Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Помогите определиться с дальнейшей судьбой Pioneer CS-9030
    Москва - Чехия МО
    По умолчанию Помогите определиться с дальнейшей судьбой Pioneer CS-9030
    Уважаемое сообщество !
    Есть у меня трёхполосная пара Pioneer CS-9030. Качество не удовлетворяет.
    Что можно путного сделать из драйверов данного девайса.
    Где можно найти линк на инфу по ТТХ пионеровских драйверов ?
    НЧ - A30FC92-52E
    PT-58 4005
    СЧ - P77CP60-54F-1
    PT-587 4006
    ВЧ - P66AP45-65F-1
    PT-920 4908
    Великий Новгород
    По умолчанию Re: Помогите определиться с дальнейшей судьбой Pioneer CS-9030
    KREMEN5400, попробую поработать телепатом и ясновидящим в одном лице. Думаю что уважаемое сообщество скажет что ТТХ динамиков нужно искать методом измерений.
    Москва - Чехия МО
    Шутку юмора оценил А разве нет никаких спецификаций. Ведь хоть и фирмочка "левая", но на рынке присутствует и должна быть какая-никакая информация. Хотя-бы в 1-м приближении паспортные данные.
    Добавлено через 1 час 9 минут
    Только на Украине нашёл http://freemarket.kiev.ua/90725/pioneer-cs-9030.html
    и картинку
    Последний раз редактировалось KREMEN5400; 30.12.2007 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
    Продайте целиком или по запчастям. Это лучшее решение.
    Москва - Чехия МО
    В деньгах не нуждаюсь. А самоделить люблю.
    Тогда подарите бесплатно, купите хорошие динамики и сделайте себе нормальную акустику.
    Великий Новгород
    KREMEN5400, я честно говоря, даже сам не знаю шутка это была или нет. Так как достаточно долго читаю форум, то могу сказать что опытные и знающие товарищи явно порекомендуют померять параметры Т-С для динамиков. Да и фильтры для трехполоски достаточно нетривиальное дело.
    А найти параметры где то в инете для этих конкретных динов думаю будет сложно (и это еще мягко говоря), тем более еще вопрос насколько будут эти параметры совпадать с реальными конекретных имеющихся 6-ти динов.
    Глянул по ссылке на параметры АС в целом, интересные кстати параметры, какие-то ИМХО не слишком типичные для современных АС, максимальная мощность 15 Вт!!! Может нолик забыли. Да и чувстительность достаточно большая.
    А насчет "левости" фирмы Пионер это ИМХО перебор.
    Москва - Чехия МО
    Это явно они. Только циферку спутали.
    Судя по тому очень много тем посвящено улучшению 35АС, думаю, что не настолько всё трагично, так как после их покупки году эдак 1995-м 35АС были без сожаление выдворены.
    НЧ драйвер мощный с лёгким бумажным диффузором.
    Последний раз редактировалось KREMEN5400; 02.01.2008 в 02:45.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ну и картинка
    143х165 пикселЕй
    (была)
    щас нормальная.
    только в ней информации нОль, кроме см и кг
    Москва - Чехия МО
    Flaesh
    Так вот в этом именно и засада.
    Подскажите где в Москве можно померять параметры динов.
    Великий Новгород
    KREMEN5400, ну с 35АС то что не сравни все лучше будет. Вот их то как раз и понятно почему пытаются переделать, т.к. в исходном виде слушать их просто невозможно (я лучше вместо них любую приличную магнитолу слушать буду ).
    А вот что вы хотите усовершенствовать в рассматриваемых Пионерах вот это вопрос. Фильтры передлать? А что вас в них не устравает и почему вы считаете что они не оптимальны? Корпус? Ну может быть учитывая такой недецкий басовик и имеет смысл пошаманить. Или что-то еще?
    Eburg
    т\с проще дома если есть комп - audua.com
    примерно так: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752
    ачху - эт москвичей спрашивать ..
    ну и "что вы хотите усовершенствовать в рассматриваемых Пионерах вот это вопрос"
    что именно не устраивает?
    вероятно (но не факт) отсутствие особых косяков в конструкции
    Москва - Чехия МО
    Alex_A_V
    Flaesh
    Вот это уже по-существу
    Не устраивает вот что: при довольно-таки внешне неплохих драйверах конструкция ящиков не внушаеть - 12 мм ДСП (резонирует - мама не горюй), никакой демпферизации (только на дне кусок поролона), фильтр 1 порядка (1 катушечка d-2,5см и 2 кондюка) НЧ-головка идёт напрямую). Фотки попожжа выложу.
    Но и так понятно, что для апгрейда поле непаханное. В принципе думалось о таких возможностях -
    1) в стадии распиловки пара гайдаровских TQWP на 100ГДШ (головки ещё не закупались), но думал о возможности улучшить характеристики за счёт пионеровских ВЧ-динов
    2) сделаны 2 Онкена на 4А-32
    3) которые пойдут на фронт из этих девайсов, которые на тыл - решит сравнительное прослушивание
    4) не решён вопрос центрального канала
    5) не решён вопрос саба
    6) под всю эту галиматью к осени будет заделана КДП пл.29,5 м2.
    7) опосля всего вышеперечисленного будет решаться вопрос ламповиков и LP-транспорта
    Последний раз редактировалось KREMEN5400; 02.01.2008 в 14:50.
    Великий Новгород
    KREMEN5400, вот так бы и сразу.
    При наличии такого комплектика ИМХО и Пионеры тогда эти не жалко раздербанить.
    Насчет использования ВЧ в комплекте с TQWP тут я думаю надо все-таки сначала послушать одни 100ГДШ, может и так понравится. Но в любом случае для изготовления фильтров подозреваю опытные товарищи посоветуют снимать АЧХ.
    Для центрального канала может широкопосник какой-нибудь применить? Не знаю какие там спецификации у этих многоканальных домкинов.
    А вот саб то для кино по-крайней мере действительно не лишним будет, тем более НЧ дин такой имеется. Кстати оформление у этих Пионеров это ЗЯ? А то если к такому дину еще корректор Л-Р прикрутить, вообще наверное бас будет убойный.
    А вообще комплектик должен получиться неплохой, да еще в такой немаленькой комнате.
    На самом деле у меня похожие есть идеи, насчет сделать саб из имеющихся в наличии Электроник 065, вот только я хочу избежать измерений , т.к. мне надо делать пока запал не прошел, а с измерениями это дольше и сложнее, поэтому просто планирую сделать такой же корпус и ФИ как в оригинале.
    И еще небольшой офф А как 4А-32 в Онкене получились, какие впечателния? У меня то 4А-32 в TQWP.
    Москва - Чехия МО
    Alex_A_V
    Пионэры фазоинверторные.
    А насчёт Онкенов такая штука. По качеству они в чистуюпереигрывают Eltax Сinemaxx, но по-моему могло быть и получше, т.к. при расчётах обшибся и заделал тунели меньшей глубины (вроде в рекомендациях читал, что д.б. не менее 30 см, у меня 23), хотя объём каждой 130 л. Ну и самаркандские ферритовые они, но в идеальном состоянии. Пока не пропитывал.
    Москва - Чехия МО
    Вот фото
ID:	25238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25239   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вы даже после разборки не хотите их подарить?
    Есть же (на заднем плане) интересная колонка на 4А-32, зачем нужен гемор с Пионером.
    Москва - Чехия МО
    Дмитрий Рутковский
    http://www.aie.sp.ru/Text_Upgrade.html
    Ваше предложение молоконструктивно - где полёт творческой мысли, товарисшч !?
    Если бы мне подарили такие колонки, и нашёлся на них покупатель, то цену 1 т.р. я бы посчитал очень неплохой. Пожалуй даже за 800 отдал бы.
    Хотите полёта мыслей - пожалуйста: изнутри корпус оклеить ДСП, потом какой-нибудь шумоизоляцией (вариантов масса). Заодно сделать бокс для СЧ, например прямоугольный 15х15 см, между передней и задней стенкой, в задней стенке отверстие. НЧ динамику приделать цепь, хотя бы от 75ГДН (или аналогичную), хорошую катушку можно приделать к родному диффузору. СЧ всё-таки придётся подарить, а поставить хотя-бы такой. ВЧ можно и оставить. Ну ещё фильтр надо. Это по-минимуму. Если охота возиться. Но лучше подарить/продать.
    Москва - Чехия МО
    Дмитрий Рутковский
    Ну 1тр у меня уже есть, а вот акустической системы нед !
    Но мысли разрешите покритиковать:
    - корпус-бы сделать вообще новый, дабы проявить всё на что способен данный набор
    - для чего городить для СЧ корпус, если он изолирован пластмассой непонятно
    - насчёт цепи НЧ динамику - теплее, но хотелось-бы её расчитать
    - а вы видели родную катушку НЧ динамика ?
    - на 1 СЧ по-моему уговорили
    - фильтр ставим от балды ?
    P.S. Давненько я не брал в руки шашек ! Лет 8 не слушал, сейчас включил одну вместо Онкена - звук как-бы благороднее и богаче спектр (о ненаправленности даже не говорю), хотя бас размытый. Думаю мысль ...... ;)
    Последний раз редактировалось KREMEN5400; 02.01.2008 в 20:56.
