Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 124
Тема: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Аватар для STepan
    Петербург
    По умолчанию Проблема с усилителем на TPA6120A
    Не могу понять в чем дело .
    Усилитель для наушников, схему и плату позаимствовал
    вот здесь http://www.pavouk.org/hw/tpa6120headamp/en_index.html
    Проблема в том, что на выходе присутствует постоянное напряжение
    +0,5 В.
    Перепроверил обвязку, менял микросхему - все тоже.
    Осциллографом - сигнал ограничивается не симметрично, по плюсу
    соответственно больше на +0,5 В, никаких возбудов нет.
    Единственное отличие платы от оригинальной - выполнена на
    одностороннем текстолите без сплошного слоя фольги на другой стороне.
    Микруха представляет собой обычный операционник, но помощнее.
    Есть какие нибудь мысли где копать?
    Схема проста до безобразия, но вот такой затык...
  2. #81
    Аватар для STepan
    Петербург
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Покажу позже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Диапазон ДМВ: 300-3000 МГц.
    У Вас операцонный усилитель, с полосой 315 МГц, так что, вполне себе ДМВ
    В даташите этот ОУ позиционируется как телефонный усилитель.
    Зачем для телефонного усилителя полоса 315 МГц ?
    Со всеми вытекающими проблемами.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Балансировку сделал вот по такой схеме:Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #82
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от STepan Посмотреть сообщение
    Покажу позже.
    А зачем вот это https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2987961
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    С полосой в два с половиной мегА.
  4. #83
    Аватар для STepan
    Петербург
    Жаль потраченного времени.
    Попробую сделать что нибудь более адекватное, например такой усилитель
    https://datagor.ru/amplifiers/solid-...-usilitel.htmlНажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    Болото.
    Неделя и ты сдался.
    Я с последним три или больше мучался, слабак.
    И был "первопроходцем".
  6. #85
    Аватар для STepan
    Петербург
    Использовал то, что было.
    Других у меня нет.
  7. #86
    Звук будет фигня по нескольким причинам;
    да ещё зачем конд на выходе LowESR?
    но, с кондом на выходе защита не нужна, а без него придется делать.
    1 на выходе NE5532 надо резик поставить 100 Ом
    2 С3 поставить параллельно С7 и откорректировать в процессе наладки, NE5532 и так закорректирован в "усмерть" (С) С. Агеев.
    3 R15R16 уменьшить до 1 Ома, на выход поставить RL (для отвязки RF которые будут проникать в ООС ушника с кабеля наушников)
    4 Можно и т.н. "Цобеля" RC поставить после RL (для того чтобы не нагружать каскад ВК).
    5 На вход поставить ФНЧ.
    6 Зачем С3 нужен с NE5532, ладно бы ещё если это был 140уд6
    7 36кОм (R4) на входе будет мало, увеличить до 47кОм, увеличивать до 100кОм с NE5532(34) не стоит
    ТС так до сих пор не написал, что за наушники у него, с каким сопротивлением, и чувствительностью.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.12.2025 в 21:13.
  8. #87
    г. Сальск
    Звук будет фигня по нескольким причинам, зато защита не нужна.
    А если сюда opa1656 ,то все ок должно быть по звуку.
  9. #88
    Аватар для STepan
    Петербург
    Не нашел на форумах такой усилитель, спасибо за подсказку.
    И вообще Поиск на форуме работает очень плохо, ничего не найти.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Стоп, я не понял, это не ушник, это просто УНЧ на колонки !
  10. #89
    Накуй оно не нужно с такой полосой. Только проблемы от этого в данном случае.
    ПС 6012 без полигона? Можно, но это понимать надо. Короче, ТС сделай нормальную двуслойку с СМД, и не мучай ....
  11. #90
    А ТС шутник... в шапке темы плата с полигоном, двуслойка.
  12. #91
    Аватар для STepan
    Петербург
    ТС так до сих пор не написал, что за наушники у него, с каким сопротивлением, и чувствительностью.[/QUOTE]
    Про наушники я писал, повторю если это принципиально :
    KOSS Sporta и KOSS Porta на 32 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Когда я начал делать, то не думал что всё настолько критично,
    поэтому сделал как мог.
  13. #92
    Новичок Аватар для Xantos
    Плата крайне не удачно разведена, видно что это делал радиолюбитель . Все что можно нарушить , нарушено + вы удалили слой фольги .
    c1 c2 c3 c4 должны быть подключены непосредственно к ногам чипа , землей внутрь чипа (т.к отдельный слой земли у вас отсутствует)
    Питание должно быть подключено как можно ближе к 1,3 18,20 микросхемы
    На входе надо добавить ВЧ RC фильтр
  14. #93
    Таким ушникам нужен ток побольше
    Cделайте себе композит на TPA6120 из этой темы, там все есть: фото п/п, схема и т.д.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47285
    Только катушку типа BLM на выходе не надо использовать с ферритом, - намотайте катушку на простой оправке, без феррита.
  15. #94
    Аватар для STepan
    Петербург
    В указаной теме нет схемы с TPA6120A.
    И - почему то в других схемах незадействованные выводы
    соединены с землей, в ДШ на 6120 - незадействованные просто висят.
    Выходит что эти микросхемы не полные аналоги ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    А где нибудь можно найти PCB хорошей, правильной платы?
  16. #95
    Есть
  17. #96
    в даташите есть общий подход
    посмотрите как резведено питание и земли , 4-layer плату городить не обязательно
    попробуйте доработать то что у вас есть сейчас .
  18. #97
    Одинаково в обеих даташтах. эти выводы внутри корпуса у обеих ОУ не имеют внутреннего соединения с кристаллом.
    Эти выводы припаивают к п/п чтобы корпус ОУ лучше держался на п/п и для лучшего соединения термалпада с теплоотводом (медной полосой на п/п.
    Термалпад соединяют с общим проводом о чем сказано в даташите.
    Можно предположить по несколько разному Iвых, что оба ADSL имеют разную площадь выходных транзисторов на кристалле.
  19. #98
    Аватар для STepan
    Петербург
    вот ДШ от TI, незадействованные выводы обозначены как NC, то есть никуда не подключаются :Нажмите на изображение для увеличения.
    Зачем на платах они припаяны на землю? Для теплотвода ?
  20. #99
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3364422
  21. #100
    это разумеется улучшает теплоотвод , но припаивать нет никакой необходимости
    надо следовать даташиту на микросхему а не поделкам с форума
    попробуйте привести вашу плату к приведённому в дотащите layout
