Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 164
Тема: Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Аватар для AseTaganrog
    По умолчанию Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Собираю гибрид. По схеме Петрушишина работал, но плавал ноль на выходе, и как то он был нестабилен сам по себе. Правду на форумах говорили, что плывет от любого сквозняка. Получился диссонанс: звуком доволен, схемотехникой нет. Со временем пришел к схеме Э. Винсека гибридный усилитель мощности без ООС, в радиохобби печатался. Применить полевики из авторского варианта нет возможности. Решил использовать IRFP 240/9240. Не получается его запустить. Понимаю, что нужно адаптировать схемотехнику под новые транзисторы, пересчитать номиналы делителей. Руки прямые, знаний не хватает... Точнее прогуливал радиоэлектронику , учась на ФАВТе... Много лет назад... Блок питания, ламповая часть и все остальные вопросов не вызывает. Может, кто откликнется?
    З. Ы.
    Транзистор термостабилизации заменил на bd139,
    В генераторах стабильного тока тоже, bd139/bd 140.
    Питание +/-45-47 вольт(гуляет от сетевого)
  2. #141
    По умолчанию Re: Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Лампы по этажам разнесли правильно. Достаточно выбрать по равенству усиления половинок нижнию лампу.
    Накалы нижней и верхней ламп, при возможности, организуйте как в УН Zaratustra. Т.е. раздельно накалы, крайние выводы накальных обмоток через 0.22-0.47 мкФ на землю.
    Хотя есть и другие варианты.
    Накалы питаются от раздельных обмоток трансформатора постоянкой с стабилизаторов( тоже раздельные)...
  3. #142
  4. #143
    Оххх... Путо Москито ... Тернист путь познания. Ладно, а не затруднит на пальцах ( фигурально) , как это сделать правильно, сохранив питание от стабилизаторов? Ну, можно с применением наскальной графики
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Не внимателен был, ок, подробнее завтра " покурю" Заратустру, сейчас стаб для анодного питания переделываю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    А какие ещё варианты Вы упомянули? ")
  5. #144
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Тут похоже вся схема собиралась из того,"что в тумбочке ближе лежало".
    Вы правы, так оно и было.
    КД213-м там вообще не плохо, от 32тыс.мкф?
    КД213 у них импульсное до 50А, 100кГц куда ещё.
    - не понял, почему "реле времени" для первогореле на 2-х транхзисторах, а для двух остальных реле, на одном?
    Просто перебирал несколько схем, выбрал что по проще. Справляются же.
    - на все реле вообще просятся полукопеечные полевички, типа 2N7002. Заодно и кондеры им ненудны будутпо 10тыс.мкф.
    Ну, вот такие поставил.А где тут 10тыс мкФ?.
    Но одинаковое включение 2 и 3 реле, но с разным временем, это не красиво. Тут правильнее влючать реле 2с задержкой t2, а от него уже включать 3-е реле. с задержкой t3
    Я пробовал сперва без задержки включения силового на пару секунд, но в момент его включения был хлопок. С задержкой слышно только как щёлкают реле, в колонках тишина, как и в момент выключения. VD2, VD1 лучше заменить мостиками. Сетевой выключатель ПКН41, не нарисовал в цепи резистор последовательно с S8 на 50 - 100Ом. А так цикл такой, при подаче сетевого включаются оба трансформатора, кроме силового. При прогреве ламп, примерно 40 сек. подаётся анодное, чез две секунды включается силовой с софстартом и потом уже полное включение. При выключении S8 разряжает С15. Ни каких щелчков в колонках нет. Есть ещё защита выхода от постоянки, там небольшая задержка.
    Последний раз редактировалось viktor123; 10.12.2025 в 12:18.
  6. #145
    Усилитель делаю для себя и для души, а для этих товарищей ничего не жалко.
    Тогда тем более зачем так тщательно выбирать одинаковые половинки, и покупть дорогие "с хранения"?
    Звук тут глубоко вторичен, главное чтобы душа довольна была.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    Вот это многое и обясняет
    Килогерцы тут не причем, а импульсное у них, если мне память не изменяет, даже до 100А на которких импульсах. Но все-же..
    Да, там 1тыс, плохо видно было.
    Но все равно это, как я уже говорил - не красиво, но работать будет.
    Я не предлагал без задержки, я предлагал задержку 3-го реле делать от включения второго.
    P.S. У меня есть подобное устройство, тоже 3 реле:
    - одно включает первичку накального транса через NTC,
    - второе через минуту включает первичку анодного через резистор,
    - третье еще через полминуты включает первичку анодного напряую (без этих резисторов).
    При выключении выключается анодный, через некторое время, накальный.
    Включается/выключается все не сетевым, а маленькой кнопочкой без фиксации.
  7. #146
    Накальные обмотки... Я правильно понимаю, что добавить ёмкости по 0.22 мФ ( учитывая напряжение анодного питания) и на выводы вторички потом можно будет подключить стабилизаторы. И землю с средних точек между ёмкостей на Мекку?
    У меня все источники питания, относящиеся к звуковому тракту отдельно своими проводниками идут в общую точку (Мекку)... В том числе и стабилизаторы напряжения+6.3...
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    [QUOTE=Alex;3365259]Тогда тем более зачем так тщательно выбирать одинаковые половинки, и покупть дорогие "с хранения"?
    Для меня он не глубоко вторичен., дело в том, что давным давно,в детстве потерял один зрительный орган, со временем организм подстроился- обострился слух, не давно проходил медкомиссию - удивил врачей : слух вне возрастных рамок( иногда это приносит неудобства- слышу то,что не хочется )... И музыка для меня - единственный способ получить стерео картинку, если можно так выразиться...так, что для души - не всегда "забить"... Хотя, если тот мизерный разброс в рамках одной лампы не столь критичен, то, согласен, что можно и так...
  8. #147
    Да. Можете накалы запитывать постоянкой. С крайних выводов накала конденсаторы в общую точку. Фона от накала будет практически ноль. Конденсаторы желательно полипропилен, полистирол.
  9. #148
    Частый гость Аватар для Казатель
    На нижнем этаже я ставил просто X7R керамику с запасом по напряжению 1мкф х 16В. На верхний этаж пленка конечно, керамику не рискнул из за пробивного напряжения катод-накал-земля.
  10. #149
    Частый гость Аватар для buratino
    Интересно, до какого потенциала зарядится изолированный по постоянному току подогреватель катода при, например, заземленном катоде? Утечку "конденсаторов с крайних выводов накала в общую точку" не принимаем во внимание.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Были такие преды американские Пилот.
    Довольно не плохо играли.
    Катоды сидели на земле,а накал был под отрицательным смещением (-12 вольт)
    Сетка 1 мегом на землю и отделена входным кандером от предыдущего каскада.
    Таким образом,на сетке было -1.4 вольта....
  12. #151
    Изврат.
    На накале должно быть положительное напряжение относительно катода.
  13. #152
    Объяснить сможете ?
    Я только читал,что перепад с катодом,не должен быть более 60 вольт.
    Этот параметр в этикетке на лампу обычно прописан.
  14. #153
    На подогревателе желательно иметь положительное напряжение +20...30В относительно катода. Максимальные значения приводятся в паспортных данных.
  15. #154
    В тексте упоминается об отрицательном потенциале на подогревателе.
    Или я что то не так прочёл ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    В схемах СРПП,где общий накал,верхняя лампа как раз и находится в таких условиях.
  16. #155
    От лампы зависит, может быть и 100 и 200.
    Не, там образуется паразитный диод между подогревателем и катодом, и чтобы его запереть - на катод подают небольшое положительное.
    Это уменьшает фон при питании подогревателя переменкой. Понятное дело, что актуально это в основном для малосигнальных каскадов.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Поэтому в СРПП часто используют верхнюю и нижнюю лампы с разными подогревателями (т.е. в разных баллонах), и подают соотв. смещение относительно катода.
  17. #156
    Мы говорим о небольшом напряжении накал-катод, для большинства ламп максимум 100В, но чем меньше, тем лучше. Небольшой положительный (относительно катода) потенциал уменьшает фон при питании подогревателя переменным напряжением.
    Если в том же SRPP используется одна обмотка накала, то приходится подавать с делителя такое напряжение, которое в результате будет нормальным для обоих этажей. Если анодное напряжение, скажем, +300, то есть грубо по 150 на этаж, то на накальную обмотку можно подать вольт 70...80, тогда и овцы будут сыты и волки целы.
  18. #157
    Даже в этом случае,накал верхней лампы по минусом относительно катода.
    Но я вообще то хотел сказать о том,что при случае когда катод на земле и нет отрицательного смещения(по разным причинам)
    Отрицательное смещение переменного накала,приводит к формированию отрицательного смещения на сетке лампы.
    Конкретно там был корректор на 12AX7.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Да Аудиоресерчи практикуют такое,больше не встречал.
  19. #158
    Игра на утечках? Не самое лучшее решение.
    Вот в корректорах лучше как раз подавать положительное, чтобы уменьшить фон.
  20. #159
  21. #160
    Друзья - академики ,с интересом выслушал ваши дебаты. Скажите, пожалуйста, на понятном русском языке, что мне нужно сделать, чтоб избежать этих " ужасов" ? Накал в моем случае организован так : отдельный Тор, две раздельные обмотки - два раздельных стаба.
    Был совет организовать накал, как в Заратустре, этого достаточно?
