Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Питание лампы 300В
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Питание лампы 300В
    Вопрос такой. -Кенотрон или диоды. Если диоды то какие лучше поставить. Как лучше смещение? Мостик или один диод. На сколько оправдана схема https://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi...rukcii/1-1-0-3 Смущает пленка 10мкф. Достаточно ли емкости 10мкф до дросселя.
    По умолчанию Re: Питание лампы 300В
    Цитата Сообщение от Gyuri Посмотреть сообщение
    Напряжение получилось 4.8 вольт вместо пяти.Если через диоды шоттки уже под 6 вольт выходит.
    А если сделать мостик из двух "обычных" диодов и двух Шоттки, то может как раз 5в и получится?
    Но вообще, 4.8 это вполне нормально, в розетке имеетправо на 10% гулять, так что вопрос только - сколько при этом было в розетке? Если такое-же как среднестатистическое, то ОК.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Либо уронить резистором 6В до нужных пяти.
    Или одним диодом.
    Зарегистрировался Аватар для Gyuri
    Напряжение в сети в моих краях достаточно стабильно держится 230вольт.Наверное так и оставлю.Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Лучше, на мой взгляд, поставить шоттки и добавить цепь RC (подобрав резистор). С уменьшением напряжения накала, хоть и не намного, уменьшится и крутизна. Плюс дополнительный резистор немного сгладит бросок тока при включении. В моём усилителе сделано именно так.
    Сергей Ал., тоже вариант,обдумаю.Спасибо
