Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Микрофонные трансформаторы (китайские)
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Микрофонные трансформаторы (китайские)
    Я не пойму как перейти от сопротивлений к Ктр? Допустим имеем транс 600Ом 10к, я полагаю, что это импедансы на 1кГц, но не уверен. Как от этих омов перейти к коэфф трансформации?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Микрофонные трансформаторы (китайские)
    Соотношение сопротивлений - это Ктр в квадрате.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.01.2026 в 12:52.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Соотнощение сопротивлений это Ктр в квадрате.
    Это индуктивности в квадрате. А что это за сопротивления? Что такое 600 Ом?
    Т.е 600/10к это Ктр=4?
    Что такое 600 Ом?
    Это значит, что если с одной стороны подключишь 600ом, то с другой оно будет видеться как 10к.
    Да.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    г. Ижевск
    Ещё бы было полезно знать индуктивность хотя бы одной обмотки, чтобы оценить нижню частоту,
    Трансформаторы есть мелкие (10х10 мм, 350 мгн, пермаллой) 100р за 5 шт.,а есть нормальные дороже 1 тыр - как те раки.
    Последние годятся для развязки аналогового выхода ПК и входа усилителя НЧ.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не знаю насколько можно верить китайским товарищам, но вот что пишут:
    г. Ижевск
    Если размеры транса в дюймах, то похоже на правду)).
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Dinosaurus, есть 2шт. таких пермаллоевых трансформаторов. Габариты 30х30х20мм. Сечение сердечника 2см2. 4 обмотки, сопротивлением: 173 Ом, 175 Ом, 406 Ом, 404 Ом.
    Подключают обмотку 406 Ом к генератору, обмотку 404 Ом подключаю к резистору 27 кОм.
    При сопротивлении 27 кОм получаю линейную АЧХ в диапазоне 20-20000Гц. Картинки ниже для 20Гц и 10кГц.
Название:	синус 20Гц резистор 27кОм.jpg
ID:	483246 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	синус 10000Гц резистор 27кОм.jpg
ID:	483247 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	меандр 20Гц резистор 27кОм.jpg
ID:	483244 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	меандр 10000Гц резистор 27кОм.jpg
    Если нагрузить обмотку резистором 10 кОм, то завал начнется после 2кГц и на 10кГц амплитуда снизиться вдвое. Вид меандра ухудшится и превратиться в равнобедренный треугольник со сглаженной вершиной.
    Вопросы:
    1. Это нормальное поведение для данного трансформатора?
    2. Годен ли такой трансформатор в качестве гальваноразвязки между компом и усилителем? (автомобильное применение). Если - нет, то по каким параметрам выбирать на али среди микрофонных трансформаторов.
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.01.2026 в 20:09.
    г. Ижевск
    uriy61, Уточните, пожалуйста, амплитуду сигнала с генератора. и на 2-ой обмотке.
    shura1959, Добрый вечер. В меню осциллографа стояло 1:10, а на щупе забыл переключить и стояло 1:1.
    Соответственно Vp-p 12V или действующее 4,24V.
    На генераторе 4,35V.
    г. Ижевск
    Если нагрузить обмотку резистором 56 кОм, то рост амплитуды начнется с 2кГц и на 10кГц амплитуда возрастет в полтора-два раза.
    А на первичной обмотке, амплитуда стабильна от20 до 20К?
    Микрофонные трансформаторы используются до 1,5 в на выходе (или на порядок меньше))).
    Развязывать нужно по малосигнальному: трансформатор на выходе источника+ витая пара (экранированная), или трансформатор на выходе источника-линия-трансформатор на входе приёмника. АЧХ смотрите для полной схемы...
    *телефонные трансформаторы рассчитаны на полосу 300-3 кгц (как-то так))).- могут быть похожи на микрофонные внешне...
    **обмотки со средней точкой допускают балансное включение...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.01.2026 в 22:47.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Юра, погоняй на малосигналке, что покажет на 50-100мВ?
    Амплитуда на выходе генератора стабильна от 20 до 20000 Ом при нагрузке на резистор 5,1кОм с установленным напряжением на выходе 4,23В.
    Амплитуда на выходе генератора почти стабильна от 20 до 20000 Ом при нагрузке на трансформатор с резистором 5,1кОм на выходе. Трансформатор сильнее нагружает генератор на 20Гц, чем на 20000Гц.
    20Гц на выходе генератора - 4,24В
Название:	синус 20Гц 4,24В генератор на трансформатор с 5,1кОм.jpg
    20Гц на выходе трансформатора с 5,1кОм - 3,68В
Название:	синус 20Гц 3,68В с трансформатора на 5,1кОм.jpg
    20000Гц на выходе генератора - 4,53В
Название:	синус 20000Гц 4,53В генератор на трансформатор с 5,1кОм.jpg
    20000Гц на выходе трансформатора с 5,1кОм - 1,13В
Название:	синус 20Гц 1,13В с трансформатора на 5,1кОм.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Амплитуда на выходе генератора стабильна от 20 до 20000 Ом при нагрузке на резистор 5,1кОм с установленным напряжением на выходе 0,42В.
    20Гц на выходе генератора - 0,42В
Название:	синус 20Гц 0,42В генератор на трансформатор с 5,1кОм.jpg
    20Гц на выходе трансформатора с 5,1кОм - 0,37В
Название:	синус 20Гц 0,37В с трансформатора на 5,1кОм.jpg
    20000Гц на выходе генератора - 0,45В
Название:	синус 20000Гц 0,45В генератор на трансформатор с 5,1кОм.jpg
    20000Гц на выходе трансформатора с 5,1кОм - 0,11В
Название:	синус 20Гц 0,11В с трансформатора на 5,1кОм.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Поведение трансформатора ничем не отличается и на сигнале 4,24В и на сигнале 0,42В и на сигнале 0,04В.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    У обследуемого трансформатора пермаллоевый сердечник. По цвету как нержавейка. Пятнышки от следов приклеенной пленки-изолятора.
    Не понятно как был собран сердечник, зазоров и швов - не видно.
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.01.2026 в 11:48.
    Воронежская область
    Скорее всего, центральная пластина отгибается засовывается в каркас, потом пружинит обратно. Разрез должен быть с одной стороны центральной пластины.
    Согласен, по другому - никак.
    Вот только пермалой не особо это любит - может при этом потерять свои параметры. А для быстрой оценки малосигнальных трансформаторов отлично подходит RMAA. Можно сразу посмотреть и АЧХ и интермоды и КНИ.
    Меня тоже такой возможный способ сборки пермаллоевых пластин - напряг. Но технологам - виднее.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Тут сейчас не это нужно, а требуется понять: для таких габаритных параметров конкретного трансформатора это нормальное поведение трансформатора или - нет.
    Если нет, то по каким параметрам покупать "пермаллоевый" трансформатор на али для связки компа и усилителя.
