Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Подйдет ли галетник?
    Аватар для welcome
    По умолчанию Подйдет ли галетник?
    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста.
    Есть в наличии галетный переключатель пг39-2в, с хранения в смазке. Можно ли на его основе сделать РГ и если кто сталкивался насколько он надежен
    в смысле почернения со временем посеребренных контактов и ухудшения качества контакта (шуршание и прочее).
    Его ведь так просто как например пгк не почистить. Всем заранее спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Петербург
    По умолчанию Re: Подйдет ли галетник?
    Почему бы и нет. Судя по характеристикам, очень приличный переключатель. Проверьте на всякий случай контактное сопротивление (всё-таки с хранения); если не превышает 0,5 Ом, значит, всё в порядке.
    Пятигорск
    Из моей практики , насколько помню по разной аппаратуре - это хорошие переключатели ... другое дело , что позиций у них маловато для регулятора громкости , слишком грубо получится .
    Аватар для welcome
    это по такой схеме только там два скользящих контакта соединить? Т.е резисторы вертикально между двумя галетами по кругу, а два отделиных контакта которые каждый на своей галете соединить?
    50 на 50. можно сделать, можно нет.
    Аватар для welcome
    а почему нет
    если делать, то да, если не делать то нет
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Получается по теории вероятности 50%
    Тольятти
    Не очень хорошая затея.
    Для РГ применялись ступенчатые устройства, у которых подвижный контакт замыкал сразу два неподвижных. Это влияло на входное сопротивление, но не вешало выход в воздух.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Вопрос то можно ли сделать. Можно. Но есть нюансы.
    Аватар для welcome
    а как же всякие ELMA и DACT они же по конструкции скользящих контактов скожи с ПГ39 только что позолоченныеНажмите на изображение для увеличения.
    Тольятти
    фото изнутри пжалста. и пруфы, что оно для РГ, а не приборное.
    Аватар для welcome
    https://www.hificollective.co.uk/swi...h-04-2133.html
    Тольятти
    DETENT ANGLE 15°, SHORTING (NON-SHORTING NOT AVAILABLE)
    DETENT ANGLE 30°, NON-SHORTING (SHORTING ON REQUEST)
    пынямаишь, о чем это?
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Регулятор от Одиссея и то, как не надо его "ремонтировать".
    То же самое - неподвижные контакты расположены так, что бы контакт не пропадал.
    Аватар для welcome
    а для селектора входов подойдет характеристики вроде хорошие?
    Только задействовать тогда одну галету и один скользящий, а остальные выводы не использовать?
    И на галетнике внизу есть контакт заземления надо ли его на корпус усилителя или не использовать.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    На авито бывают переключатели Siemens или RFT, на 24 - 26 положений. Вот они для РГ отлично подходят. И стоят не дорого.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
