Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Где живёт акустический центр в рупоре?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Где живёт акустический центр в рупоре?
    При измерениях АЧХ и акустической фазы нужно знать где находится акустический центр динамика, иначе правильно состыковать ВЧ и СЧ будет затруднительно. Считается, что акустическим центром динамика является катушка. Для пищалки (из-за маленьких размеров динамика) обычно считают, что её акустический центр расположен на передней панели колонки. Это вполне нормальная ситуация. Но с применением в качестве пищика рупора, всё в корне меняется. В связи с этим вопрос к уважаемому сообществу: где находится акустический центр рупорной пищалки? Как правильно померить её акустическую фазу?
    С уважением, Сергей.
    г.Москва
    По умолчанию Re: Где живёт акустический центр в рупоре?
    Диффузор обычного дина тоже рупор можно сказать.
    Есть статья фазовое согласование головок, там есть.
    У меня на жестком диске есть.
    Выслать?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Выслать?
    Ага, пришли, спасибо. С обычными динамиками проблем нет. LEAP прекрасно справляется с их симуляцией. А вот с рупором что-то не складывается.
    г.Москва
    А вы симулируете?
    В-общем не советчик я
    В одной книжке видел как состыковуют как раз акустические центры (на практике) подавая меандр и при разных положения пищалки по отношению к СЧ.
    Но это практика, мне способ понравился Но он практический.
    Поделитесь что собираетесь за рупор делать?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    А вы симулируете?
    Если не сложно, давай на "ты" . Если не найду рекомендаций, просто включу два динамика без фильтров и измерю Артой. По сдвигу между откликами найду чего-нибудь. Но хотелось бы услышать что-нибудь определённое и от наших мэтров. Симулирую не я, а ЛИПа, но ей надо чётко зать, где были акустические центры при измерениях, иначе правильно свести фазы не получится. У меня есть файлы, снятые на расстоянии 30 см от передней панели с динамиков Зингали Хоум Монитор, например. С АЧХ отдельных динамиков проблем нет, там всё хорошо, но вот к чему привязать акустическую фазу, я не знаю. Потому результат симуляции оригинального фильтра не очень совпадает с реальной АЧХ. С такой же ситуацией я столкнулся у Юры Лиховола. В его альтеках две рупорных головки. Методом научного тыка мне удалось кое-чего добиться, но хочется знать наверняка, а не гадать на кофейной гуще и не тренироваться "до талого".
    г.Москва
    Mosfet,
    да методом тыка сложно что либо получить
    Сам фильтры отстраиваю.
    Делал первый порядок. Замеров импенданса не было. Ляпанул как на 8Ом.
    Получил непойми что. Добавил резисторов для снижения отдачи ШП, потом еще добавил, но звук не понравился. Пересчитал под увеличенное сопротивление нагрузки. Снизил емкость, поменял МБГП на К73-16. Все равно тарелки низкочастотные все перекрывали и шипели как змея.
    Сделал замеры АЧХ, презенс на 1-2.5кГц на 2кГц заподозрил фильтры и правильно.
    Померял импенданс оказалось у НЧ 12Ом сопротивление пересчитал оказалось не 1.6кгц частота раздела а 2.3кГц получилась.
    Пересчитал емкость поставил правда на 8-9% больше чем нужно.
    Включил щас слушаю, тарелки утихли, шипение стихло. Радуюсь.
    Может тебе не ждать мэтров, а замеры по откликам сделать?
    А то вот завел тему про коробку для измерения импенданса на 3-4 страницы тем пошло по поводу номинала R и тока измерения.
    Через неделю тему по токам измерения завели уже за 7 страниц текста перевалило.
    Я бы сделал бы замеры и от них бы плясал.
    Кстати молодец, рупор довольно редкое оформление
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Mosfet,
    Маленькое уточнение. Не методом тыка, а методом научного тыка . Я использую нормальное измерительное оборудование, замечательные программы и приличный опыт .
    Если никто не откликнется, попробую вычислить сам. Только я не собираюсь делать рупоры, это не моё. Просто попросил друг улучшить свои колонки ценой 18000 баксов и мне, естественно, стало интересно, насколько хорошо там всё посчитано и сделано. Чуть попозже в отдельной ветке подробно расскажу о конструкции, фильтре и звучании данного девайса, а пока хочу найти ответ на маленький сопутствующий вопрос - где всё-таки находится акустический центр рупорного пищателя?
    г.Москва
    Mosfet,
    Да научного тыка
    Я пока НЧ-СЧ свожу
    До пищалок пока не дошел
    Мерял ШП дины кривые были,а через два сопротивление по 4.7Ом ,т.е подключены к усилителю через резисторы.
    АЧХ даже выправилась, только презенс на 1-1.5кГц гадкий (((
    А интермодуляция, тепловая компрессия ушла и детальность выше
