Страница 48 из 232 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #941
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Они мало связаны с итоговым звучанием аппарата и вообще никак не связаны с продавабельностью (применительно к промышленному изделию). Все усилители "Техникс" имели искажения с кучей нулей после запятой и чемпионские параметры (просто не усилители, а мечта компьютерного симуляторщика). И результат... ? А усилители Сансуй никогда не отличались суперпараметрами (они ими вообще не отличались). И...?
    Это верно.Нету прямой корелляции между минимумом искажений и хорошим звуком.Что точно факт,так это чем больше интермодов,тем хуже звук.На счет же к примеру гармонических искажений такой зависимости нет.
  3. #942
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Возмите схему какого-нибудь хорошего, дорогого промышенного усилителя и найдите там все о чем вы пишете.
    Halcro DM38, DM58, DM88.
    Добавлено через 6 минут
    Нету прямой, потому что когда они не 0 играет роль их характер.
    Последний раз редактировалось Nick; 05.01.2008 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #943
    Вообще существующая система оценки параметров усилителей крайне примитивна.Возьмем к примеру два разных уся с приблизительно одинаковыми коеффициентами искажений.На бумаге они равны,а звук может быть совсем разным.Причем это особенно относитса к усилителям.
  5. #944
    Продолжил опыты. Два таких джамикона 220 на 35 в параллель - еще лучше звучание, видимо это и есть правильное направление: мелкие электролиты прямо на лапах м/с. Об этом и в даташите кстати, сказано.
    А низкоимпедансный шунт - керамика или пленка 0.1мкф, хотя наверно
    можно и без него.
  6. #945
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Неожиданно хороший субъективный результат дало убирание пленочных шунтов, т.е. оставил только 10000мкф и 220мкф
    Он довольно ожиданный, так как резонанс на 700кГц пропал скорее всего. Вообще думаю штук 10 в парралель на 220мк будет ещё лучше
    Добавлено через 30 секунд
    Вы меня опередили
    Добавлено через 1 минуту
    По симуляции сильно импеданс меняется от 10-100кГц, и соответсвенно и искажения тоже.
    Последний раз редактировалось Nick; 05.01.2008 в 02:37. Причина: Добавлено сообщение
  7. #946
    Промелькивала в статьях и по форумам шумовая методика измерения искажений. Говорят что она более показательная и приближенная к реальности слухового восприятия. Я по этому поводу даже книгу букинистическую прикупил Ю.М.Ишуткин "Измерения в аппаратуре записи и воспроизведения звука кинофильмов". Очень подробно описана и теория и методики, но воспроизвести пока не могу, приборов нет.
  8. #947
    Да ,шумовым или еще лучше псевдослучайным сигналом было бы интересно мерять усилители.При помощи такого сигнала+анализатор спектра можно было бы видеть не только гармоники и интермоды,но и паразитные резонансы которые при измерении параметров в с одной-двумя частотами практически нет возможности увидеть.
  9. #948
    Проблема в том, что нужен перестраиваемый 1/3-октавный фильтр с крутизной спада 48 дБ/окт или выше. У меня такого пока нет.
  10. #949
    А метод Акулиничева?
  11. #950
    Возможно он тоже интересен, но он промышленно не опробированный. Статистики нет. А по шумовым методам все очень хорошо расписано. Вот придумаю как решить проблему с полосовым фильтром и все. Можно будет нести знания в массы
  12. #951
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Audiomaniac , ещё не пробовали вычитать искажения как я написал - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=932 ?
  13. #952
    Nick, да я тут что-то совсем заслушался - настолько хорошо стало играть... пока не анализирую ;)
    Механизм явления мне все же непонятен - ведь у меня же прямо на плате стоят большие банки, почему так влияют какие-то мелкие электролиты, расположенные лишь чуть ближе к лмке?
    Блин, когда уже за зена возьмусь - уже и детальки собрал, а все никак с лмкой не могу закончить, все новые сюрпризы..
  14. #953
    Потому что они на СЧ влияют, и как раз в самом слышимом слуховом диапазоне. А большие банки это только НЧ. Впрочем, х.з. Если они все совсем рядом то это надо смотреть как там складываются в контура все LCR составляющие этих электролитов, и что получается в результате.
  15. #954
    Yury Novikov,
    А большие банки в БП это только НЧ.
    Почему? Они ж тоже рядом стоят.
  16. #955
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А какие у них ESR и ESL ? Думается мне что не такие уж и низкие.
  17. #956
    если рядом, нужно смотреть какие получаются резонансы
  18. #957
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Емкости около 470uF влияют в основном на ВЧ искажения.
    Померяйте искажения на ВЧ, возможно они уменьшаются из-за уменьшения импеданса на ВЧ. Или что проще снимите вот этот график https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=901 с 220mF и без.
    Добавлено через 37 минут
    Вообщем у меня наилучшие результаты по измерениям помех в питании со стабилизатором на прямоугольниках на входе, это с просто 270uF 50V (Panasonic FM) по три штуки в параллель, в плечо. С большим количеством возможно будет лучше. Думаю в новой плате сделать место под 5-10 штук в плечо. Шунтирование керамикой или плёнкой наверное нужно, но как то с умом, чтоб небыло резонансов (может с резистором на 0.05-1 ом последовательно). Вообщем надо подумать - посимулировать.
    Последний раз редактировалось Nick; 05.01.2008 в 05:35. Причина: Добавлено сообщение
  19. #958
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Первичное - переключалка ВК. Видно, что РПР-плечо включается труднее, чем ПРП: комплементарность пар бывает только в справочниках, но не в жизни. На деле Скб РПР в два раза больше Скб ПРП.
    На сколько я в курсе, то у лм-ки (3886) вообще то нету ПНП транзисторов в ВК смотри мануал-датащит, там есть принц. смеха этого ОУ.
  20. #959
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот что насимулировал, 270uF - Panasonic FM 50V, 10uF 35V керамика X5R(X7R) SMD 1210, 0.022uF керамика SMD 0805. Думаю принцип ясен. Естественно такие ячейки можно параллелить...
  21. #960
    Yury Novikov,
    Смотрели уже. Если без пленки - то никаких резонансов.
    В то же время с одними большими банками, без мелких электролитов - звук совершенно тухлый.
