Есть 2 таких динамика. На чём они ставились? И, вообще, что можете о них сказать?
Такое?
8ГД-1
Назначение - применение в акустических системах радиол высшего класса в качестве НЧ звена. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор изготовлен из бумажной массы с пропиткой . Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 ... 10000
Неравномерность АЧХ Дб 15
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,2
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 30
Частота основного резонанса Гц 25+-5
Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 0,87
Габаритные размеры мм d250x152
Масса г 5700
Или такое ЧУДО ?
8ГД-1 РРЗ
Диаметр 305 мм?
8ГД-1-25 устанавливался в АС "Виктория-001 стерео" в начале 1970-х годов.
Атэц семейства дынамиков 30ГД (75ГДН).
На самой корзине динамика выгравировано: 8ГД-1-25
У меня парочка точно таких. Это 8ГД-1, диаметр 250 мм, из "Виктории".
и там уж скорее всего не 25гц, а 50
дубеет резина с годами страшно, менять надо подвес
Если резина живая, не растрескавшаяся, то можно устроить им разминку 2-3 суток, а после померить параметры Т-С.
А также перед разминкой слегка обработать кондиционером для резиновых уплотнителей дверных проёмов автомобилей. Что в немалой степени способствует омоложению подвеса. Каменный подвес 26ГД-26Б(пересохший), после нескольких обработок выглядит презентабельно и работает!
Послушайте его и 30гд-1, потом 30гд-2. Поймёте эволюцию)
Ну да) Причём довольно сильно обратному.
Помогите с параметрами звуковой катушки, пожалуйста!
Диаметр провода и к-во витков. Спасибо!
0.27 провод, два слоя, мотать так, что бы на 3мм катушка торчала со обоих концов зазора
будет 8 ом
если тоже самое, но провод 0.35 - будет 4 ома
Спасибо большое! Каркас картонный?
