Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 104
Тема: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Аватар для STepan
    Петербург
    По умолчанию Проблема с усилителем на TPA6120A
    Не могу понять в чем дело .
    Усилитель для наушников, схему и плату позаимствовал
    вот здесь http://www.pavouk.org/hw/tpa6120headamp/en_index.html
    Проблема в том, что на выходе присутствует постоянное напряжение
    +0,5 В.
    Перепроверил обвязку, менял микросхему - все тоже.
    Осциллографом - сигнал ограничивается не симметрично, по плюсу
    соответственно больше на +0,5 В, никаких возбудов нет.
    Единственное отличие платы от оригинальной - выполнена на
    одностороннем текстолите без сплошного слоя фольги на другой стороне.
    Микруха представляет собой обычный операционник, но помощнее.
    Есть какие нибудь мысли где копать?
    Схема проста до безобразия, но вот такой затык...
  2. #81
    Аватар для STepan
    Петербург
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем на TPA6120A
    Задолбался я с этим TPA6120A...
    Никак было не убрать смещение +400 мВ.
    Пришлось добавить цепи смещения на ОУ,теперь
    потенциометром можно выставить точно 0.
    При напряжении питания +-12 В чип очень
    сильно греется, поэтому снизил питание до +-5В.
    На 5 В не греется даже на максимальной громкости.
    Выходное напряжение максимальное до ограничения - 1,5 В.
    Теперь о прослушивании :
    источник музыки - YouTube, сигнал на УНЧ поступает
    с самодельного ЦАП на PCM2705, коррекция тембра
    на PC прогой Equalizer APO, слушал на уши KOSS Sporta.
    Сравнивал звук прямо с ЦАП и после усилителя.
    После УНЧ почему то чувствуется подъем по ВЧ.
    Если глубина регулировки тембра прямо с ЦАП +16 дБ
    до начала искажений, то с усилителем +23дБ.
    В целом - большой разницы не заметно, и даже
    кажется что непосредственно с ЦАП звук приятнее.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    С такими конденсаторами по питанию не мудрено возбуд словить. Читайте раздел питание в дата шите. Добавьте хорошей керамики как можно ближе к ножкам.
  4. #83
    Аватар для STepan
    Петербург
    Так я подвесил керамику SMD со стороны фольги.
  5. #84
    Говорилось-же не раз: керамику по питаниию, и резисторы ОС - максимально близко к ножкам чипа!
    А тут резисторы трухольные!
  6. #85
    Аватар для STepan
    Петербург
    Если в простом УНЧ необходимо следить за длиной проводников,
    то такой УНЧ не имет права на существование.
    Это же не СВЧ и ДМВ ...
  7. #86
    К ОУ для простых усилителей, как правило есть сопутствующая документация, которую написали наверное не просто так, и хорошо бы ее читать перед тем, как за паяльник браться)
    Smaller capacitors
    should be placed as close as possible to the actual power pins of the device. Because the TPA6120A2 has four
    power pins, use four surface mount capacitors. Both types of capacitors should be low ESR.
  8. #87
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Тебе ж написали "500", а ты...., тебе фиолетово.
  9. #88
    Калуга
    Как раз оно и есть!
    Вы ж не tl071 выбрали! И не 553уд2
  10. #89
    Существовать не имеют права радиолюбители1, не понимающие что они делают, и не читающие документацию, прежде чем что-то делать.
    Диапазон ДМВ: 300-3000 МГц.
    У Вас операцонный усилитель, с полосой 315 МГц, так что, вполне себе ДМВ
    1 - ругательство.
  11. #90
    г. Сальск
    Вы меандр частотой кгц100 , покажите, как там ПХ?
  12. #91
    Аватар для STepan
    Петербург
    Покажу позже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    В даташите этот ОУ позиционируется как телефонный усилитель.
    Зачем для телефонного усилителя полоса 315 МГц ?
    Со всеми вытекающими проблемами.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Балансировку сделал вот по такой схеме:Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #92
    Болото.
    Покажу позже.
    А зачем вот это https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2987961
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    С полосой в два с половиной мегА.
  14. #93
    Аватар для STepan
    Петербург
    Жаль потраченного времени.
    Попробую сделать что нибудь более адекватное, например такой усилитель
    https://datagor.ru/amplifiers/solid-...-usilitel.htmlНажмите на изображение для увеличения.
  15. #94
    1) потому что для получения хороших параметров, нужен достаточно скоростной (хотя может и не настолько) ОУ, с большим усилением на ВЧ.
    2) потому что это бывший ADSL драйвер.
    Который "назначили" быть теоефонным усилителем.
    3) радиолюбителям1, CFA (ТОС) операционники не очень показаны.
    3) Никто не заставляет, возьмите другой, Вам уже говорили какие - OPA1622, AD8397 (кстати, он тоже ADSL, но не CFA) , OPA1688, и еще кучу других можно.
    Но и ТРА можно, если делать все правильно.
    1 - ругательство.
  16. #95
    Болото.
    Неделя и ты сдался.
    Я с последним три или больше мучался, слабак.
    И был "первопроходцем".
  17. #96
    Аватар для STepan
    Петербург
    Использовал то, что было.
    Других у меня нет.
  18. #97
    Звук будет фигня по нескольким причинам;
    да ещё зачем конд на выходе LowESR?
    но, с кондом на выходе защита не нужна, а без него придется делать.
    1 на выходе NE5532 надо резик поставить 100 Ом
    2 С3 поставить параллельно С7 и откорректировать в процессе наладки, NE5532 и так закорректирован в "усмерть" (С) С. Агеев.
    3 R15R16 уменьшить до 1 Ома, на выход поставить RL (для отвязки RF которые будут проникать в ООС ушника с кабеля наушников)
    4 Можно и т.н. "Цобеля" RC поставить после RL (для того чтобы не нагружать каскад ВК).
    5 На вход поставить ФНЧ.
    6 Зачем С3 нужен с NE5532, ладно бы ещё если это был 140уд6
    ТС так до сих пор не написал, что за наушники у него, с каким сопротивлением, и чувствительностью.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.12.2025 в 19:55.
  19. #98
    г. Сальск
    Звук будет фигня по нескольким причинам, зато защита не нужна.
    А если сюда opa1656 ,то все ок должно быть по звуку.
  20. #99
    Аватар для STepan
    Петербург
    Не нашел на форумах такой усилитель, спасибо за подсказку.
    И вообще Поиск на форуме работает очень плохо, ничего не найти.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Стоп, я не понял, это не ушник, это просто УНЧ на колонки !
  21. #100
    Накуй оно не нужно с такой полосой. Только проблемы от этого в данном случае.
    ПС 6012 без полигона? Можно, но это понимать надо. Короче, ТС сделай нормальную двуслойку с СМД, и не мучай ....
