Страница 36 из 82 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #701
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    хня выйдет
    если не хуже...
  3. #702
    В порядке бреда.
    Все знают параллельный LPT-порт компа. Там есть линии как на вход, так и на выход, причем пропускная способность - будь здоров. Идея состоит в том, чтобы, программно управляя этими линиями, сэмулировать I2S и повесить на LPT какой-нибудь линкс24. Цикл примерно такой - читаем MCK с ЦАПа, который заведен на входную линию ЛПТ, и синхронно с ним выдаем на выходные линии ЛПТ все остальное - BCK, LRCK,DATA. Мне кажется с учетом скоростей современных компов, это даже под виндой бы работало - длл-ку к винампу, и вперед.. ;)
    ЛПТ-порт пока что есть практически везде.
  4. #703
    Аватар для Kompros
    Dark Abbat, Lynx
    Вот так всегда!
    Audiomaniac, сабжевую применимость LPT вроде обсуждали уже - увы, не айс.
  5. #704
    Kompros, тут обсуждали, на вегалабе?
  6. #705
    Сколково
    Audiomaniac, тогда данные надо выдавать в параллельном коде, в последовательном пропускной способности нмкак не хватит
  7. #706
    Dark Abbat, жаль, было бы здорово.
    А USB-->I2S втулка, при работе с которой ЦАП мог бы оставаться мастером, насколько я понимаю, пока не существует?
  8. #707
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Илья, тема тоже обсуждалась . Сделать можно, но никто не сделал. Основная трудность - необходимость писать драйвер для Windows XP, так как режим, при котором ЦАП был бы мастером, стандартными USB-audio дровами не поддерживается. Да и программирование самого USB устройства в этом режиме тоже нетривиальная задача.
  9. #708
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    //Сделать можно, но никто не сделал.//
    Для режима с мастером со стороны ЦАПа или АЦП (не путать со штатными микросхемами USB-IIS, где мастером служит тактовая USB, преобразованная в стандартную для выбранного режима аудиоконвертора) формат 44,1/16 делается весьма просто, данные можно гнать единовременно только в одном направлении, либо туда, а обратно небольшой поток служебки, либо наоборот. При этом USB работает в режиме FULL SPEED, т.е. с максимальным пиковым потоком до 12 мегабит/сек. Для более крутых, чем 44,1/16 форматов с USB связываться уже не хочется, по причине его помехоущербности, нужно переходить на что нибудь навроде LAN, а это несравнимо более сложная задача как с точки зрения железа, так и софта.
    P.S. виноват, не разобрался со ссылками.
  10. #709
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Добрый день всем!
    Собрал наконец свой цап на 1853, однако не могу вывести его на корректный режим работы. На 14-й ноге микросхемы - опорное напряжение 1,1 вольт вместо 2,7. Хотя на 10 ноге 2,54 вольта, и резистором в 2700 ом задан ток в 0,93 мА, по всем 4 выходам модуляторов ток около 0,3 ма. В преобразователе I/U стоит THS4151, подтягивающие резисторы не оспользую. На выходах преобразователей напряжение около 1,05 вольт, хотя даже в этом случае должно было быть около 1,7 вольта... Неужели спалил выход у 1853? подскажите плиз кто имел дело с ней.
    Звук на выходе присутствует, но субъективно - как будто пленку зажевало...
  11. #710
    Аватар для Kompros
    Ромыч, ad1853 убивал vizzy, про симптомы он лучше расскажет.
    С форматами косяков нет?
    Схемку бы показал с указанием выставленных режимов/форматов.
  12. #711
    Иваново
    Мне это теперь до конца жизни вспоминать будут Убил-то я ее цифровым питанием(наверное) и она сильно хотела прожечь плату, поэтому о замерах напряжений речь не шла
    Я сильно сомневаюсь, что это формат...
    Ромыч, у тебя на Vocm I/U подано опорное напряжение от ЦАПа?
  13. #712
    Аватар для Kompros
    Не это, а уникальный (пока ) опыт.
  14. #713
    Piter
    Ромыч,
    Сорри, если скажу банальность, но когда ЦАП не пашет как должно, то нужно просто смотреть, что приходит на микросхему. У нее есть входы, всякие разные. На цифровые должны приходить клоки, на дату ноль. На питание нормальные напряжения. Короче смотри входы тупо и спокойно.
    Кроме входов нужно, чтобы микруха сбрасывалась. Иначе ее поведение не предсказуемо.
  15. #714
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Для ускорения процесса, отвечу за Ромыча, так как слегка знаком со схемой этого ЦАПа.
    Ага. От ЦАПа.
    Микруха сбрасывается, и с форматами у него всё в порядке.
    Моё подозрение на то как включенна THS4151.
    Последний раз редактировалось Разум; 06.01.2008 в 15:59.
  16. #715
    Аватар для Kompros
    Какое питание у THS4151 и какой Кус задан?
  17. #716
    Значит, по порядку
    1. С режимами работы THS4151 и 1853 разобрался - действительно, если подавать на 2 ногу этой микросхемы опорное напряжение от 14-й ноги 1853, то 1853 переклинит, а 4151 не будет работать. Отсоединил 402-омные резисторы, на 14-й ноге 1853-й сразу появился потенциал 2,7 вольта, как и должно быть. Кроме того, как я теперь только понял, 2-я нога устанавливает постоянный потенциал на ВЫХОДАХ 4151. Впрочем, из ситуации вышел очень просто - подтянул 2-е ноги через резисторы к + питания, чтобы установить такой потенциал, при котором ток через модуляторы будет в 1ма (получилось около 4,4 вольт). Резисторы в ОС 4151-й по 2 кОма, питание сейчас +/-12 вольт, у микросхемам приладил радиаторы в виде медной пластины, такчто на охлаждение они у меня не жалуются
    Со сбросом тоже все в норме. Посмотрел входа у 1853 - на LRCLK 44100 Гц, на ВСК - 2,8224 мГц, на дату тоже идет нормальный сигнал.. но тем не менее, пока характер звука почему-то не меняется - зажеванная пленка...
    Добавлено через 1 час 51 минуту
    Отслушал еще раз звук - напоминает ооочень перегруженный усилитель, скрежет на фоне основного звука... похоже 4151 не справляется, хотя непонятно почему, с резистором в ООС 2к амплитуда полезного сигнала будет всего 3 вольта р-р... или ей противовоказана постоянная составляющая тока по выходу?
    Смущает постоянное напряжение на выходах модуляторов - 2,23 вольта, хотя вроде должно быть равно Vref, тоесть 2,7... по идее, надо бы увеличить потенциал на выходе THS, но уже сейчас ток модуляторов 1,05 ма - куда еще увеличивать
    Последний раз редактировалось Ромыч; 07.01.2008 в 01:28. Причина: Добавлено сообщение
  18. #717
    Мариуполь
    Зачем Вы все так запутываете?
    Vосм дифампов на землю. Ток модуляторов задаем подтягивающими резисторами к плюсу питания. Все работает без проблем.
  19. #718
    В любом случае хочется понять, почему сейчас нормально не работает - теоритически проблем не должно быть и в моем варианте.
  20. #719
    Казань
    А как подключенна THS4151 к 1853? Прямой выход на инверстный вход, и наоборот. Или плюс на плюс, минус на минус?
  21. #720
    Иваново
    Не должно влиять, усилители идентичные.
