Бродя по Инету - вот надыбал относительно новую инфу (от 26.12.2007) http://homeacoustica.ru/index.php?op...d=131&Itemid=1
С учетом предстоящих праздников, с которыми всех поздравляю, предлагаю обсудить (сам пока еще не вкурился в тему).
Aquarius, я такое делал на 10ГДШ-2... это не онкен это ортогональная с круговым портом... как сказано в это повествовании это не новое а придумали это французкая фирма Рибе-Дежарден в 60-70гг... Звук интиресный но настройка геморная...
А чем такое оформление (рис.2 из статьи) отличается от Фазоинвертора?
Что-то такое попадалось у Иоффе и Лизункова в их книжке " Быт. Акуст. Системы". Говорилось об установке динамика на кольце в отверстие.
Можно ведь и отверстий в соответствующем колличестве насверлить, или прорези по окружности пустить! Только как расчитать их площадь!
meshin
Как посчитать - вопрос второй...
Просто я ОЧЕНЬ ДАВНО видел статью о фазоинверторах, и там была такая конструкция в виде кольцевой щели на НЧ-динамике.
Так что, это чистый ФИ!
Вопрос - как это посчитать?
Надежнее будет - экспериментально подобрать высоту этой кольцевой щели.
А мне что-то не верится, что волны будут перпендикулярны. Перед "носом" динамика - еще да, а потом он их "выдавит" наружу а одном напривлении... на правах ИМХО.
Пришла в голову мысль и я её подумал! Есть у меня два колпака от промышленных рупоров, из алюминия толщиной в 1,0 мм. Входное отверстие за 300 мм с отбортовкой под крепёж. Дальше полусфера. Объём=17 литров. Если к отбортовке прикрутить панель с динамиком(10ГД-36К), а вокруг дина четыре полукруглых щели! Да установить на трубу нержавейку D=50,0мм! Привести всё в божеский вид! Тылы ИМХО неплохие должны получиться!
Преимуществ нет, но есть минус - за счет того, что круговой порт-щель вплотную находится у края головки, происходит частичное КЗ. То есть, у этой конструкции ФИ повышенные потери. Если в корпусе того же объема сделать обычный ФИ, с нормальным портом, то частоту среза можно немного опустить, либо при той же частоте уменьшить объем ящика.
Flaesh
Ну я не собираюсь разбираться в патентах...дык тем, что аффтар запатентовал ортогональные волны
Просто я видел статью "про ФИ", где один из вариантов конструкции был как раз кольцевой щелевой ФИ, совмещенный с динамиком!
Мне, конечно, сейчас сложно указать ссылку на эту статью, но я точно ее помню...
P.S.
Но по сути:
чем это отличается от ФИ?
неверица что такой тип оформления может дать целендричискую волну..Для получения цилиндрической волны в предлагаемой АС используется порт (тоннель) резонатора специальной, потокообразующей конструкции (см. рис.2). На расстояниях, меньших, чем геометрические размеры выходного отверстия порта, излучение можно считать цилиндрическим. Если эти два источника расположить на расстоянии друг от друга меньшим, чем их геометрические размеры, то результатом взаимодействия явится «коническая» волна изменяющейся формы в зависимости от разности фаз складываемых волн, но уже на расстояниях сопоставимых с геометрическими размерами источников эта результирующая волна становится обычной сферической волной.
да и если про размеры даже и если может дать то на не басовых частотах..
чтоб подтвердить целендрическую волну - нужно всего пару измерений - на метре спл опорное, и например на 5-10 метрах... и посмотреть спад давления...
даже не заморачивайтесь - если поставите вопрос -ЗА ЧТО БЪЕМСЯ в этой конструкции??? - ответ будет невнятным..(эксперемент и не более)
Конечно это ФИ.
Но лучше было бы ставить динамик перед колонкой, а не внутри.
С уважением, Сергеев Сергей.
-http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
Да, кстати... это интереснее было бы.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
Лучше для СЧ и ВЧ. Для рассширения диаграммы направленности. В данном оформлении.
А вообще лучше ЩИТ.![]()
