Страница 790 из 790 Первая ... 780788789790
Показано с 15,781 по 15,796 из 15796
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15781
    Ижевск
    Цитата Сообщение от polzovatel. Посмотреть сообщение
    ...не могу понять в чем дело
    В земляной петле.
    Подскажите что делать?
    Сделать для каждого канала свой источник питания, (на отдельных трансформаторах или отдельных обмотках). Землю каналов соединять только на входных гнездах.
  3. #15782
    Если сам сумел собрать, то простейший способ избавиться от гула -- каждому каналу по блоку питания
  4. #15783
    Ну это совсем не обязательное условие. Я, лично, считаю - даже вредное. Моноблоки ведь свободны от этой необходимости.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  5. #15784
    Воронежская область
    Разделить массы каналов на входе резисторами ом по 5 - 10.
    ... Хотя здесь читал мнение о вреде этой меры("костыли", и.т.п.), сделать это хотя бы для того, чтобы убедиться, что виновата именно земляная петля.
  6. #15785
    Он так и сказа, что по 1му грають гарно.
  7. #15786
    На модерации Аватар для polzovatel.
    У меня один транс и одна обмотка. Я подключал два моста и фильтра к одной обмотке и земли в одной точке. Спасибо буду мучить дальше. И еще один вопросик, фильтра питания ВК обязательно делать на каждый канал или один общий можно.
  8. #15787
    г. Сальск
    deemon, Решил собрать этот усилитель. Подключил один ВК все нормально настраивается фона в динамиках нет, отключаю от питания. Подключаю второй, тоже самое. Подключаю оба и гул в динамиках и что-то там играет. Я не специалист в этих делах не могу понять в чем дело. Подскажите что делать?
    Нарисовать по блочно что и куда в плане питания, вх/вых подключено.
  9. #15788
    Я там землю на входе не нарисовалНажмите на изображение для увеличения.
  10. #15789
    Ижевск
    У моноблоков земли соединяются на выходе источника, автоматом.
    А если не моноблоки, то что вредного?
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Буквоед, бл_ть!
    На самом деле Alex дал правильный ответ. Можно ведь сделать приемлемо и без раздельного питания. Но тут нужен специалист.
  11. #15790
    Иркутск
    Но тут нужен специалист .
    Без них никак)
  12. #15791
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Дмитрий в самом начале темы сказал что Он есть разработчик высокочастотной радиоаппаратуры и низкочастотные усилители разрабатывает по этой же методике. Предварительный усилитель напряжения ламповый, блок питания общий на два канала. Оконечные выходные каскады каждый питается своим блоком питания и проблем никогда не будет с возбудом. Просто и понятно. Сделал по первой схеме Дмитрия и вот уже в марте буду отмечать пять лет как. Ничего не сломалося и ничего не подрегулировал да же ни разу не открывал свой усилитель и нет какого то желания чего то улучшать, всё работает и лампы не менял ещё. Реализация конструкции моя ни на кого не похожая. Как делал фото показывал, три видео показывал. Я тот который транзисторы пилил болгаркой и вставлял в пазы диоды для термостабилизации.
    Дмитрию в личку спасибо за конструкцию говорил и здесь спасибо ещё раз то же!
    Последний раз редактировалось yurkov; 13.12.2025 в 01:43.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  13. #15792
    Злой Аватар для _Ру_
    В смысле?
    Прочитал пять раз. Так и не понял как это связано с отсутствием возбуда.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 13.12.2025 в 01:49.
  14. #15793
    Тут же фон от земляных петель обсуждают.
  15. #15794
    У вас средняя точка питания ВК искусственная или отвод от общей точки трансформатора ( как общепринято ) ?
    Если средняя точка искусственная, то так запитывать сразу два канала НЕЛЬЗЯ. Надо две отдельные обмотки для каждого канала.
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    Общую точку ( мекку ) организуйте на нижних выводах R3С1 обоих каналов УН, соединенных вместе как можно ближе. Это при общем питании УН обоих каналов.
  16. #15795
    install, Понятно. На той недели придут другие транзисторы, с ними и продолжу. Вот только не пойму я собрал его год назад, но тогда не разобрался с батарейкой и сделал ВК по другой схеме, здесь на форуме не помню кто выкладывал(я немного переделал), с одним блоком питания и все земли в одной точке, нормально играло и фона не было. Но недавно при включении вылетел транзистор и я решил вернуться к батарейке, но с 7805 (на выходе 5В) она никак не хотела работать, заменил на транзистор со стабилитроном 5В (на выходе 4.2В) и все заработало.
  17. #15796
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    В земляной петле.
    Поддерживаю. Только так, и никак иначе. Работало даже с классом А, при виртуальной средней точке.
