Страница 13 из 28 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #241
    London UK
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    С Наступающим !
    Тоже с наступающим, главное - чтобы не слишком сильно наступил!
    В 4330 стояло по 10000 в плечо (3 по 3300мкФ 35В в параллель).
    Сопротивление вторичной не помню, увы. Габаритная мощность тороида была 120 Вт.
    Алексей
  3. #242
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Он может подгадить при неудачной разводке - тогда уж действительно лучше без него.
    Алексей
    Разводка по приведенной в посте 235. На этот счёт, у меня есть другое предположение, что дело в не плохой разводке, а вероятнее всего, что
    этот конденсатор (какой бы он ни не был) в целом ухудшает характеристики блока питания.
    И по-моему, в любом случае должно быть лучше без него.
    Кстати, а вы у себя не проверяли?
    Последний раз редактировалось Melhior; 28.12.2007 в 22:25.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  4. #243
    London UK
    Проверял - в своё время, разумеется . Насколько я помню, без него хуже устойчивость на ёмкостной нагрузке. Если это не проблема, то и хорошо.
    Алексей
  5. #244
    Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    Улыбка Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Привет Алекс С наступаюшим! Посмотрите в личку.
  6. #245
    London UK
    Цитата Сообщение от kgkroman Посмотреть сообщение
    Посмотрите в личку.
    Там от Вас вроде ничего нет
    Алексей
  7. #246
    Частый гость Аватар для Gishu
    С Новым Годом!
    Собираюсь паять данный усилитель, плату развел, моделировал в различных режимах. Все хорошо, но смущает то, что положительная полу-волна ограничивается раньше, чем отрицательная (в моей модели - на 2.2В). Предлагаю ввести вольто-добавку в питание генератора тока ВК, примерно как на рисунке. Проблему с ограничением это решает, отрицательных моментов я пока не заметил.
    Последний раз редактировалось Gishu; 03.01.2008 в 19:20. Причина: орфография
  8. #247
    London UK
    Цитата Сообщение от Gishu Посмотреть сообщение
    Предлагаю ввести вольто-добваку в питание
    Вполне можно попробовать, почему нет? В реальности некоторая асимметрия при ограничении особых проблем не создавала, вот и сравните, как Вам больше нравится.
    Алексей
  9. #248
    Германия
    А я вот как раз думаю - если постоянно под клиппинг загонять, то интегратор высавит ограничение симметричным, а на выходе появится постоянка. если защита от постоянки чуткая - динамики отключатся.
    второе - тест симметрии ограничения: без нагрузки подать сигнал вплоть до ограничения и вольметром померять плывёт ли ноль на выходе...
    Вроде так ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #249
    London UK
    Вроде так ?
    Скорее с точностью до наборот. Интегратор будет поддерживать ноль на выходе, но при несимметричном ограничении это будет сопряжено с добавлением инфра-НЧ компоненты с выхода интегратора. Но не надо забывать, что мы слушаем не синус, и ограничение на реальной музыке вполне может оказаться несимметричным по содержанию постоянки, даже если оно симметрично по амплитуде - собственно поэтому небольшая асимметрия ограничения обычно не заметна.
    Также и тест на симметрию ограничения надо проводить, наблюдая не постоянку на выходе (она останется близкой к 0, пока интегратор не выйдет из рабочего режима), а изменение постоянки на выходе интегратора.
    Алексей
  11. #250
    При всем при том, не хочется терять 2 вольта выходного напряжения
  12. #251
    Германия
    Потому и не ставлю интеграторы - уж очень они обманчивы
    Редко бывает, но тут я с Алексом таки разного мнения - интегратор держит не нуль на выходе а равенство площадей отрицательного и положительного сигнала, что при несимметричном ограничении и приведёт к постоянке на выходе.
    По-моему я прав, и это правильно... , ну а каааакже иначе... (С) Горбачёв
    да размеры события могут быть незначительными при нормальном использовании усилителя - без паник
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 03.01.2008 в 10:12.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #252
    Ижевск
    А при равенстве площадей отрицательного и положительного сигнала, разве постоянка на выходе не будет равно нулю?
  14. #253
    Германия
    Semigor,
    представь синус с обрезанной макушкой скажем в положительной области,
    тогда линия интегральной суммы будет не на оси нуля а уйдёт в минус.
    интегратор хорош, пока сигнал на выходе неискажен. Если постоянная времени так велика, что искажения "в среднем" симметричны, то вопросов нет.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #254
    По моему, интегратор позволяет заменить относительно большие емкости в цепи сигнала, на меньшие номиналы в своей цепи. Которая тоже фактически сигнальная.
    Разница где-то на порядок.
    Ну и выше описанная специфика использования имеет место.
    Кстати, Алексей, у вас в некоем усилителе была выведена именно регулировка времени интегрирования на переднюю панель?
    И как это объяснялось пользователям?
  16. #255
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Но это не значит что на выходе появится постоянка... Просто для такого кривого сигнала интегратор будет поддерживать 0 постоянки, что и есть равность площадей...
    Истина где-то там...
  17. #256
    Германия
    Моя внутренняя логика ушла в перегрузку - посмотрим как с постоянкой на речевом выходе....
    поговорим завтра, утро вечера мудренее. OK?
    Добавлено через 12 минут
    Мне они пока не мешают, ибо охвачены ОООС
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 03.01.2008 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #257
    Ижевск
    Semigor,
    Если такая ситуация будет продолжаться достаточно долго, (по сравнению с постоянной времени интегратора), то серво скомпенсирует это смещение и постоянная составляющая на выходе будет равно нулю.
    Тоже самое произойдет и в обычном усилителе со 100 процентной ООС по постоянному току. В этом смысле между ними нет никаких отличий.
  19. #258
    Германия
    Убедили, Alex прав - на выходе будет инфранизкие флуктуации как игра постоянной времени интегратора и времени перегрузки сигналом. Моя игра воображения как раз танцует на представлении - если после сильной/долгой перегрузки усилителя c несимметричным ограничением сигнал внезапно отключить, то на выходе будет постоянная составляющая, которую интегратор отработает через время пропорционально своей постоянной времени.
    как бы не скатиться к определению виртуальной постоянной составляющей - сожрут ведь
    Я вообще то тайно призывал к построению схем симметричных в ограничении - бо лучше не иметь флуктуаций , заметны они или нет.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #259
    Причем, интегратор будет еще дальше загонять сигнал в область ограничения, стремясь его компенсировать, увеличивая тем самым искажения...
  21. #260
    NY, USA
    Лучше слушать усилитель до ограничения
