Страница 350 из 350 Первая ... 340348349350
Показано с 6,981 по 6,991 из 6991
Тема: Инструментарий самодельщика
    Давно не заходил
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6981
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.12.2025 в 22:30.
  3. #6982
    Старый знакомый Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Спасибо всем за рекомендации
    Позаглядываю, чего из названного у меня в строймаркетах/хозмагах водится...
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  4. #6983
    Намакетил карточный домик. Не мелковато? Стол 600x600, еще сзади будет отхвачено.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #6984
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Половина детали должна лежать на столе, как минимум.
    И что получается, 300 минус фреза, йа б добавил.
  6. #6985
    Есть 800x600, но ее уже придется укреплять, чтобы края не отвисали. Еще для крупняка нога хлипковата (джетовская для ленточки). Не то для рейсмуса.
    А разместить что-то крупное не проблема, по высоте делаю точно вровень с циркуляркой, состыковать по краю, будет куда положить.
    Это меня заклинило на Пенаудио https://www.audiomania.ru/polochnaya...e_diamond.html.
    В принципе, 2 стыка под 45, верх и низ с мордой, остальное в фальц, я его циркуляркой делаю.
    Фрезой конусной пройти кот наплакал - 4 стороны, причем коротких.
  7. #6986
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Спрошу тут. Мне надо получить кольцо из металла, чтобы оно с одной стороны было скошенным. Размеры на картинке, диаметр около 100мм.
    Как его изготовить? Как своими руками или на станке такое изготовить, чтобы было относительно точно. Я уже думал, что можно из трубы, но шлифкой такое точно не сделаешь, а как на станке сделать скос непонятно
    Последний раз редактировалось Fusion; 27.01.2026 в 06:39.
  8. #6987
    На каком станке?
    Андрей
  9. #6988
    г. Сальск
    Спрошу тут. Мне надо получить кольцо, чтобы оно с одной стороны было скошенным. Диаметр около 100мм.
    Как его изготовить? Как своими руками, так и на станке такое изготовить, чтобы было относительно точно. Я уже думал, что проще из трубы, но шлифкой такое не сделаешь, а как на станке сделать скос непонятно
    Фрезер есть?
  10. #6989
    Фрезер есть?
    Фрезер есть, но кольцо из металла. Ну, напрммер, из трубы 102 мм
    ---------- Сообщение добавлено 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:34 ----------
    На каком станке?
    Токарном, например. Он есть в доступе. Но хочется все доступные способы
    Последний раз редактировалось Fusion; 27.01.2026 в 08:29.
  11. #6990
    И труба сталь?
    Андрей
  12. #6991
    Болото.
    На ленте, выставляешь как надо и пиляешь.
