Я считал (Ir19/Ikt602), где Ir19 = Ur19/19.
    Тоже самое получается, только на 1 больше
    Ок. Вот их и выберу.
    Теперь проблема с конденсаторами - у ниших продавцов кроме нонейма и Jamicona ничего нет, в личном барахле тоже не будет - паяльник в руки брал лет 7 назад.
    Может инет-магазин посоветуете какой-нибудь? Чтобы без палева - а то вон на чипдиповские компоненты смотрю у вас тут поругиваются.
  17. #256
    Нашлись Rubicon 1000 UF и Samwha 4700 uF
    Рубиконы найду куда пристроить, а вот вместо выходных 2200 можно на 4700 поставить?
  18. #257
    Украина, г. Киев
    На "правильных" конденсаторах должно быть написано Rubycon.
    "Неправильных" лучше не применять в этом усилителе.
    Можно. Хуже не будет. На выходе неплохо себя чувствуют К50-29.
  19. #258
    Rubycon, точно - на старой GF MX400 нашел 4 штуки
    Черные такие, золотистые надписи
    И Samwha вроде не палево - синяя термоусадка, название вписано в овал - почти как самсунга эмблема.
    Пойду в местечковый магазинчик схожу - вроде там самвху покупал - поспрашаю, что кроме жетикона еще есть.
  20. #259
    А насколько сильно бетта влияет на звук? 35 это оптимальное значение или чем больше тем лучше? пока из одинаковых нашел только с бетта 29 стоих ли ставить или поискать побольше?
    И еще какие эмиттерные резисторы лучше ставить металлопленочные или проволочные?
  21. #260
    Новичок Аватар для alexbe
    всё нужное нашел.. собираю. много механической работы
    делаю две штуки сразу. черный и серебристый корпуса.
    не знаю как быть: есть пара КТ908 с подобранными h21e - но они разных заводов, разных букв и разных лет. Это плохо ? (А есть пара одного завода, одной буквы - но h21e 40 и 70. это еще хуже ?)
    Для источника питания использую мост из 1N5821 (шунтирующая диоды пленка нужна?) и LM1085 (кстати им по даташиту на выход тантал обязателен).
    Последний раз редактировалось alexbe; 23.01.2008 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
