Страница 2 из 111 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Давно не заходил
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Вопрос к TDA-Audio. А вы сами какую середину применяете. Ведь вы наверное уже используете WSX с чем-то ...??? Если да, то какова ваша конструкция ?
    Давно не заходил
    Omsk. (55 reg)
    вообщем сейчас остановился на Могаловском МТ122
    конечно 3-х полосный топы имеют более якрую верхнюю середину..
    но концепция дороже намного..
    на эйтингах мид басовых давление получись очень высокое -1топ 3 всх на оси...
    Давно не заходил
    Харьков
    А какая модель Эйтингов?
    Давно не заходил
    Omsk. (55 reg)
    в наличии были 12мб600 с них и начал .
    в ближайшее время планирую туда зарядить 12мб1000 ..
    вот думаю драйвера не хватит если на всю качать их...
    а Y - образных спарок в наличии не у кого нет... - это былбы какойто выход.
    вообще две 12" в рупоре тяжело догнать драйверам..
    на подобные конфигурации заявляют пик до 141дб..
    Завсегдатай Аватар для dekko
    http://x-drivers.ru:81/drivers/print...win2kxp-en.zip
    извините за наглость, а чертежик можно? сабик Ваш пробовал делать, понравилось
    Давно не заходил
    Omsk. (55 reg)
    если WSX? - он не мой а команды инженеров мартин-аудио..
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt122
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 03.12.2007 в 07:36.
    спасибо!
    Давно не заходил
    г.Омск
    __________________
    С уважением TUMASOV DIMA.
    А какой частотный диапазон ? Интересно до скольки работает внизу...
    Давно не заходил
    Omsk. (55 reg)
    частотку можно посмотреть на спикер плане да еще на разных драйверах..
    мучил в трех режимах 90 гц - низковато но на немаксемальном давлении промблем нет.
    110-гц - получилось как я считаю оптимум - и удары барабаны хорошо захватывает - они хлесткие, быстрые , ...
    и 125 гц - с этим срезом ввел в глубокий максимум...
    Давно не заходил
    г.Омск
    Если можно ссылочку, сам ненашёл....
    Давно не заходил
    Omsk. (55 reg)
    быстро ненайду ..но щас посмотрю
    Добавлено через 17 минут
    Саша от скольки твои "кирки" на 15" работают??
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 03.12.2007 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил
    г.Омск
    Это моя , давняя конструкция, она не совсем удалась (по задумке рупор сьёмный)...Я включаю со 140Гц ...Позже рупора получились лучше и на 15" и на 12". Уже со 100 и 120Гц. Всё проработанно в AKABAK.
    Давно не заходил
    Харьков
    А случайно нет готовой схемы 2х полосного фильтра для 18sound 15mb650+Paudio BM-D450. Или подскажите оптимальную частоту раздела, пользовать буду в мониторе...
    Давно не заходил
    Omsk. (55 reg)
    BM-D450
    минимальная рекомендуемая частота производителем кажется 2.2кгц..
    к нему бы для монитора засунул 220 дудку..
    только взял бы мб 606 - больше у него серединка нравиться..что для монитора важнее
    Давно не заходил
    Харьков
    В общем-то мониторы уже есть на указанных выше головках, но кажется что фильтры работают не корректно, еще при открытии колонки на фильтре увидели надпись 350-8, а НЧ головка 4 омная - вот я и подумал что фильтр рассогласован по НЧ - многовато середины прет через 15"...
    В ВЧ стоят 2,2мкф , 3.3мкф и индуктивность? и ДЕЛИТЕЛЬ 5,6 ом+10 ом параллельно драйверу, а в НЧ только индуктивность?...
    15МВ606 не слышал ,но слышал 15W500В и 15MB650 показалось что у первой чувство получше хотя по даташитам наоборот, может это при не большой мощности такой эффект? Выбрали вторую из-за ее большей мощности, но похоже надо будет корректировать индуктивность на НЧ ...
    Давно не заходил
    [QUOTE=TDA-Audio;325101]
    можно ли в этот топ поставить дины celestion frontline12?
    Давно не заходил
    Харьков
    На счет топа- один мой знакомый использовал в подобном (2*12"+2") топе назывался МТ-212 вот такой драйвер http://www.magnet.com.ua/index.php?p...id=64&vmcchk=1
    образовались лишние 15nd730 их в нечто подобное можно засунуть? как Вы думаете?
    Давно не заходил
    www.eighteensound.com тут есть в даунлоде куча китов в формате пдф.
    последней страницей идет кроссовер. пробовал сам паять - универсальная штука как для 15" так и 12" отлично делит, и дешево.
    TDA, я сравнивал долго 600 и 606 двенашки, понял все же что чувства и моща важнее разницы в 300 рублей! такое ощущение что головы принципиально разные.
    В мечтах собрать XTRO...)
    Operator, ну и как? тоже смотрю на него
