Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Суммарный ESR конденсаторов, включенных параллельно
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Суммарный ESR конденсаторов, включенных параллельно
    Здравствуйте, многоуважаемые гуру!
    Давно хотел в питании цифры на своём ЦАПе заменить электролиты на полимерные OS-CON после стабов. Останавливало то, что стабы у меня -LM317 и, как я понял, они могут самовозбуждаться при работе с низкоимпедансными конденсаторами. Но вот что интересно: замерил ESR электролита - получил 0,38, замерил OS-CON - показания ESR 0,00, а вот параллельно они показывают 0,34. Выходит, использование такого бутерброда не должно привести к самовозбуду или риску что-нибудь спалить в ЦАПе?
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Суммарный ESR конденсаторов, включенных параллельно
    Понял, как то давно видел схемы ЦАП, где по питанию стояли стабилитроны, может для такой защиты, хотя перед ними должны еще быть и гасящие резисторы. Сам возбуд лм317 наблюдал, и тл431 , но в нем про устойчивость указанно в даташ те, зависит от величины конденсатора.
    Новичок Аватар для Savevur
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    Для 317 оптимально вычислили сопротивление на выходе 0,3 Ом, а дальше все что хочется.
    Это последовательно или параллельно нагрузке?
    Калуга
    Это на выходе стаба. Стаб должен видеть идеальную емкость через такой резистор. Для нагрузки выгодно идеальное шунтирование.
    Новичок Аватар для Xantos
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    ESR он потому и esR, что это не частотнозависимый параметр.
    Зависимый он, чаще всего, от температуры.
    А от частоты зависит собственно C и ESL
    это просто 5+!
    г. Сальск
    Конечно последовательно. Это видимо выходной импеданс стаба "ровняет" по мимо устойчивости.
    R + ESR = 0.3 Ohm?
Название:	Screenshot from 2025-11-29 16-30-14.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    R = 0.3 Ohm?
Название:	Screenshot from 2025-11-29 16-35-07.jpg
