Страница 202 из 203 Первая ... 192200201202203 Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 4048
Тема: FAQ по лабиринтам
    Давно не заходил
    Внимание! 19.07.2011
  2. #4021
    Где-где?
    Можно. В окне Acoustical Power выберите Tools, затем Output. Там можно посмотреть всё раздельно.
  3. #4022
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Баскак Посмотреть сообщение
    посмотреть что идёт из порта и динамика в ЧВР отдельно
  4. #4023
    оО0о...
    теперь и цвета можно менять ?
  5. #4024
    Краснодарский край
    Третий- из прочитанного так и не понял для чего служат повороты в лабиринте(кроме компактности конструкции).
    Именно, не кроме. Далеко не каждого устроит акустика в виде прямой трубы, особенно если это сабвуфер.
  6. #4025
    В угол, на всю высоту.
    Для спец эффектов
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    А если еще треугольником сделать ....
  7. #4026
    Можно диван сделать, сверху матрас и на спинку ещё один. А внутри по бокам два саба.
  8. #4027
    Болото.
    оО0о...
    Не, оно там так изначально.
  9. #4028
    Частый гость Аватар для Onkyo
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
  10. #4029
  11. #4030
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Ну в общем все получилось как хотел. Сабов теперь двое, усилки киттек 2 с небольшим кило, завтра второй закажу чтоб одинаковые были, а то сейчас один китте а второй парк мой многострадальный) Проц минидсп 2х4 hd, ресивер онкио 5008, проигрыватель оппо 103д, проектор бенк 1070, экран 92 дюйма, акусттика kcs sr 10-a 5 штук. Далеко не все идеально, и центр под экраном, и экран можно побольше, но как есть. Из обработки 7 панелей поглощающих и все, выше 500гц время реверберации ниже 0,2мс. Сабы оба на давление работают, пробовал типа дба но сильной разницы не выходило. Главные проблемы выше 55гц из-за комнаты и расположения, но по другому никак. По давлению на нч должно быть около 130дб на 19-20гц и выше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Свернул как мне надо, чтобы эти коробки более-менее влезли в эту комнату, ну и в этот раз делал без скруглений, никакой разницы не заметил, ни по шумам, ни по графикам, только одни плюсы в виде настройки, она при тех же грубо говоря габаритах упала на 1гц, раньше он был настроен на 21гц, сейчас настройка стала 20гц ровно. Сабсоник стоит 4 порядком на 16гц баттерворт.
  12. #4031
    Да, тоже почти сразу отказался от "закруглялок" - одни плюсы, хоть и небольшие, но приятно.
    А глухой отсек просится как резонатор на какую-нибудь паразитную моду ЧВР , правда сабу это не надо, но в случае с трехполоской был бы кстати. Маловат правда на вид, но думаю настроить можно шириной входной щели или отверстиями.
  13. #4032
    Да вот по вашим советам и решил попробовать отказаться от скруглений, и да, увидел только плюсы. Отсек образовался из-за такого варианта сворачивания, делал по расчету хорнреспа и длины отрезков соблюдал точно, от того и получился отсек.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    И да, он небольшой см 9 по памити вроде его глубина.
  14. #4033
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Вопрос Re: FAQ по лабиринтам
    Добрый день!
    А нет ли негативного опыта ни у кого с портами подобной формы?
    Тоже хочу себе домой "главный калибр"
  15. #4034
    Новичок Аватар для EvgeniyRnD
    В начале была информация о "падении" настройки ниже расчётной в 1,25 раза.
    Потом про 10%.
    Потом про 1-2Гц разницы.
    Немного запутался... Скажите пожалуйста, так на сколько "сползает" ниже расчёта когда делаешь без уголков-скругленийй?
  16. #4035
    Краснодарский край
    Не вижу негатива, работать будет. Только канал у тебя на чертеже заканчивается не там, где пунктирная линия заканчивается, а на боках. Добавляй к расчету еще несколько см. Верхний скос не вижу смысла делать, только если ради дизайна.
    Потом про 10%.
    1. Зависит от того как считать. Это значит, люди с каждым разом все точнее рассчитывают длину на чертежах. Без скруглений, значит центральную линию рисуй также, как у ZoMBYaKa.
    2. Сопротивление потоку воздуха. Хорнресп работает с круглой математически идеальной трубой. Оклейка внутренних стенок и объемное заполнение немного снижает настройку (плюс, идет снижение из-за уменьшения площади поперечного сечения (оклейка стенок), если это заранее не было учтено). Можно поиграться с параметром Filling.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 16.12.2025 в 10:12.
  17. #4036
    А где посмотреть как он считал? Может номер сообщения подскажете?
  18. #4037
    Краснодарский край
    #4033
  19. #4038
    А я страницы обратно листаю в поиске)))
    Спасибо!
    Т.е. имеется ввиду расчёт по центральной линии канала.
    ps. Да, разница с "классическим" расстоянием от стенки до стенки (в 6ти коленном исполнении свёртки) есть. Минус 2Гц набежало
    Последний раз редактировалось EvgeniyRnD; 16.12.2025 в 19:33.
  20. #4039
    Минус 2Гц набежало
    минус 2 гц на 20гц настройки и 50 гц настройки - это разное.
    в первом случае это на 10%, во втром всего 4%
  21. #4040
    Зарегистрировался
    Поиск результата не дал...
    Никто не считал для Peerless P830875 или Peerless P830883 ?
    Теоретически подходят же в лабиринт? Двухполоска конечно. В вк группу нашел, там лс закрыты.
    Может тут кто-то может помочь с расчетом корпуса?
    Или собрать фи и не мучиться?
