Страница 514 из 519 Первая ... 504512513514515516 ... Последняя
Показано с 10,261 по 10,280 из 10362
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #10261
    Иркутск
    Кому и цифроактив - перфоратор, по мне - свистелка.
    Мне надо железное. Военное. Чёрного цвета бл. С ручками, чтоб бл. их крутить бл. и переключателями.
    Кстати, чем плох дизайн для домашки?
    Ну да, цвет не черный.
    Снизу - кроссы, выше концы, справа БП, то, что сверху - не нужно.
  3. #10262
    Belarus, Orsha
    Нахрена?
    А еще холодильник ЗИЛ,который будет работать 50 лет
    И ездить на УАЗе буханке,мощное,железное,надежное...
  4. #10263
    Если бы речь шла про авто - только за.
    Не ЗИЛ, но и не "умный".
  5. #10264
    Иркутск
    Иди уже вместе с этим всем на
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Нахрена?
    Тебе не понять. Соплив.
  6. #10265
    Никто не замечал, что топившие за пассив, аналог и.т.д. в обсуждениях "Инструметарий самодельщика" и похоже не за ручные инструменты, а 3D принтеры, ЧПУ и современные материалы/химию?
  7. #10266
    Краснодарский край
    Замечал, что Мазила активно использует 3D печать, у него половина усилителя в печатном пластике, и в колонках тоже. И пилил их не руками. Так что тебе показалось.
    domician, ты лучше скажи, после всей той дичи что ты здесь понаписал, снова сделаешь вид, будто ничего не случилось? Здесь никто ничего не забывает.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 04.12.2025 в 14:32.
  8. #10267
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    Еще раз-почему бред?
    Актив удобнее,гибче,позволяет использовать произвольный набор бошек,не требует геморроя с намоткой катушек,и в процессе доведения до итога подгона номиналов
    Про пресеты-никто не тычет "в начале/середине/конце"
    Один раз отруливается с минимальными временными затратами,после интегрируется в помещение,и забывается
    Пассив дольше,и при любой смнен обстановки не позволит гибко рулить
    Например при смене помещения,или жена мебель выбросила/навесила тяжелых штор/поставила 2 мягких кресла
    Чем удобней?Большим количеством коробок,шнурков,различных приблуд и прочего связанного с этим геммороя? Так такие и тычут именно на свадьбах .Пока трезвые одно потише,чтобы косяки не вылазили,Потом погромче когда на звук всем уже начхать.То есть да достаточно два пресета. С какого бодуна Вы решили,что пассив дольше. Покажите на своем примере- свой пассив с которым Вы долго мудохались при смене обстановки?Как это у Вас выглядело?
    Про Жен и мебель.Менял раза три-четыре за 15лет систему.Так вот только после замены всего(акустики,усилителя,источника) супруга подстраивалась под меня как с выбором мебели так и с теми же шторами или ковром на пол и теми же обоями,но никак иначе! Поэтому от Вас действительно один бред по кругу. То,что может нравится Вам одному-может не нравится десяткам людей вокруг Вас! Так понятно?
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Не там другое там для момуток-мобуток раздолье полное с теми же шнурками.Лет на сто хватит для одной темы. Да и еще крутить все подряд можно до посинения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Да ,а многие у "Дарина"заказывают или берут распил у или готовые у того же Николаевича. Не вижу вообще никакой связи пассив-актив. Кого то устраивают две коробки из под обуви с мелкими ШП- ведь это его личное право. И имеет право на жизнь.
ID:	481320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	481321   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #10268
    Мальчик, зайди в свой дзен.
    https://dzen.ru/a/YkIj6vkR9Toh7QZ5
    https://dzen.ru/a/YkIkGvBxz3iJvVcC
    сергей дроздов, оставим в покое занавески и мебель, но слух с возрастом меняется, научный факт.
  10. #10269
    г.Кемерово
    Про слух это к чему вообще?? Вас вдруг внезапно осенило? Поэтому мне многие на том же Новом АП доказывали с пеной у рта,до отупения типа слух сел достаточно ШП и урезанного диапазона типа от 60-70Гц до 7 кГц. Вы не из этих?
  11. #10270
    Вы не из этих?
    Нет. То, что описали очередной удифильский бред. Но от очков, если была необходимость, же не отказывались или подкрутить на мониторе/зомбоящике яркость/контраст/цветораспределение. Так почему в отношении слуха по другому?
  12. #10271
    Краснодарский край
    Именно . Домисиану просто плохо без Мазилы, вот он и накидывает.
  13. #10272
    А что, этим имеют право заниматься только безрукие?
  14. #10273
    г.Кемерово
    Так кто сказал ,что в отношении слуха все по другому.Я точно не говорил!
  15. #10274
    Иркутск
    О. Местный гений не будет радовать зрителей пару месяцев. Жалею, что вчера не досмотрел.
    Наверное говно ртом пошло.
  16. #10275
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  17. #10276
    Краснодарский край
    domician, не получилось у тебя, признай свою ошибку.
    Твой друг "активист" заказывал корпуса на ЧПУ. Фазоинверторы он печатал на 3D принтере. Вся обвеска проводов (кабельканалы или типа того) внутри усилителя также напечатаны пластиком.
    Все люди независимо от вероисповедания, используют технику одинаково, по своим возможностям.
  18. #10277
    Про Жен и мебель.
    Вопрос в том, сначала менять мебель или сразу жену
  19. #10278
    Болото.
    А зачем такую жену, если правильное мнение только ее.
    Да в гробу я видел такое.
  20. #10279
    diman_dda - не понял, о чем была моя мысль, пусть так и останется.
    Обшее с Мазилой у меня только отношение к цифроактиву. В остальном, забивание гвоздей микроскопом не интересно, хотя здесь таких и без него полно.
    Советую упоротым пассивным заказать рубашки с цитатой Мерстана "Скатывание в цифроактив — расписка в безграничной некомпетенции и глухоте".
  21. #10280
    г.Кемерово
    Значит Вам меньше повезло с супругой. В марте будет рубиновую справлять. Мебель же в основном сейчас по традиции перед НГ меняем уже младшей внучке.
