Страница 25 из 38 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 759
Тема: Lynx 11 без ОООС
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Lynx 11 без ОООС
    В этой теме предлагаю обсуждать конкретно этот усилитель, т.е. Lynx 11 без ОООС. Выложил схему. Подробные комментарии будут позднее. Пока вкратце. Что бы не было путаницы, все номера элементов соответствуют оригинальной схеме Линкса. Цепь ОООС (R23, C9), а также конденсаторы С7 и С13 - удалены. Изменены номиналы резисторов R3, R48, R27, R12 и R43. В качестве ИОН использованы светодиоды АЛ307, по 3 шт на плечо. Транзисторы VT7 - VT24 другие, более доступные. Входной фильтр с другими номиналами. Все элетролитические конденсаторы HITANO ESG, пленочные пропиленовые HITANO MPR. Все резисторы MF и C2-33. R28 - подстроечный BRNS.
    Этот усилитель работает в железе. И замечательно звучит (с некоторыми оговорками, об этом позже). На схеме, для краткости я не стал рисовать интегратор и стабилизаторы предварительных каскадов. На самом деле они есть, и собраны по оригинальной схеме Линкса. За исключением транзисторов VT25 и VT28, у меня стоят 2SC3421 и 2SA1358 соответственно. Стабилитроны VD7, VD8 - КС133. Электролиты HITANO ESG, пленочные HITANO MPR.
    ВНИМАНИЕ!!! В схеме была ошибка. Выложил исправленный вариант. Еще добавил модель Микрокэп, которой я пользовался. Файл WORD это спектры гармоник и звучание вживую, при различных номиналах некоторых элементов. Почитайте, может кто-нибудь какую закономерность обнаружит. Я таковой, от спектра гармоник, к сожалению не нашел. Единственное, что могу сказать. Звучание очень зависит от величины нагрузки усилителей напряжения (R12, R43).
    Последний раз редактировалось ottisk; 27.08.2006 в 12:05.
  2. #481
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Lynx 11 без ОООС
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    но думаю дело не в стабе.
    Без стаба, что бы попытаться избавиться от шунтов главных банок БП УН, которые портят звук по определению (блокировочных конденсаторов С3, C4, C5, C6 Lynx 11)
  3. #482
    А чем достигается термостабилизация? Ведь ОС нет.
    Просто сейчас переделал выход с ПТ на БТ, ОС есть, но интегратор пока не подключу сегодня, можно ли включать или 100 % гибель выходникам обеспечена? Работать будет на малой громкости. Термосчитывающие транзисторы на радиаторах с выходниакми.
  4. #483
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    При обратной переделке надо обязательно ставить схему термостабилизации, как в шапке VT13VT14.
    Только что испытал с импульсным БП, я понимаю что фильтры у меня несовершенны, комповый ИБП переделан на скорую руку, но понял даже подмешивание ВЧ около 0,1в, как получилось у меня, в питание -смерть звуку для безООСного, с ООСможет и проглотит.
  5. #484
    Аватар для ottisk
    Я включал без интегратора и без ОООС. Постоянная составляющая на выходе плавала что, то от 0,7 до 1,9 вольт. Если негромко и с последовательным конденсатором на входе. Звуку заметно хорошело, в сравнении с интегратором. Но у меня все транзисторы и резисторы подобранны в пары. Особенного сильно на постоянную составляющую влияет идентичность резисторов R4-R49 и R5-R50 (Lynx 11).
    Последний раз редактировалось ottisk; 26.12.2007 в 07:06.
  6. #485
    VILNUS
    ottisk, Олег, наверное все призвуки рождаются в питании, я тута чистил, чистил импульсное питание, но грязи оно вносит, неожидал. Пробовал питать и нестабилизированным -хуже но не критически. И вообще у меня лаб стаб очень даже ничего, через него красиво играет.Там у меня два независимых стаба и два транса+ большие ёмкости
    Последний раз редактировалось kaskod; 26.12.2007 в 14:11.
  7. #486
    У меня несколько другой опыт. Большая часть транзисторов и все резисторы подобраны в пары, непарные предвыходные повторители, и ОБ в каскоде преобразователя ток-напряжение немножно различные. ООС есть, интегратора нет, на выходе плавает где-то 30-40 мВ (от нуля до этих самых). Но большую величину погрешности установки по постоянному току (смещениям) вносил входной повторитель, промах на несколько мВ превращался в околовольты, даже не смотря на точный подбор всего там. Проблему решил установкой подстроечного сопротивления в эмиттер ГТ вх. повторителя.
    P.S. А чё, БТ звучат недурно, нет того паршиво-слащавого окраса 540.
    P.P.S. Зачем такой большой ток покоя (15 мА) рекомендуют в УН ставить? Куда столько А. Сильно ли заметно от 3-5 мА?
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 28.12.2007 в 16:34.
  8. #487
    Аватар для ottisk
    Стабилизаторы, которые применил Линкс, склонны к возбуду. Хотя подозреваю лечится это большОй ёмкостью на выходе стабов. 1000-2000 мкф. В таком варианте если стабы расположить на одной плате с УН (а лучше весь усилитель, включая БП - на одной плате), и при достаточно компактном монтаже - все блокировочные конденсаторы можно попробовать исключить.
    Добавлено через 8 минут
    А в чём конкретно хуже звук?
    Последний раз редактировалось ottisk; 27.12.2007 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
  9. #488
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    очередной копирайт?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #489
    Аватар для ottisk
    У ИГВИН-а спроси. Или поищи в этой теме. Было уже.
    Добавлено через 4 минуты
    очередной копирайт?
    Их anli как то тоже ругал. Эти стабы. Кстати, у anli есть оригинальная схема высоковольтных стабов. В теме "Однотактный выхлоп для CD-проигрывателя..." где то ближе к концу.
    Последний раз редактировалось ottisk; 27.12.2007 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
  11. #490
    Инженер Аватар для Lynx
    Вот это да! А я-то, глупый, даже и не подозревал об этом!
    При неудачном монтаже склонно к возбуду вообще ВСЁ.
    Если уж проблемы с монтажом и конструкцией, разве так уж сложно применить коррекцию ЛАХ этих стабов, рассматривая их, как обычные ОУ?
    Я почему-то НИ РАЗУ не сталкивался с возбудом стабилизаторов. И вообще слышу про это в первый раз.
    Интересно, не правда ли?
  12. #491
    Аватар для ottisk
    Еще бы знать, что это такое, ЛАХ?
    Почему? Я и в книжках умных читал неоднократно. Обычное дело... Во всех букварях, что я читал, у всех слаботочных стабов для питания аудио, на выходе стоят большие емкости. Например 1000- 2000 мкф.
  13. #492
    ЛАХ - логарифмическая амплитудная характеристика. Иначе - диаграмма Боде. Иначе - АЧХ. В теории САР наиболее удобная форма представления ЧХ звеньев систем авторегулирования
    Я имел ввиду именно данные стабилизаторы. В общем случае, стабы подчиняются тем же принципам, что и усилители.
  14. #493
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По одной ЛАХ неопределишь насколько я знаю, надо ещё ЛФК, но она есть на Боде.
    Истина где-то там...
  15. #494
    В общем случае, да, но в частных - возможно ориентироваться по расположению перегибов
  16. #495
    NY, USA
    Можно, если схему знаешь
  17. #496
    ну схема-то наитипичнейшая - компенсационный стаб о двух транзисторах
  18. #497
    может не там ищем с хорошим полипропиленом итд просто высокие передаются адекватно и можно услышать всякую грязь от предыдущих девайсов (источник напр.)
  19. #498
    Вот и у меня есть сильные подозрения насчет адекватности места поиска и порченья звука "по определению" (интересно, чьему?)
  20. #499
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Совершенно точно, стаб это тот же усилитель, только усиливает он опорное напряжение. Его надо скорректировать правильно и не будет никаких возбудов. В стабах это сделать несколько проще, поскольку менее жёсткие требования к петлевому усилению. Единственно, надо не забывать, что стабы обычно работают на емкостную нагрузку, и в некоторых схемах эта ёмкость создаёт ещё один полюс.
  21. #500
    Что-то мне эти "буквари" не встречались. А вот в даташитах на те же интегральные стабы приводятся несколько иные величины емкостей. А кроме того, еще зачастую и внимание величине ESR стоит уделить.
    Добавлено через 1 минуту
    В большинстве случаев и вообще никакой доп. коррекции, кроме собственной, за счет миллеровской емкости усилительного транзистора, не требуется из-за малого петлевого усиления.
    Последний раз редактировалось Lynx; 27.12.2007 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
