Подскажите что в этой автогенеративной схеме двух тактного преобразователя есть частото задающими елементами?
R12 R13 C1 C2
25602, чем больше номинал R12 R13 тем больше частота чем меньше номинал тем меньше частота, я правильно понял?
НЕТ. Чем больше номинал резаков тем больше время заряда конденсаторов тем меньше частота.
Странно попробовал увеличивать номинал R12 R13 вдвое синхронно напряжение на выходе ниже +28в опустить не удалось ,
что еще можно попробовать?
ЗЫ. ето преобраз +12 на +24 в
Блин не те резаки R2 R3
блин ничего немогу понять , преобраз попал в руки в выгоревшем состоянии выгорели выходники и предвыходники, резисторы, заменил, только вот 805АМ не оказалось под рукой, поставил 819Г, также были выгоревшими R8 R9 R10 R11 поставил 0,18ом 5ватт, при подстройке резистором R1 напруга меняеться от +28 до +48 ну попасть немогу на 24в. напруга меняеться так "+42 +39 +35 +30 +28 +35 +39 +42"
25602, пробовал менять номиналы R2-R3 толку никакого уже начинаю грешыть на диоды Д2 Д3?
Чем меряеш напругу? может прибор врать. Резак R1 поставь в среднее по схеме положение. Все номиналы R2 R3 верни назад. На выход поключи две 12 лампочи соеденненые последовательно и потом посмотри напряжение.
25602, на выходе одна лампочка на 28в, все номиналы R2 R3 вернул на заводские сопротивление R1 в среднем положении, всерано +30в , уже незнаю где и копать пробовал менять фазировки трансформатора до ручки все востановил в исходное , може возбуд изза 819ых?
Добавлено через 2 минуты
к стате при измении положения движка R1 меняеться звуковой тон трансформатора при придбижении к +28 в тон пропадает но серез несколько секунд роботы в таком положении напруга сваливаеться опять гдето к + 35
Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 09.01.2008 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось 25602; 09.01.2008 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
25602, подключил еще 2 лампочки паралельно первой напруга упала до 26в, при схеме сказано что номинальный ток нагрузки 0,5а тоесть при таком токе скорее всего и будет 24в(так как нет стабилизации), сейчас выставил симетрию на минимальную напругу тоесть 26 в, при отключенной напруге напряжение скачет вверх вплоть до 50в так как кондер после моста с фторички 50в то ждать до какого напряжения оно дойдет в конце нешибко интересно.
Добавлено через 44 минуты
25602, сдохла батарейка в тестере померять нечем завтра на роботе проверю окончательно.
Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 09.01.2008 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Да ябы еще посоветовал бы заменить диодный мост. Если выгорел выхлоп то это в результате КЗ.
Диодный мост жив это проверил еще перед перепайкой транзисторов первым делом
преобраз поставлен на место работает как положено на выходе 25в при родной нагрузке.
25602 с меня пиво
