Ну нееее, я ж не Борзенков, йа так не могу, чистА технически - да, а так нееееее.
---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
Ладно, вон параметры что выложил убойные, ты думаю понимаешь "чьи" это.![]()
Еще один TB нашел https://aliexpress.ru/item/1005009277711616.html
Похож на W4-1720.
Я так понимаю, это пример тех данных, что вы хотели получить про тот саб от Урал, так как динамик который стоит там примерно 300 ватт+- и параметры того же Qts там в районе 054 у самого динамика, в корпусе уже будет 0.7+-
Не думаю, что эта туфта кого то вообще заинтересует, что бы ещё снимать ТС параметры с него
---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
Динамик с Qts выше 0.3, а особенно выше 0.4 - это уже шлак. А теория того, что динамик должен быть поджат к 0.707 - это связанно с тем, что раньше динамики из коробки были с Qts около 0.6 и если установить бошку в объям ящика равный VAS динамика, то будет как раз +- 0.7. У меня например у СЧ Qts 0.18 (я замерял ездил), его поджать нужно примерно к 0.28, но точно не к 0.7.
Люблю повыпендриваться
Интересно, а вч какая добротность?
Последний раз редактировалось Mazila; 29.11.2025 в 16:28.
И скажите что ничего не звенит.
Далее начал прикручивать мидбас и бас к ним, так же задержками и тот же 6 порядок раздела. Но, с учетом частоты и влияния там можно было конечно уже и 3 порядком сшивать. Короче стянул, получил такой степ:
---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
нет ничего не звенит. Че купольнику с куполниками звенеть? Конечно разрешение прирост ощутил. Физику не обманешь. На оркестре, на сложных композициях с множеством струнных и перкуссий детализация феноменальная. Вообще думал, что на высоких порядках на частотах раздела АЧХ рассыпится, ан нет.... Частоты раздела 600 и 3.5кГц
Это с 2.5м от АС. Фазу ничем не корректировал, только сведение динов в кучу по импульсу...
Сравнение в лоб двух пресетов со 2 порядком и 6, показал преимущество 6 при такой же АЧХ.
Как то так. Может кому данная инфа полезна будет. Делюсь...
Последний раз редактировалось Mazila; 29.11.2025 в 16:37.
Что-то мало, девятого порядка давай. Станет ещё лучше.
Ждал, ждал, когда такой глупый вопрос поступит. Спасибо!!!
Если посмотрите на степреспонс (п.10031), можно МТМ относительно Бас- мидбаса сместит задержкой чуток левее(0.8мс) и получится в начале прямоугольный фронт и далее спад как некоторые любят. Только это не правильный будет степ)))) Я уже так делал))). У меня он сведен по максимам импульсов, можно конечно сдвинуть его и на начало НЧ, но... неверно это...
По искажениям тоже промах, чувствуется отсутствие практического опыта у Вас)))))
надеюсь Вы понимаете, что если мощу дб на 10 увеличить, они еще ниже опустятся?
Последний раз редактировалось Mazila; 29.11.2025 в 17:45.
С дивана категорически вставать нельзя!!! Все равно они у нас (пассивщики) полетят)))
https://rutube.ru/video/f97285c791f4...05f91cdb3f776/
Биба и Боба.
