Страница 77 из 317 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1521
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от andrey sky Посмотреть сообщение
    полевики IRF540 ФОТО ВСЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ВЫЛОЖЕНО 76 СТР, СКИНЬ ФОТО СВОЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
    фото моего можешь тут посмотреть. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1448
    пост 1448.
    IRF540 хреновенькие. нужно IRF3205. но незнаю справиццо ли драйвер!
  3. #1522
    Украина
    пост 1448.
    в смысле хреновенькие???
  4. #1523
    Украина, Полтава.
    Cлабые (низкий ток). Потери на них большие - имеют высокий Rds(ON). 77мом помоему. у IRF3205 8мом.
    Следовательно, теоретически, чтоб заменть один IRF3205 нужно "запаралелить" аж 9 штук IRF540.
    Цена на пару IRF3205 у нас 10 грн. за пару IRF540 просят 5грн. Вот в таком смысле хреновенькие....
  5. #1524
    Украина
    а если я добавлю по одному IRF540 в плечо просадка уменшится ?
    Добавлено через 16 минут
    перед полевиками стоит драйвер IR4426 с током вкл/выкл 1,5А он выдержит 6шт. IRF540 ИЛИ 4шт. IRF3205 ???
    Последний раз редактировалось andrey sky; 05.01.2008 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1525
    Новосиб
    пост 1448.
    Dr.Gradus, МОЛОДЕЦ и транс не поленнился красиво и аккуратно намотать. Частота кстати не маловата ли? ... Цеплял ли на этот преобраз свои уси д? И посмотрел схемку мельком, защит по току нет кроме фъюса ?
  7. #1526
    Хабаровск
    у меня просадка около 20% (непомню точно) на мощности ~600вт.
    У меня при нагрузке в 600вт,просадка с 55 до 45в.
    Добавлено через 2 минуты
    акб 77ач падение 0,2в
    А напряжение где мерял?на аккамуляторе? надо на ключах мерить....
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 06.01.2008 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1527
    Украина
    мерял на аккамуляторе, а что скажеш про добавление а схему есчё 2-х IRF540 ???просадка уменшитсяhttps://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1490 ссылка на схему
  9. #1528
    Украина, Полтава.
    Привет!
    Защит нет. Не нужна она. Защита в усе должна стоять. (ИМХО) Частота в норме - сердечник вроде не насыщаеться (не грееться), а раз ниже частота - ниже динамические потери на ключах. Так что 50кгц для этого колечка - самое то!
    На уси Д не цеплял. Нет времени все собрать в кучу. Цеплял только на резисторы во время проверки. Со времен того поста, где было описание этого преобраза, плата лежит в дальнем углу. (((((
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 07.01.2008 в 11:59.
  10. #1529
    Частый гость Аватар для Против TDA
    andrey sky Вы померьте напряжение на ключах, как говорилось, скорее всего просадка на дросселе большая
    Просто Саня ;)
  11. #1530
    Хабаровск
    Зачем сразу хвататься за транзисторы....замерь на ключах напряжение,потом нагрузи и снова замерь,думаю упадет хорошо.У меня на преобразе провода до акб сечением 10мм2 и то чуток падает,ток около 60А.Енто не шутки
  12. #1531
    вот мой транс - ваша критика
    данные
    первички - две по12 вольт 60 ампер провод 100*0.35
    вторички - две по 90 вольт провод 25*0.35
    раскачка 80 кгц на полумосте из 2*3 irf3205
    тор от эпкоса поницаемость 2500 размеры уш не помню
    программа выдает габаритную мощу 4 квт
  13. #1532
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    Парни подскажите как быстро расчитать дросели для преобразователя
  14. #1533
    УКРАИНА
    ..смотря какие дроссели.. если речь идет о выходе ПН, то считайте по минимальному току нагрузки.
    http://ferrite.com.ua/st1.html
    http://www.electrik.org/modules.php?...getit&lid=3268
  15. #1534
    Украина
    дросель на 8 милиметровом ферите приблизительно 20 витков (сидит в трмо-усадке) провод 1милиметр завтра замерю просадку именно на ключах
  16. #1535
    Завсегдатай Аватар для Артём
    gyrator, ... а пока вы сидите с микрокапом, люди продолжают кататься с самодельными усилителми...
  17. #1536
    Хабаровск
    Это как наркотик.......виртуальная электроника...и собирать нечего ненадо......
  18. #1537
    г.Суворов
    I.Cherry, Спасибо за инфу буду листать.
  19. #1538
    Зря Вы так резко, ну моделирует человек, ну и что, главное, чтобы не только моделированием жил, а так всё в норме, и верить главное не на 100 процентов симуляторам.
    Добавлено через 4 минуты
    данные
    Первичка - мощ, блин, я тожа столько мотал, а потом подумал нах надо...Если надо мощу, то проще несколько ПН сделать, а то от большого толку нет.В принципе намотка хорошая, а сам импульсник по какой схеме?
    Последний раз редактировалось Против TDA; 08.01.2008 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  20. #1539
    Давай на ты.
    Никапельки не резко, сказал как есть.
    gyrator, самодельный усилитель в багажнике, барышня в салоне. Одно другому не мешает.
  21. #1540
    Артём, гиратор вам не идиот типа королькова или котлева, если вы не умеете видеть эту разницу, то это проблема ваша, а не гиратора. Ни Максвел, ни Лоуренс ни чего не паяли и даже мосфета в глаза не видели, так они тоже зря теоретизировали чтоли?
    Гиратор, верните пост плз, пригодится ещё не раз тут.
