Подскажите пожалуйста предельно тихий кулер 69х60х25мм
Малооборотистый до 1500 оборотов с током не более 0,2А, на какой брэнд ориентироваться⅘
Вот, с управления перемычку на плюс, должен завестись. Не с этим конкретно, а с другим четырехпиновым (тоже комповым) у меня работало.
Спасибо за картинки . И как 4 пин управляет числом оборотов? Что туда побавать?
Зачем он тебе вообще нужен 4. Ты же сам пишешь у тебя 2пиновый(НА кулер в блоке на холодную при включении поступает 3,4в и его почти не слышно, но уже через пару минут радиатор чуть разогревается еле тёплый, и на кулер идёт уже 5в) То есть скорей всего у тебя регулируется по термодатчику температура растет падает сопротивление и повышается напряжение питания вентилятора!
Он бывает 3-проводной, вот - https://www.noctua.at/en/products/nf-a6x25-flx
Чёрный -, красный +, жёлтый оставляем незадействованным - это датчик оборотов
Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
Тихий, это когда много лопастей и лопасти не крутоизогнуты, и сделан на подшипниках скольжения.
Громкий, это когда мало лопастей и они крутоизогнуты.
Последний раз редактировалось EDDiE; 06.12.2025 в 00:21.
Тоже искал для NAS Synology, 60x60x20 12V.
Нашел, практически бесшумный Sanyo Denki серии 9S(ilent), в моем случае это был 9S0612M4D011.
В сети есть их каталог, там можно подобрать модель по необходимым опциям.
Еще можно поискать SUNON серии MagLev.
У меня есть такой, 30x30x6, очень хороший.
Последний раз редактировалось JazMan; 06.12.2025 в 01:33.
Боясь с шумом вентилятора не следует забывать, что на производительность вентилятора сильно влияет близость входной решетки (очень сильно), близость радиатора на выходе, конструктив решетки, радиатора, воздуховодов и прочие мелочи.
Те не уделив внимание этим моментам придется увеличивать обороты вентилятора и прощай тишина.
Noctua в компе эксплуатирую с 2011 года. В нем гидродинамические подшипники.
Еще не лишним является сетка на входном отверстии вентилятора, покупал готовые, за 14 лет пыли на ребрах медного пластинчатого радиатора было очень мало. Сетку раз в квартал - пылесошу.
Использую для дома проф УНЧ Samson SX2800 мостом, для САБ уже много лет, шум от вентилятора не слышен, резистор нужно подобрать по месту переменым, и далее заменить на двух ватный постоянный , для определения стабильной работы на минимуме оборотов, сх простая ставится, в разрез провода питания вентиляторов.
Брал в ДНС вентиляторы DEEPCOOL XFAN 120 [DP-FDC-XF120]. Они из серии Silent. Потребляют около 70мА (обычные ~120мА), вращаются медленнее, шумят меньше. Т.е. у них и воздушный поток меньше шумит, и движок почти не "рычит" (по сравнению с обычными вентиляторами, включенными через резистор).
Наверно есть тихие-Silent вентиляторы и других размеров.
СтоЯт они у меня в тумбочке пара пятивольтовых, шумят, если резистор 10ом и конд 220мкф Г фильтр то уже шумят гораздо меньше, с места прослушки ощущается на уровне тикания часов
---------- Сообщение добавлено 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 02:36 ----------
У мена ShennDare 1500dt с термодатчиком на кулер, поэтому другoй колинкор.
Выписал кулерок с алика Noctua NF-A6x25 fix, наверное будет тише,хотелось бы...
Последний раз редактировалось shap2770; 08.12.2025 в 00:59.
Элементарно - чем громче кулер, тем больше громкость)) На самом деле у меня, например, не получилось, какие я только кулеры и откуда не выписывал, слышно все. Правда, музыка маскирует, если только уж совсем тихо и в паузах. Самый тихий и самый дешевый купил в ЧипДип, просто не полке лежал. Вот же...
Спасибо,выписал с яндексмаркета сейчас и суннон маглов,этот- SUNON MF60251V1-1000C-A99.
Он конечно подешевье австрияка, но шум 27дб с метра,против 19дба
---------- Сообщение добавлено 02:53 ---------- Предыдущее сообщение было 02:49 ----------
Согласен, дерьмо эти кулеры все, но китайцы тулят их на свои концы,и они у них реально утюги ,если не обдувать
логично.
Очевидное Невероятное.
Раньше были тихие кулеры Silent Blade, на подшипниках скольжения.
Надо смотреть лопасти подобные тому какие были у них.
У этого кулера лопасти сделаны как у подводной лодки, - 7 лопастей и изогнуты также (видимо, копировали с них), если на подшипнике скольжения, то, по идее, должен быть тихий.
