Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Микрофонные трансформаторы (китайские)
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Микрофонные трансформаторы (китайские)
    Я не пойму как перейти от сопротивлений к Ктр? Допустим имеем транс 600Ом 10к, я полагаю, что это импедансы на 1кГц, но не уверен. Как от этих омов перейти к коэфф трансформации?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Микрофонные трансформаторы (китайские)
    по каким параметрам покупать "пермаллоевый" трансформатор
    Для начала определитесь со схемой "аналогового интерфейса" с учётом уровней сигнала и выходных\входных сопротивлений...
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В большинстве современных з.к. выходное сопротивление 150-200 Ом, выходное напряжение до 1.95 Vrms.
    Входное сопротивление усилителя 47кОм, чувствительность не хуже 2В (есть регулировка гейна в сторону более высокой чувствительности).
    Те напрямую устройства стыкуются, и транс гальваноразвязки им подходит 1:1.
    Это я до всей писанины, что выше - знал и сообщил, что буду стыковать.
    Мой вопрос о другом был.
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.01.2026 в 20:17.
    г. Ижевск
    Если нагрузить обмотку резистором 56 кОм, то рост амплитуды начнется с 2кГц и на 10кГц амплитуда возрастет в полтора-два раза.
    Этот текст исчез из поста №10, случайно, или это ошибка измерений?
    Этот текст
    Режим работы трансформатора, близкий к ХХ...
    Нагрузить его резистором или скорректировать RC-цепью
    На второй день измерений этот эффект (выевший мне мозг своим фактом) не проявлялся. Поэтому убрал строчку из сообщения. Думаю это было проявлением плохого контакта земляного крокодила щупа осциллографа.
    г. Ижевск
    Ну, слава богу, а то я уж подумал. что пермаллой в трансе заделался магнитным усилителем)). Тогда уже 95 %, что транс пригоден, для нужных вам задач. Хотя, думаю, что неплохо было бы измерить его искажения на 1 кГц и 10 кГц, при аплитуде входного 2В...3В, и Rнагр=47кОм
    Меня при замерах изначально смутило, что мой трансформатор начинал валиться при нагрузке менее 27кОм. Ожидал лучшего результата для таких габаритов трансформатора.
    Дело в информации из сообщения #7 на первой странице про пермаллоевые трансы с Али, подходящими для связки комп-усилитель. Критерий был назван - цена выше 1тр..
    Согласующие пермаллоевые трансы 1к1, но их габариты кардинально меньше, чем у моего.
    Какая их нагрузочная способность - хз.
    Гугление тоже ничего не дало.
    Поэтому и решил здесь уточнить.
    Микрофонные трансы есть несколько крупнее, цена в районе 3тр с доставкой, но тоже меньше моего по габаритам и они не 1к1, а 1к6,5/9,5 и тд.
    К сожаление по трансам с Али инфы никто не выдал, что можно купить для данных целей.
    Последний раз редактировалось uriy61; 25.01.2026 в 16:45.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Где?
    г. Сальск
    Если транс обмотки 600 ом имеет, не будет ли это "нагружать", оу с квазикомплиментарными выходами малого тоаа покоя давая лечюс гармоник на вч? вроде в обычных серийных аулио устройствах зорошие оу не устанавливают
    Источник подключается через резистор 150-600 ом...Пробуйте на стенде: АЧХ, Кг.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Где?
    У трансформаторов- коэффициент трансформации (напряжения).
    Более "мелкий" транс с али с обмоткой 610 Ом имеет индуктивность 64Гн и Ктр-1/6,5, что соответствует сопротивлению 25,773 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Где?
    Смотрим модель с 2-мя обмотками U47-4P U47-8P Оригинальный аудиотрансформатор , эта модель из "крупных" микрофонных трансформаторов с 1к6,5.
    Эта же модель, смотрим версию с 4-мя обмотками U47-4P U47-8P Оригинальный аудиотрансформатор имеет две высокоомные и две низкоомные обмотки, но они представляют из себя половинки обмоток от 2-х обмоточной версии. Сопротивления обмоток вдвое меньше, чем у 2-х обмоточной версии. Тоже имеет 1к6,5.
    13101 звукоизоляционный трансформатор, Звуковой трансформатор, магнитный трансформатор, эта модель из "крупных" микрофонных 1к9,1.
    Может показаться, что можно взять версию с 4-мя обмотками и использовать две высокоомные обмотки и получить трансформатор 1к1.
    Но в теме по усилителю Ульянова в сообщении 485, 487, 490 на основе проведенных экспериментов для пермаллоевых трансформаторов Юрий Новиков говорит, что индуктивность обмотки должна быть не менее 30Гн, а у варианта с 4-мя обмотками с Али индуктивность обмотки 13,8Гн, те он будет представлять для источника бОльшую нагрузку, чем транс с индуктивностью 30Гн. На своем "крупном" трансе я наблюдал, что на частоте 20Гц имеет место небольшая просадка напряжения на выходе генератора в сравнении с частотой 200Гц, те транс с более низкой индуктивностью будет иметь завал на НЧ.
    Последний раз редактировалось uriy61; 25.01.2026 в 20:09.
    г. Сальск
    Более "мелкий" транс с али с обмоткой 600 Ом имеет индуктивность 64Гн.
    Но в теме по усилителю Ульянова в сообщении 485, 487, 490 на основе проведенных экспериментов для пермаллоевых трансформаторов Юрий Новиков говорит, что индуктивность обмотки должна быть не менее 30Гн, а у варианта с 4-мя обмотками с Али индуктивность обмотки 13,8Гн, те он будет представлять для источника бОльшую нагрузку, чем транс с индуктивностью 30Гн. На своем "крупном" трансе я наблюдал, что на частоте 20Гц имеет место небольшая просадка напряжения на выходе генератора в сравнении с частотой 200Гц.
    Типа реактивное сопротивление не малое? а емкость ? В общем да, лучше мерить, и цепи цобеля для ровной ачх подобрать, я как то мерил трансформаторы, по меандру ачх рОвнял цобелем.
    Тут чтобы точно знать, нужны данные по активным сопротивлениям первичной и вторичной обмоток и по их индуктивностям. Межобмоточные емкости у мелкотрансформаторов - небольшие.
    Иногда в отзывах на Али по продукту есть результаты (частных) измерений...
    г. Ижевск
    Вот ответ
    Даже "нехорошие")) ОУ имеют Rout = 50...100 Ом, чего вполне достаточно для данного применения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Не думаю, что на слух это будет как то заметно... всё же рекомендую посмотреть КНИ трансформатора спектрометром.
