Страница 235 из 235 Первая ... 225233234235
Показано с 4,681 по 4,684 из 4684
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4681
    Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    igorus, отлично! Я сам такой вариант не слушал. Но думаю, что транс в данном случае - это лучший усилитель напряжения. Ну и детали у Вас зачетные.
  3. #4682
    г. Сальск
    Игорь, здравствуйте, скажите а на ваш взгляд какие выхлопы на первом месте по передачи музыки(про параметры и измерения речь не веду), с этим все прозрачно отчасти и ясно , я понимаю что вкусы разные но все же у вас опыт и знания инженерные есть, я имею в виду например преобразование на резисторе ток-напряжение, далее пассивная фильтрация, далее усиление амплитуды с оос или без, либо фильтрация пассивным фнч и усиление без оос, (про оу - ваши предпочтения помню)
  4. #4683
    Ижевск
    stratov, на данный момент Пичи лучший по соотношению затраты - качество. По звуку не хуже Папанина при гораздо большей простоте и стабильности нулевого уровня.
  5. #4684
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Всё по заветам более опытных камрадов - чем проще схема, тем тщательнее выбор
