Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 427 из 427
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #421
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Что измерять дальше тогда?
  3. #422
    Калуга
    Вот же!
    1) На базе верхнего напряжение?
    2) На базе нижнего напряжение?
    3) на коллекторах диф усилителя?
  4. #423
    А, ясно. Вечером выложу результаты.
    Между делом смотрел как человек запаивает транзисторы разные на плату - вообще без какой либо "страховки" от перегрева жарит их паяльником как обычные детали. Я не знаю на какой температуре. Я обычно перед запайкой крокодилы зажимы на выводы цепляю чтобы не перегреть. Надо ли это делать или можно запаивать без боязни как прочие компоненты?
    Последний раз редактировалось Soundman84; 10.12.2025 в 12:12.
  5. #424
    Калуга
    Юр, я паяю все просто паяльником
    Ничего не перегреваю
    Но, конечно, паять надо уметь
  6. #425
    г. Сальск
    Ну вы ж не параллельные цап паяете, там температура и время пайки действительно важно. Я к тому что припой легкоплавкий, пос-61 с канифолью внутри, отрегулированная температура паяльника и вперед, все ок должно быть Если уж фанатично, и если ножки тр-ров окислены, можно оксиды снять, пролулить их, держа ножку пинцетом у корпуса тр-ра, ну и при этом браслет защитный одеть, паяльник заземлить и самому заземлиться через резистор, для уравнивания потенциалов) Но вы ж тр-ры не с изолированным затвором паяете Так что это все лишне, просто температура паяльника определенная + легкоплавкий припой, и все
  7. #426
    Злой Аватар для _Ру_
    одеть
    Надеть
    Проблемы с пайкой слонячих размеров трухола на однослойной плате с тонкой медью могут возникнуть только в двух случаях:
    1. Человеку 6 лет и он впервые взял в руки паяльник
    2. Паяльник взял в руки дебил
  8. #427
    Понятно ребята, смысл уловил. Буду пробовать!
