Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Какой измерительный микрофон купить на али
    Зарегистрировался
    По умолчанию Какой измерительный микрофон купить на али
    Здравия всем, посоветуйте какой микрофон купить на али, для замера динамиков Смотри, что есть на AliExpress! Dayton Audio UMM-6 USB измерительный микрофон
    https://ali.click/9574q2
    Частый гость Аватар для Odmin
    По умолчанию Re: Какой измерительный микрофон купить на али
    Umik-1
    Частый гость Аватар для SERG61
    Новичок Аватар для Arman
    Все равно какой микрофон, лишь бы на него были поправочные графики для проги, которой пользуешься
    Зарегистрировался
    А, можно ли этим умиком, замерить параметры ТС динамика?
    Краснодарский край
    Нельзя. Параметры ТС электромеханические, снимаются не микрофоном. Нужна звуковая карта с двумя линейными входами. Также схема, включающая в себя точно измеренный резистор, и усилитель (любой, кроме мостового).
    То же, что и УМИК. а внутре у него "Тип капсулы: прецизионный электретный конденсатор диаметром 6 мм"
    Такой https://aliexpress.ru/item/100500309...54962ea9DvVKa7
    Зарегистрировался
    Умик-1 уже едет. Я так понял, нужна внешняя звуковуха и измерительный провод с резисторами и крокодилами. Есть два уся "аима 07 Макс", один изних подойдёт? Использовать буду прогу "рэв".
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    "аима 07 Макс
    Мостовой? Нет.
    Дабы ничего не спалить при отсутствии или малом опыте лучше что-то совсем простое, типа усилка на TDA2050 https://aliexpress.ru/item/100500732...21796427KKflu0
    Микруха левая, но для начала сойдёт.
    если уже едет, то имеет смысл изучить что там внутри и как его использовать с REW
    А внутри этого микрофона уже имеется АЦП и подключается он непосредственно к порту USB компа с прогой REW.
    ВСЁ. Изучаем прогу, делаем одноканальные замеры. Ессно УМ для этого нужен, а внешняя звуковуха НЕТ
    Скорее всего нет, т.к. они мостовые. Для измерения TS с ними проблема.
    Да и АЧХ я через них не советовал измерять - есть нюансы на ВЧ участке диапазона.
    Краснодарский край
    Сойдет и реалтек внутренний, если с ПК. Главное чтобы были два линейных входа (стерео line in). Аяйма 07 судя по питанию, мостовая, не подойдет.
    Зарегистрировался
    Там тумблерок есть, можно переключать мост- стерео. Нашел график АЧХ-,да, есть завальчик на 14-16 KHz похоже
    это не совсем то. Мост там всегда остаётся. Еслиб его можно было отключать, то усилитель превращался в 4-х канальный. В нем каждый стереоканал - мостовой.
    а если нагрузку повесить 8 ...12 ом или больше, то наоборот будет там горбик.
    - говорю - есть нюансы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Измериловку на нем нем вам все советуют не делать. Не просто так ведь. Но вы можете проверить лично )
    Краснодарский край
    Типовая схема TDA2030 или 2050 с двухполярным питанием. Сам такой использую.
    "стерео" - они тоже мостовые, а "мост" - это каналы параллелятся в один усиленный мост.
    С однополярным питанием по другому не бывает. Почти.
    Единственный усилитель класса D с однополярным питанием, но не мост (конденсаторы за выходе), видел на Чип-Дипе. Называется TM4K.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не нужна.
    Тогда нужен миливольтметр который умеет измерять миливольты переменки от 10 гц.
    Даже у меня такого нет.
    Краснодарский край
    Elms, можно и так, но лучше сразу приучать к нормальному. LIMP (из комплекса Arta) > звуковая карта > усилитель. Резистор на пару десятков Ом (а не кОм).
    Калининград
    "По уму" да и хорошо бы карту на 2 канала... но, для начала, дешевые "левые" DT9205 с "Озона" достаточно точно измеряют переменку до нескольких кГц. Или может мне попадались такие экземпляры... хз
    Последний раз редактировалось tabachka; 05.12.2025 в 09:50.
    Зарегистрировался
    Есть ПК и ноут, линейных выходов нет, ток 3.5.На ноуте выходы на наушники. Переходник есть с 3.5 на RSA.
