Страница 23 из 27 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 521
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #441
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Цитата Сообщение от Rayden Посмотреть сообщение
    Сделайте себе подарок, зимними вечерами будете перетыкать ОУ, лампы, делать самому усилители, не царское это дело. Вроде транзистор рядом с крутилкой не той стороной стоит.
    https://www.ozon.ru/product/douk-aud...sVariantMode=2
    Да у него Yes шестой естЪ, так что это просто для "а может лучшЕЕ будет".
    Кстати с Yes - ом там все в порядке, знаю не по наслышке.
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ZTX 653-753 интересные транзисторы
    до 2 А и усиление 200 при этом токе.
    База в середине и корпус немного отличается от ТО92,более плоский.
    Если это не так,то это не ZTX.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Там в входном дифкаскаде у второго транзистора в коллекторе 22ком.
    Это что у Найма тоже так ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Если у Вас на базе -38 вольт,у Т4
    а эммитер на питании +37 и он включен правильно
    тогда ему кирдык.
    А вот от куда на коллекторе первого транзистора -38 вольт ?
    если только там все транзисторы битые,включая тот что в источнике тока...
    Ну может ещ диоды не правильно запаяны.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Я такие схемы в школе паял
    УНЧ20 назывался в 80 году.
  4. #443
    Он косой- это фишка
  5. #444
    Замеры следующие:
    T1 (238C) C-37.2; B-нет замера, E-2.43B
    T2(238C) C-11.4; B-3.04B; E-2.42B
    T4 (ZTX753) C-25.4; B-37.1; E-37.2B
    T6 (ZTX653) C-25.5; B (-35,9) E (-36.3) здесь минус напряжения!
    Блок питания отдает + и -37,4В соответственно по плечам.
  6. #445
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Замеры следующие:
    T1 (238C)
    Это bc238c ?????? Если это он - то у него макс К-Э = 30в, в вашей схеме он пробивается сразу. Bc546 надо, или bc237c.
  7. #446
    stratov, Да он, BC239C нет, поэтому мне посоветовали поставить 238 как совместимый.
  8. #447
    г. Сальск
    Юрий, BC239C, тем более нельзя Он еще более низковольтный. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    С вашим питанием до +-40в только BC237C. Либо каскод "сверху диффкаскада ставить", то это уже будет другой усилитель. А второй транзистор диффкаскада выжил из-за падения напряжения на резисторе 22кОм. В общем оба транзистора в диффкаскаде менять.
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    Если БП обычный ( не стабилизированный), то лучше bc546c. Надежнее будет с учетом разумных колебаний напряжения в розетке. Так что меняйте транзисторы в диффкаскаде, и все должно работать. По поводу электролитов по питанию, которые НЕ на плане унч, это не оч хорошо, что от этого бывает(это важно), если хотите - скажете, я осциллограммы покажу, что на выходе унч бывает когда электролиты по питанию в 5-10см от платы унч, как у вас, под нагрузкой разумеется.
  9. #448
    Калуга
    Да дифкаскад жив, судя по замерам.
    А вот т4 точно нет.
    Он заперт. БЭ 0.1
    На коллекторе должно быть близко к минусу питания.
    Там на эмиттере Т6 прилично. Ток под 15 мА шарашит.
    Те нижний Т4 норм, скорее всего
    А верхний почил или неправильно впаян.
  10. #449
    г. Сальск
    А вот т4 точно нет.
    Он заперт. БЭ 0.1
    Может и жив, но транзисторы 30в макс, а у Юрия 37в, что ни как не правильно. Транзисторы в диффкаскаде менять точно, на 237-е. Ну и т4 конечно лучше проверить, тут спора нет.
  11. #450
    Наверное его посоветовал "один знакомй аудиофил"(с)Момитько
  12. #451
    stratov, да, вижу.
    БП не стабилизированный. Закажу сразу ВС237 и bc546c благо они дешевые. Далее по замене - ZTX384 нет, я поставил 2N5089 вместо него - это приемлимо? Сегодня закажу новые. Еще нужны какие то замеры? - выходной могу сделать неспешно.
  13. #452
    Т1 дохлый или не правильно впаян.
    Б-Э 2,43 вольта,при максимуме 0,55 вольта.
  14. #453
    4321, Впаян верно, но скорее всего дохлый - не прозванивал. В любом случае их менять. Видно что они в одном положении на плате.
  15. #454
    г. Сальск
    stratov, да, вижу.
ID:	481738 ZTX384 Где тут этот транзистор? Или поясните.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    stratov, да, вижу.
    Так что показывайте на схеме, где какой транзистор конкретно ZTX384 и 2N5089 по напряжению К-Э, почти аналог, но в схеме надо смотреть какое напряжение на них идет, и какая рассеиваемая мощность на них.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    https://i.ibb.co/QFFNYQ6b/5370784796546038957.jpg
    Монтаж конечно..... Красиво, правильно, все в одну точку, но то что НЕТ шунтирующих конденсаторов на плане унч - это плохо. Это все равно что оу подключать проводами по 10-20см...... Из-за индуктивности проводов, вч ток возвращается не в землю через жлектролиты, а течет во вх каскад, а у того psrr не бесконечно, и падает с ростом частоты. Что и показывает осциллограф, под нагрузкой, и виде "пилы" на меандре. Поэтому когда настроите и запустите унч, я бы вам рекомендовал бы их напаять, снизу платы.
  16. #455
    stratov, 2SC2240 который. Я придерживался схемы китайцев которую выложил выше. Она более ближе к оригиналу.
  17. #456
    Астрахань
    Этому увеселителю, по человеческим меркам 148 лет, ему уже давно пора в могиле гнить. Раньше, до нашествия Мамая так все и делали.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #457
    г. Сальск
    Извиняйте, так не пойдет, я не буду "шерстить ветку", искать схему, где ж там этот 2sc2240 установлен по схеме и т д, нужна помощь - прикрепляйте схему, пишите четко, какой транзистор, на какой меняется, и будет ответ
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Спасибо за позитив)))))) Так я и не предлагаю 2-х или 4 слойку этому унч)))))) Всего лишь электролиты подпаять, это ж не аудиофилия, они нужны Юрий как я понимаю хочет хоть какой то нормальный звук получить.
  19. #458
    stratov, Ок, я выделил его
  20. #459
    Астрахань
    я выделил его
    Его можно диодом заменить, временно конечно. Анод сверху, катод снизу.
  21. #460
    г. Сальск
    https://i.ibb.co/G3C2ws1T/Naim-140.jpg
    Ааааа, так бы сказали: транзистор тока покоя Т е вместо 2240 на схеме у вас 2N5089 ? Я чет вообще не совсем понимаю, где и какие замены
