Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Адаптер из оптического в коаксиальный и наоборот
    Аватар для Frontgeo
    Нижний Новгород
    По умолчанию Адаптер из оптического в коаксиальный и наоборот
    Всем привет. Проблема такая - через оптический вход ресивера периодически пропадает звук. Иногда на пару секунд, иногда совсем не пропадает, каждый раз по-разному. Через коаксиал никаких проблем. Дело в том, что выход с CD вертушки только оптика и аналог. Но по аналогу поёт сильно хуже - бюджет. В продаже есть такие коробочки как на фото. Конвертер с оптики на коаксиал и наоборот. Кто нибудь пользовал? Звук поганит?Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для юный радиолюбитель
    По умолчанию Re: Адаптер из оптического в коаксиальный и наоборот
    по сравнению с ГК?))
    По сравнению с моим представлением о Большом Китае, в котором, я, напомню, ещё не был.
    Калуга
    юный радиолюбитель, ну, Китай, действительно, Большой))) и разный)
    Аватар для Frontgeo
    Нижний Новгород
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Frontgeo, кто э Вам такую ерунду про «другого нет» говорит!
    Я вообще не понимаю - какие другие поставщики ?
    О чём Вы? В любом магазе одни и те же поставщики.
    Только цены разные.
    Калуга
    Ок, живите с этим, не вопрос!
    Ага, в Суджо был такой прекрасный ресторанчик "Северной Китайской Кухни" - там отварное мясцо с картошечкой пюрэ и "в мундирах".
    Ничего не напоминает?
    Аватар для Frontgeo
    Нижний Новгород
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Спасибо, успехов.
    На модерации Аватар для harvester-
    Мне нужно было проверить hdmi сплиттер и выход с тв. Брал 2 такие на пробу, внутренности оказались разные Проц припаянный с обратной стороны и тд.
    Снимал сигнал по оптике и коаксиалу - одинаково. По звуку, особо долго не слушал. Плохо. Сделал замеры низов и верхов по частотам, подавая сигнал с wav, чтобы проверить линейность предка.
    Итак, у обеих сильный завал по верхам. Чтобы было понятно до какой степени: если на 10кгц имеем 0.42в, то на 20кгц - 0.23в. Можете сделать график в экселе и будет наглядно.
    По низам не так все однозначно, просто я их очень люблю. Более-менее сигнал ровный у них на выходе при 20-150гц. А ниже - 10-20гц только у одной что-то было на выходе и то слабовато. Даже замерять не стал.
    Поэтому я тоже в поиске нормального декодера...
