Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Стенд для формовки конденсаторов
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Стенд для формовки конденсаторов
    Цитата Сообщение от iPhoneSasuke Посмотреть сообщение
    Дядь, ну что ж ты злой-то такой.
    Он не злой, он опытный.
    А какова цель? Это ремонт или апгрейд? Или просто эксперимент?
  2. #22
    Это шаловливым ручкам нечем заняться, а тут еще шизотерическая удифилия подпирает...
  3. #23
    Не, у меня это тоже присутствует, понимаю. Но глянул на схему и понял - это на десятилетия можно растянуть... Много! Очень много электролитов!
    Топикстартеру - не париться. Затариться силмиками если это рекапинг. Потом, если захочется иного, только в паре мест можно поиграться...
  4. #24
    этот ничего не весящий компактный малыш в связке с акустикой Mirage OM-5 выдавал самый интересный звук на попсе и роке
    Так может и не стоит его тревожить ?
    Даже если вы перепаяете туда и обратно родные конденсаторы другим припоем, аутентичность нарушится. А звучит он так может быть в том числе из-за своих родных конденсаторов.
  5. #25
    Припой аккуратно собирается оловоотсосом... Для повторного использования.
  6. #26
    Т.е. туева хуча гетинаксовых подстроечников не смущает?
    P.S. Я как-то на барахолке купил по цене полутора пачек сигарет, по тем временам, древний усь, 70-х.
    Уж больно прикольный вид был, хотя весь хром был изъеден кооррозией.
    Он даже работал!
    Потом сыну делал трифоник, и воткнул в него вот это:
    https://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ow...amplifier.html
  7. #27
    Он там десятилетиями кристализовался, набирался породистости, а мы его в переплавку ?
  8. #28
    Хоть немного термопасты под оконечники можно было подложить...
  9. #29
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вообще вот такие вот серенькие Elna мне неоднократно встречались в старье...ой, простите, в винтаже, конечно же. И что характерно - если выпаять такое и померить ёмкости и прочие е-эс-эры то как правило там всё будет...в норме. Очень давно приносили древний ресивер кенвуд размером с радиолу, нет, не ламповый. Да, регуляторы почистить и переключатели, так вот с электролитами там ничего страшнее 80% от написанной ёмкости не нашёл. Вообще.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  10. #30
    Там была термопаста.
    Хотя, при тех мощностях на которых оно обычно работало, и без нее бы все ОК было.
  11. #31
    Тольятти
    Trio TK-150U, он же KA-2000.
    Вложение 481253
    Дядь, ну что ж ты злой-то такой. У меня много усилков, но ты наверное все захаешь (Lexicon CX-5, Phase Linear 400, Harman A402, Leak 30 Stereo, и еще много других), и этот ничего не весящий компактный малыш в связке с акустикой Mirage OM-5 выдавал самый интересный звук на попсе и роке: богаче остальных на послезвучия, эмоции, и не медленный (хотя смотря какие кондеры поставишь в регулятор тембров). Ида, ручки Alps... такого вязкого роскошного хода я нигде не видел ни до, ни после.
    Ну если нравится полу-выход через электролит и хочется.......как обычно, то категорически рекомендую, ВОТ:
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  12. #32
    Аватар для iPhoneSasuke
    У меня 180% в среднем.
    Чего ужас наводить, всё элементарно паяется. Причем я сначала впаял и переплевался с полного рекапа аликовскими керафайнами и заменил их на вроде оригинальные (из аудиомании) силмики 2. Я вообще под него заказал текстолитовые платы с шелкографией и маской, это эпичнее рекапа будет.
    А вообще, супертопчиково-супертововый звук о вложении.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось iPhoneSasuke; 03.12.2025 в 21:34.
  13. #33
    Это утечка. Оставьте аппарат на холостом ходу под напругой на пару суток.
  14. #34
    внезапно, в СПБ корабль Кука заплыл, отсыпал аудиомании оригинальные силмики 2?
  15. #35
    Эдик,ну,дайте человеку порадоваться - зачем сразу ...канделябром...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  16. #36
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Растёт уверенность, что это - тот же тип, который выдаёт себя за тётку (Екатерину Рихтер) на ламповых форумах...
  17. #37
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    Не он там вполне грамотные схемы от имени Катьки если конечно это онвыкладавает,а макеты вообще нормально для первого раза,а личико на аватарке просто загляденье!
  18. #38
    Ленобласть
    Трансформатор - диод - резистор 1 кОм. Окончание формовки - по нулевому падению напряжения на резисторе.
  19. #39
    Вместо 2 страниц упоротого бреда. Спасибо. Какой таки мощности и сколько вольт на вторичной обмотке? И какая мощность резистора? При 100 Омах и 230v там ток будет 2.3А, не жарковато ли? Диодный мост кстати на сколько ампер?
    Как я представляю, пусть даже у меня в испытуемых будут 100v кондеры, в "формовке" как таковой потребности не будет, просто прогрев, поэтому тех же 35v, когда в усилке и того меньше будет, вполне уместно.
    Вот лучший на свете усилитель под рок, метал и попсу. Абсолютное большинство ламподелов даже не в состоянии прочитать схему. Ламповый цирклотрон, всё остальное на помойку. Правда, у меня кореш пытается скопировать мой, почему-то не получается: уже все кондеры и резисторы каноничные воткнул, лампы мои втыкал, и всё равно почему-то вместо внеконкурентных СЧ/ВЧ при небольшом дефицита баса в количестве (но не качестве) передоз баса и удушение от верха середины и выше, из догадок уже остается скопировать косяк моего - убрать входные кондеры, либо как у моего добавить обратную связь, либо дросселя за отсутствием ограничения в пространстве ему намотали слишком индуктивные (причем мотал один мастер) и посему СЧ/ВЧ задушились (чисто мои умозрительные предположения); компоновка у моего ни к черту из-за стесненности в серийном корпусе AZK-100, провода черте какие, а не мешает всё направо и налево разносить в щепки. Очень сильно сомневаюсь, что Ваша Лена (или как там её?) рекламирует цирклотрон, ибо наверняка стоящий за ней мастер вряд ли в состоянии его сделать, во главе с намоткой дросселя.
  20. #40
    Мой ответ вам чем не понравился ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3363364
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3363425
