Страница 585 из 586 Первая ... 575583584585586 Последняя
Показано с 11,681 по 11,700 из 11704
    Давно не заходил
    Аватар для Kompros
  2. #11681
    На модерации Аватар для СергейФ
    Добрый вечер. Подскажите что не так делаю. Имею Artwork на 1467 , установлен reflex 3.0. также подключен цап AD1933. В автономном режиме ЦАП работает звук идет, в управляемом по порту SPI ничего не получается. настройки
  3. #11682
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    У Чип и Дипа на этот счёт есть форум, где обсуждают их изделия, там можно найти ответы.
  4. #11683
    Доброе. Я задал там вопрос тоже, вопрос возник не вчера, все проштудировал, многое пробывал, но пока безрезультатно. Не понятно еще одна вещь, на вкладке 1933 есть записать и считать данные с чипа, чтобы не записывал результат все в дефолте при считывании. Все подключено верно.
  5. #11684
    Новичок Аватар для STepan
    Петербург
    Люди, такой вопрос - есть ли готовая схема платы PCM2707 + AD1955.
    Нужно что бы работало от USB.
    И ещё - как можно применить AD1896A ?
  6. #11685
    волшебное слово pavouk
  7. #11686
    Петербург
    Там его нет ЦАПа на AD1955...
  8. #11687
    Там него нет ЦАп на AD1955...
    А дальше даташит на AD1955 + та схема + немного мозгов.
    Там на SV1 сигналы шины I2S, берете и соединяете соответственно даташиту на AD1955
    http://www.pavouk.org/hw/audiosystem...706usbi2s.html
  9. #11688
    Астрахань
    Для 1955 нужен будет контроллер с паршивкой, т.к. 1955 управляется по spi. 1853 аппаратно, уровнями на ногах, да и звук у нее кмк получше. Еще от ВВ такие есть, пцм1796, 1794.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #11689
    1853 играет лучше чм 1955.
  11. #11690
    Однако, the jitter killer system in the Marantz DA-12 / Marantz PM-75 / Philips LHH-1000.
    https://www.diyaudio.com/community/t...79452/page-518
    https://www.diyaudio.com/community/t...79452/page-517
  12. #11691
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Тот же Виктор вроде писал, что если убавить ток модуляторов, то они похоже звучат.
  13. #11692
    Может быть, но в 2025г. это уже давно не актуально.
  14. #11693
    Андронников про ES9038Pro
    Ссылка на пост
    https://vk.com/wall-104761375_6616
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.12.2025 в 10:58.
  15. #11694
    Не согласен с больше частью того что там написано.
    В частости, никогда не видел чтобы от нагрева чипы вырубались на какое-то время.
    И в синронном режиме нет никаких проблем. Но экономии на осцилляторах не получится, если нужны спдиф-входы.
  16. #11695
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль/Vukoebina blizu Belog Grada
    паршивкой
    Чем-чем?
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Шел 2025 год.
    Секта свидетелей мяуканья Рыся еще остается живой, пусть в урезанном составе (время беспощадно).
    Признаю ахренетительность устройств, но есть пара моментов...
    Забавно, что вкорячили в 38-ю Pro еще и DPD (digital pre-distortion).
    обычно это делают совсем в другой аппаратуре.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 30.11.2025 в 14:35.
  17. #11696
    Частый гость Аватар для irk2010
    Временная неработоспособность микросхемы ЦАП могла быть связана с более высоким током потребления при пиковой нагрузке на большей тактовой частоте, который не могли обеспечить цепи питания, имхо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Цитата Сообщение от Ilya_Blazer Посмотреть сообщение
    Шел 2025 год.
    В принципе, сколько доводилось слушать его девайсы, оставляли приятное впечатление по звучанию. Или вы что-то другое имеете в виду?
  18. #11697
    Ну так это проблемы схемы/платы а не самого чипа.
  19. #11698
    https://aliexpress.ru/item/100500954...00049428497548
    ЮСБ изолятор с HS, Момитко что то пропал, а то самое то для него.
  20. #11699
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    Не поминайте чёрта в суе.
  21. #11700
    ЮСБ изолятор с HS,
    Видимо очень крутая штука, если на мои изоляторы спрос все сильнее и сильнее...
    Ему не поможет.
