Страница 22 из 23 Первая ... 1220212223 Последняя
Показано с 421 по 440 из 450
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #421
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Что измерять дальше тогда?
  3. #422
    Калуга
    Вот же!
    1) На базе верхнего напряжение?
    2) На базе нижнего напряжение?
    3) на коллекторах диф усилителя?
  4. #423
    А, ясно. Вечером выложу результаты.
    Между делом смотрел как человек запаивает транзисторы разные на плату - вообще без какой либо "страховки" от перегрева жарит их паяльником как обычные детали. Я не знаю на какой температуре. Я обычно перед запайкой крокодилы зажимы на выводы цепляю чтобы не перегреть. Надо ли это делать или можно запаивать без боязни как прочие компоненты?
    Последний раз редактировалось Soundman84; 10.12.2025 в 12:12.
  5. #424
    Калуга
    Юр, я паяю все просто паяльником
    Ничего не перегреваю
    Но, конечно, паять надо уметь
  6. #425
    г. Сальск
    Ну вы ж не параллельные цап паяете, там температура и время пайки действительно важно. Я к тому что припой легкоплавкий, пос-61 с канифолью внутри, отрегулированная температура паяльника и вперед, все ок должно быть Если уж фанатично, и если ножки тр-ров окислены, можно оксиды снять, пролулить их, держа ножку пинцетом у корпуса тр-ра, ну и при этом браслет защитный одеть, паяльник заземлить и самому заземлиться через резистор, для уравнивания потенциалов) Но вы ж тр-ры не с изолированным затвором паяете Так что это все лишне, просто температура паяльника определенная + легкоплавкий припой, и все
  7. #426
    Злой Аватар для _Ру_
    одеть
    Надеть
    Проблемы с пайкой слонячих размеров трухола на однослойной плате с тонкой медью могут возникнуть только в двух случаях:
    1. Человеку 6 лет и он впервые взял в руки паяльник
    2. Паяльник взял в руки дебил
  8. #427
    Понятно ребята, смысл уловил. Буду пробовать!
  9. #428
    Калуга
    Дерзай, Юр!
    Было б желание…
    Сделаем!
  10. #429
    Результаты следующие:
    база 753 - 38,6В
    база 653 - 37,5В
    коллектор 753 - 27,8В, 653 - 27,2В
  11. #430
    Калуга
    база 753 - 38,6В
    база 653 - 37,5В
    Юр! Знаки? Везде плюс???
    Где измерения транзисторов дифкаскада? Коллекторы?
    Пожалуйста, придерживайся обозначений в схеме: Т4, 5, 6, 1, 2 и тд.
    А ты двуполярное питание подал вообще???
    И тогда напряжения шин питания огласи!
    И давай тогда лучше напряжения на всех электродах Т1, Т2, Т4, Т6
  12. #431
    Земля на месте?
  13. #432
    Serge_L, -38В (минус), остальное плюс. Дифкаскад не измерил это которые? Питание двухполярное разумеется, на выходе бп 37В под нагрузкой.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Dinosaurus, земли соеденены на бп.
  14. #433
    Калуга
    Soundman84, Юр, блин!
    Ты можешь внятно как-то отвечать?
    Пишешь: 37 В под нагрузкой
    Одновременно у тебя -38, 37,5
    Ты понимаешь, что напряжений бОльших, чем питания, быть не может?
    Короче, измерь по электродам транзисторы. Выше тебе написал.
    Но вангую уже: Т4 дохлый или неверно включен, перепутаны выводы.
  15. #434
    Serge_L, хорошо. На бп напряжения на выходе 37В. База 753 минус 38.6. Остальное все корректно написано. Вечером измерю.
  16. #435
    Завсегдатай Аватар для 4321
    [quote="Soundman84;3365514"]На бп напряжения на выходе 37В. База 753 минус 38.6[/qu
    Вас же просят корректно писать,относительно земли +37 и -37,это так ?
    тогда откуда внутри схемы напряжение больше чем на питании ?
    Или второй щуп у Вас не на земле ?
  17. #436
    Калуга
    Soundman84, Юр, так быть НЕ МОЖЕТ.
    И ещё раз прошу: пиши номера, а не вот это вот 753
  18. #437
    Serge_L, хорошо, услышал.
    4321, ну конечно в двухполярном блоке есть и отрицательное и положительное напряжение. Как иначе?
    Второй щуп на земле которая out. Почему выше - меня не спрашивайте...
  19. #438
    Новичок Аватар для Rayden
    Сделайте себе подарок, зимними вечерами будете перетыкать ОУ, лампы, делать самому усилители, не царское это дело. Вроде транзистор рядом с крутилкой не той стороной стоит.
    https://www.ozon.ru/product/douk-aud...sVariantMode=2
  20. #439
    Rayden, спасибо, не нужно. У меня есть хороший усилитель.
  21. #440
    Калуга
    Я цоколевку на фото не проверял, тк на память не знаю у этих ztx.
    Ну уж это сам Юра сделать в состоянии!
    Пока с верхним Т4 точно все не так.
    Он должен быть полностью заперт, тк на базе у него почти питание должно быть. Относительно эмиттера почти ноль.
    А там все настеж
