Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Среднечастотные концертные динамики. Выбор. АС на них.
    Аватар для sergeyvs
    Тольятти
    По умолчанию Среднечастотные концертные динамики. Выбор. АС на них.
    Добрый день. Возникла необходимость изготовить среднечастотные концертные АС в количестве 2 штук.
    Выбор пал на 8" широкополосный динамик MeloDavid Audio Crystal 8S.
    https://aliexpress.ru/item/100500704...00039190598544
    Планируется устанока двух таких динамиков впараллель в каждую АС.
    Стоит покупать данные динамики для этих целей, или есть смысл подискать что-то более стоящее?
    Спасибо.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Среднечастотные концертные динамики. Выбор. АС на них.
    Цитата Сообщение от sergeyvs Посмотреть сообщение
    Здесь смысл в том, чтобы сам динамик не резал частотку, я полосовым фильтром 6 порядка порежу как надо в предвариловке.
    Я здесь ещё интереснее динамик нашел, тоже Ноэма 150ГДШ35-4, 12", 99 дБ/Вт/м. Один чел в качестве СЧ звена его поставил, пишет, что шикарно играет. Может лучше его брать, чтобы уже точно по максимуму?
    Я думаю, все уже поняли, что на каждый динамик будет работать свой усилитель, и каждая полоса в своем корпусе.
    Плохая идея
    Ширики не для этих задач
    Можно конечно визер ампутировать,но все равно затея не очень
    Бошку выбирают исходя из требуемой полосы,далее смотрим,как сужается диаграмма направленности с повышением частоты,и по хорошему дальше должна играть дудка,на частоте раздела диаграмма по горизонтали должна в идеале оказаться одинаковой у обеих бошек
    Ну и смотрим на даташитную ачх бошки,находим место,где выброс,и после американские горки
    Режем минимум за октаву до него
    Если при этом раздел совпал с предыдущими расчетами-все ок
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Опасно, можно пальнуть твиттер. Я предпочитаю на 4500 Гц резать. пусть лучше середина повыше отыграет на среднечастотнике. Я просто не понаслышке знаю, как палят твиттеры в концертных АС, причем ставят последовательно лампочку 12В 21Вт, сгорает лампочка, ставят вместо неё галагенку, сгорает твиттер, лампочка живая остается.
    Еще одна плохая идея
    Эти драйверы нормально живут от 2,5кГц,а упалить можно что угодно при любом разделе
    В некоторых колонках ставят баретторы,а не лампочки,эт немного другая тема
    Он не увеличивает сопротивление,а ограничивает ток
    Лампочка как раз увеличивает сопротивление,и если ее воткнуть перед драйвером,то с каждым ее зажиганием раздел поползет вниз
    В нормальной акустике это все не используют,особенно если усиление пополосное
    Все отруливается в проце,в случае наличия рмс и пик лимитера можно хоть что пускать на вход-компоненты не помрут
    P.S.
    ИМХО,таких систем на рынке (8/10"+1,34) как грязи
    Дешевле купить какой нибудь пластиковый бехр,и не геморроиться,не того класса эти системы,чтобы с ними возиться
    В общем,все,что на драйвере меньше 3" не имеет коммерческого смысла в изготовлении,если только бошки не достались даром
    В аудиомании залежались 8FE2,5cp https://www.audiomania.ru/pro_midbas..._8fe2-5cp.html
    Тут не такой корявый даташит https://sica.it/prodotto/8-fe-2-5-cp/
    Кое-какие Сики мне попадались, динамики без изысков, но впечатления остались положительные.
    Эта, к тому же, намотана алюминием, плюс демодуляция.
    Только что пара их больших купольных пищей у меня страшная.
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Sergeyvs, есть три спорных варианта.
    1) Ищите 5-6.5 авто сч(если конечно есть такое, по факту это обычно мидбас) - 2 шт.Если прокаиывает то меняете их на прошки(тоже такое себе удовольствие).
    2)Покупаете по акции по 2 купольника на колонку(недавно обсужлали здесь - hivi dm-7500.Воткнете им rlc цепь, чтобы не телепались и поделите как вам надо.
    3)димандда недавно приводил колонку в пример на китайских шп, гудронов давал на них ссылку во флеймовой теме неодим 3.5(по факту около 4 дюймов).60w 89дб.
    Их в массив по Yamaha, либо сферой, шестигранником и тд.
    https://www.avito.ru/novokuznetsk/au...jt9uSoSUD8AAAA
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3364350
    все они в ПРО не годятся - вообще никак.
    Из информации от автора топика складывается впечатление, что ему необходима домашняя система повышенной мощности с упором на "качество".
    \Усилитель ASR Emitter\, динамики с дудками и тд.
    Вопрос зачем ему это надо?
    Даже вторая часть первого пункта ?
    А вообще прокатят все решения сверху.
    Самым простым будет естественно 1.
    И скорее всего закончится это покупкой готового решения.
    Аватар для sergeyvs
    Тольятти
    Подытожим. Я так понял, что ориентироваться лучше на Lavoce MAF082.00? Вопрос в том, 2 в параллель использовать, или ограничиться одним? Я это к тому, что 2 штуки повеселее будут болтать, чем один. Для меня на первом месте стоит качество, чувствительность, перегрузочная способность, а по итогу естественность звучания.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Да, смысл в том, чтобы построить аудиосистему с винтажным мощным звуком, поэтому и усилители на полевых транзисторах, и динамики большого диаметра с малым ходом и высокой чуйкой.
    Подытожим
    Без полного ТЗ и оглашения конкретных задач присутствующие не смогут вам подытожить - все думают о своём и никому не известно то, что вы хотите по итогу от этих АС.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    В большей степени зависит от того как вы сведете эту систему. 6-й порядок фильтров гарантирует ровным счетом ничего, кроме разделения.
    Из плохих динамиков грамотным сведением можно сделать хорошую систему, из хороших но тупым обрезанием диапазонов - шансов меньше 50%. С учётом того что проф динамики имеют некоторые особенности формирования передаточной полос, особенно это касаеся рупорных динамиков, шансы с 50% снижаются до 5...10%.
    Другими словами если вы просто отрежете ВЧ драйвер кроссовером, звук будет дрянь.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Если говорить про чувствительность, то два динамика конечно будет громче. Но резко изменится диаграмма направленности. Дома такую колонку слушать можно только на определенной высоте +-несколько сантиметров. С удалением ширина свитспота будет расширяться, но все равно колонку нужно точно направлять в целевую зону чтоб небыло провала на СЧ от интерференции между двумя динамиками.
