Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 656 из 656
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #641
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    С пылу с жару, пара твиттеров высоких чистот D28s, шоп враги боялись.
    А я-то думал, чего это Дроздов в них полез.
  2. #642
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    пара твиттеров высоких чистот D28s.
    Нет бы редактором кривульки поправить, чтоб все завидовали, а так... только сочувствие )
  3. #643
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я-то думал, чего Дроздов в них полез.
    И это за десятку..........., бл*дЪ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Ту не сочувствовать надо, тут, как бы, санитаров не пришлось вызывать.
  4. #644
    Калининград
    Не, Илья хитрый, может быть провокация, он же не сказал, как замер делал, може на коленке )
  5. #645
    Похоже работа с формой волновода, это не их "конёк".
    Если они вообще знают что с этим можно работать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Gudronov, а там от углов бафла точно ничего не отразилось ?
  6. #646
    Болото.
    Соглашусь.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Gudronov, Илья, коллективный разум требует условия.
  7. #647
    Калининград
    Пусть пишет объяснение, с какого бодуна так получилось )
    Последний раз редактировалось tabachka; 13.12.2025 в 18:42.
  8. #648
    Уехал пздть китаецев. Такие же ямки в черепе делать.
    Инструмент есть.
  9. #649
    г. Сальск
    Скажите, я правильно понимаю что у данных твитеров неравномерность +-5дб??????
  10. #650
    Болото.
    Да пождите, ща придет и расскажет в какую ............ он его засунул.
  11. #651
    Назад динамика моя не принимать! Слусай холосё динамика!
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    А что под 30 градусов? Типа, без доворота применить.
  12. #652
    Я кратенько, поскольку все между делом.
    Условия всякие, на той картинке коробка с феншуйным смещением, с 30см, бафл максимум 1-1.5дб в критической полосе.
    В упор те же буераки на тех же местах, водопад соответственный.
    А на импедансе тишь и благодать.
    Разобрал, поправил пыжи (там две штуки в отверстии керна), можно сказать, без изменений.
    Слил жидкость, запихнул в камеру дополнительно чуток шерсти, поставил пыжи на место, вровень с торцом керна.
    С трех сантиметров:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	D28s np fluid.jpg
Название:	D28s no fluid burst decay.jpg
    После осушения на импедансе образовалось на 2.5K, на водопаде тоже немного.
    Ну это я уже проходил, заполнить битком свободное место между кольцом и керном, артефакт исчезнет.
    П.С. Все равно коряво.
  13. #653
    Подъём чем вызван, буртиком? Кольцо фетра на него попробуй.
  14. #654
    Ты имеешь в виду фаску вокруг купола? По-моему, не она.
    Горбяка 10-12 имеет резонансное происхождение, 8.5K виден на ИЧХ, явно сам купол. И хвосты на водопаде.
    Что характерно, одновременно пришли вейвкоры 30.13, как ни меряй, таких колдобин нет. И одинаковые все, как писклята из инкубатора.
  15. #655
    У меня такие были характер АЧХ похож, но неравномерность меньше гораздо. Играло тоже вполне приятно.
    Это общая АЧХ АС, но АЧХ пищалки понятна.
    Вот сама АС, было жалко продавать, играла хорошо.
    Георгий Крылов
  16. #656
    г. Сальск
    Спасибо
