Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Аватар для STepan
    Петербург
    По умолчанию Проблема с усилителем на TPA6120A
    Не могу понять в чем дело .
    Усилитель для наушников, схему и плату позаимствовал
    вот здесь http://www.pavouk.org/hw/tpa6120headamp/en_index.html
    Проблема в том, что на выходе присутствует постоянное напряжение
    +0,5 В.
    Перепроверил обвязку, менял микросхему - все тоже.
    Осциллографом - сигнал ограничивается не симметрично, по плюсу
    соответственно больше на +0,5 В, никаких возбудов нет.
    Единственное отличие платы от оригинальной - выполнена на
    одностороннем текстолите без сплошного слоя фольги на другой стороне.
    Микруха представляет собой обычный операционник, но помощнее.
    Есть какие нибудь мысли где копать?
    Схема проста до безобразия, но вот такой затык...
  2. #101
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем на TPA6120A
    А ТС шутник... в шапке темы плата с полигоном, двуслойка.
  3. #102
    Аватар для STepan
    Петербург
    ТС так до сих пор не написал, что за наушники у него, с каким сопротивлением, и чувствительностью.[/QUOTE]
    Про наушники я писал, повторю если это принципиально :
    KOSS Sporta и KOSS Porta на 32 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Когда я начал делать, то не думал что всё настолько критично,
    поэтому сделал как мог.
  4. #103
    Новичок Аватар для Xantos
    Плата крайне не удачно разведена, видно что это делал радиолюбитель . Все что можно нарушить , нарушено + вы удалили слой фольги .
    c1 c2 c3 c4 должны быть подключены непосредственно к ногам чипа , землей внутрь чипа (т.к отдельный слой земли у вас отсутствует)
    Питание должно быть подключено как можно ближе к 1,3 18,20 микросхемы
    На входе надо добавить ВЧ RC фильтр
  5. #104
    Таким ушникам нужен ток побольше
    Cделайте себе композит на TPA6120 из этой темы, там все есть: фото п/п, схема и т.д.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47285
    Только катушку типа BLM на выходе не надо использовать с ферритом, - намотайте катушку на простой оправке, без феррита.
  6. #105
    Аватар для STepan
    Петербург
    В указаной теме нет схемы с TPA6120A.
    И - почему то в других схемах незадействованные выводы
    соединены с землей, в ДШ на 6120 - незадействованные просто висят.
    Выходит что эти микросхемы не полные аналоги ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    А где нибудь можно найти PCB хорошей, правильной платы?
  7. #106
    Есть
  8. #107
    в даташите есть общий подход
    посмотрите как резведено питание и земли , 4-layer плату городить не обязательно
    попробуйте доработать то что у вас есть сейчас .
  9. #108
    Одинаково в обеих даташтах. эти выводы внутри корпуса у обеих ОУ не имеют внутреннего соединения с кристаллом.
    Эти выводы припаивают к п/п чтобы корпус ОУ лучше держался на п/п и для лучшего соединения термалпада с теплоотводом (медной полосой на п/п.
    Термалпад соединяют с общим проводом о чем сказано в даташите.
    Можно предположить по несколько разному Iвых, что оба ADSL имеют разную площадь выходных транзисторов на кристалле.
  10. #109
    Аватар для STepan
    Петербург
    вот ДШ от TI, незадействованные выводы обозначены как NC, то есть никуда не подключаются :Нажмите на изображение для увеличения.
    Зачем на платах они припаяны на землю? Для теплотвода ?
  11. #110
    Самая первая схема в той теме - THS6012 = TPA6120.
  12. #111
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3364422
  13. #112
    Использовал то, что было.
    А у меня (если сильно поискать), и 140УД12 найдется, и 140УД6, и многое другое. На них тоже делать?
    TPA6120 не самый лучший, но и достаточно неплохой наушниковый усилитель. Если все делать ПРАВИЛЬНО.
    P.S. Лет 15 назад, когда они только появились, делал на них небольшой усь для колонок, по 4шт впараллель, вот там был небольшой квест с возбудом, но в итоге заработало.
  14. #113
    это разумеется улучшает теплоотвод , но припаивать нет никакой необходимости
    надо следовать даташиту на микросхему а не поделкам с форума
    попробуйте привести вашу плату к приведённому в дотащите layout
  15. #114
    г. Сальск
    Если в простом УНЧ необходимо следить за длиной проводников,
    то такой УНЧ не имет права на существование.
    Это же не СВЧ и ДМВ ...
    Автор, тут понимаете в чем дело, поскольку оу широкополосный, он может подъем создать на ачх, вот у вас с инверт входа резисторы 1кОм, даже если емкость 1-2пФ будет на землю, это создаст подъем ачх на 100Мгц, полоса оу позволяет. Поэтому важно для этого не только под инверт входом оу убирать полигон, (у вас понятно этого нет), но и дорожку короче и тоньше и смд резистор паять. Можно конечно емкость скорректировать. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	481478 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	481479 только на картинке где пунктиром показан конденсатор в цепи оос, это для обычного оу, для оу с ТОС надо резистор последовательно. В общем все решаемо Но желательно широкополосный генератор и осциллограф, и вперед, и плату вымыть.
