Страница 27 из 38 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 759
Тема: Lynx 11 без ОООС
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Lynx 11 без ОООС
    В этой теме предлагаю обсуждать конкретно этот усилитель, т.е. Lynx 11 без ОООС. Выложил схему. Подробные комментарии будут позднее. Пока вкратце. Что бы не было путаницы, все номера элементов соответствуют оригинальной схеме Линкса. Цепь ОООС (R23, C9), а также конденсаторы С7 и С13 - удалены. Изменены номиналы резисторов R3, R48, R27, R12 и R43. В качестве ИОН использованы светодиоды АЛ307, по 3 шт на плечо. Транзисторы VT7 - VT24 другие, более доступные. Входной фильтр с другими номиналами. Все элетролитические конденсаторы HITANO ESG, пленочные пропиленовые HITANO MPR. Все резисторы MF и C2-33. R28 - подстроечный BRNS.
    Этот усилитель работает в железе. И замечательно звучит (с некоторыми оговорками, об этом позже). На схеме, для краткости я не стал рисовать интегратор и стабилизаторы предварительных каскадов. На самом деле они есть, и собраны по оригинальной схеме Линкса. За исключением транзисторов VT25 и VT28, у меня стоят 2SC3421 и 2SA1358 соответственно. Стабилитроны VD7, VD8 - КС133. Электролиты HITANO ESG, пленочные HITANO MPR.
    ВНИМАНИЕ!!! В схеме была ошибка. Выложил исправленный вариант. Еще добавил модель Микрокэп, которой я пользовался. Файл WORD это спектры гармоник и звучание вживую, при различных номиналах некоторых элементов. Почитайте, может кто-нибудь какую закономерность обнаружит. Я таковой, от спектра гармоник, к сожалению не нашел. Единственное, что могу сказать. Звучание очень зависит от величины нагрузки усилителей напряжения (R12, R43).
    Последний раз редактировалось ottisk; 27.08.2006 в 12:05.
  2. #521
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Lynx 11 без ОООС
    Анатолий_В, dekko, Господа хорош теоретизировать. Клуб ТЕОРЕТИКОВ, блин . Данную схему расчитал ,по всем параметрам, даже если что то в ней не ново вполне конкретный человек и если, допустим я поставил не тот конденсатор или не подключил ООС от этого она не стала моей. Если у кого то плохо получилось , то подозреваю, виноваты кривые руки или мозги непонимающие что к чему и почему. От такого усилителя я бы на месте автора тоже открестился .А кто то вообще пытаетя теоретизировать впустую. Посты типа :"поддерживаю" "точно" ну прям авторитетные заявления полные глубокого смысла
  3. #522
    Особенно не стоит переводить многие другие схемы.
    Правильно! Переводить надо туалетную бумагу
  4. #523
    Инженер Аватар для Lynx
    kaskod, как раз тебе спасибо, что развил и тщательно исследовал эту тему. Я в одной из статей кратко написал, что возможна безОСная работа и весьма успешная, но сам в эту сторону не смотрел, за исключением краткого прослушивания безОСного макета.
    Но вот пустопорожние заявления о "по определению вредных" шунтах "главных банок фильтров" еще и со ссылками на то, что я якобы говорил (хотя цитаты так и нет) уже к теме не относятся.
  5. #524
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от Dieselboy
    Зачем такой большой ток покоя (15 мА) рекомендуют в УН ставить?
    У ИГВИН-а спроси. Или поищи в этой теме. Было уже.
    Ток каскода должен с запасом перекрывать токовый запрос выходного каскада и резисторов R12 R43 при максимальной амплитуде сигнала.
    Это оно?
    ИГВИН, а почему Lynx изначально предерживается малых токов покоя вх. повторителей? Судя по капу у меня получается где-то 1,5, ну, не более 2 мА. 3-4 ведь надо? И УН получается 5 мА. А надо 15. Это по L17.
    И, может делитель ОС лучше делать 1,5k/47 Ом вместо 3,3k/100 Ом?
    Ещё возникает мысль, а почему бы ток покоя УН повышать не увеличением коллекторного сопротивления преобразователя I/U, а путём установки вместо транзистора, включённого диодом, светодиода в токовом зеркале?
  6. #525
    - Аватар для Olegyurich
    Ток УН по-моему 6 мА.
    avtech@palabs.ru
  7. #526
    мы и слушаем тоже "Капом"?
  8. #527
    Нет, тестером, бывает и осциллографом. Так как на самом деле?
  9. #528
    Гм, ну я 17-й даже не смотрел.
    Лучше бы Дмитрий сам прокомментировал.
    Предположу, что в МС неверно задан ток источника, отсюда расхождение.
  10. #529
    VILNUS
    Незнаю у меня симмулятор показывает довольно близкие значения впринципе всех параметров, это тоже было моей второстепенной целью, сверка теории и практики, реальность многие вещи сглаживает, но тенденции схожи. Ток входа, УН, я тоже делал различными от них зависит характер спектра, потому я оставил оригинальные режимы 11, чистый спадающий спектр. Биполяр уже имеет другие режимы, но в силу определённых причин его пока не могу закончить. Радиаторы подходящие пока найти не могу и на конец "моторолы хочу. Тошиба не очень понравилась, а может и не "тошиба" вовсе
  11. #530
    А если заменить входной параллельный повторитель, неохватываемый ООС, на просто диоды смещения с ГТ, и подавать таким образом вх. сигнал на базы преобразователя i/u?
  12. #531
    А какое входное сопротивление преобразователя i/u, по вашим прикидкам?
  13. #532
    А чего, маленькое? Вроде как ОЭ, "среднее" должно быть. По крайней мере ОУ на эту цепочку смещения нормально работает в усилителях Пионэр, на глаз. Думаю, и источник справится. Просто дрейф этого повторителя сказывается на весь усилитель, не нравится.
    Lynx, в ЧиД продаются 2SC5200 и 2SA1943 просто и подобранные в пары (купив одну пару беты 82 и 85), вряд ли они сами подбирали, это оригинал или всё равно может быть подделка?
  14. #533
    Сами они подбирают. Тестером Вероятность подделки ровно та же, что и у отдельных.
    Добавлено через 1 минуту
    Замените и проверьте. Будет интересный ЛИЧНЫЙ опыт, который гораздо ценнее тысячи советов и объяснений.
    Последний раз редактировалось Lynx; 29.12.2007 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
  15. #534
  16. #535
    Аватар для ottisk
    Это разве "главные банки фильтров? По-моему, речь шла как раз о них
    Вот тут не поленился, схемку эквивалентную накидал. По переменному току. На примере Lynx 11. Все блокировочные конденсаторы здесь (предварительного каскада, УН и питания интегратора) – шунты "главных фильтрующих банок" С15. И через все эти конденсаторы, включая "главные фильтрующие банки", проходит сигнальный ток. И как сигнальный ток распределяется по всем этим конденсаторам одному богу известно.
    Последний раз редактировалось ottisk; 29.12.2007 в 17:21.
  17. #536
    Аватар для ottisk
    Вы перемешали всё в одну кучу. Причем тут "главные фильтрующие банки". Повторю, что Вы "якобы говорили".
    1. ОлегЮрич задавал Вам вопрос по поводу связи широкополосности усилителя и динамических искажений возникающих от работы ОООС. И на тот момент помоему Вы были не в курсе.
    2. Я Вам задавал вопрос по поводу кондесаторов БГ серии К. На что получил следующий ответ. Все кондесаторы БГ серии К примерно одно и тоже, кроме компактных PK, которые заметно хуже. Ссылка к сожалению утеряна.
    Последний раз редактировалось ottisk; 29.12.2007 в 17:19.
  18. #537
    Одесса
    Все бокировочные конденсаторы здесь (предварительного каскада, УН и питания интегратора) – шунты "главных фильтрующих банок" С15
    Это не называется шунтом. RC фильтрами можно назвать. Кстати L1 забыли.
  19. #538
    Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    ...RC фильтрами можно назвать...L1 забыли...
    Что еще бОльше усугубляет ситуацию по поводу того какими путями, через всё это, потечет сигнальный ток.
  20. #539
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот я тут не поленился, схемку эквивалентную накидал
    Очень хорошо, а теперь самое время задуматься, что есть квадратик с надписью VT26.
  21. #540
    Аватар для ottisk
    На самом деле это транзистор. Но если по переменному току - резистор.
