Страница 502 из 502 Первая ... 492500501502
Показано с 10,021 по 10,035 из 10035
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #10021
    Не поспоришь, но это ведь это весьма сферично и космично.
    по жизни любой очень не прочь упаковать в наперсток, потому что практично. Отсюда и тяжеловозы.
    Что за ГД стоит, хотят прикупить и хочется понять что это, чего ждать.
    Типа ты же эксперт, да))?
    Так объясни им два правила .
    1. Купишь и узнаешь.
    2. Дешево это обычно дешево.
  3. #10022
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну нееее, я ж не Борзенков, йа так не могу, чистА технически - да, а так нееееее.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Ладно, вон параметры что выложил убойные, ты думаю понимаешь "чьи" это.
  4. #10023
    Краснодарский край
    Еще один TB нашел https://aliexpress.ru/item/1005009277711616.html
    Похож на W4-1720.
  5. #10024
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Идеальный динамик это бесконечно большой диффузор с бесконечным малой массой.
    Электростат в десяток м2 (и сотню kV чтоб зазвучал) или весело меняющий химический состав воздуха мощный ионофон?
  6. #10025
    Иркутск
    Это можно понять.
    Рояль, например, очень непрактичная штука даже в немаленьких старых квартирах.
  7. #10026
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Размер, дюйм (мм) - 12 (305)
    Номинальная мощность, Вт - 1200
    Максимальная мощность, Вт - 2400
    Сопротивление / Импеданс, Ом - 2 + 2
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц - 35–600
    Чувствительность, дБ/Вт/м - 89
    Резонансная частота, Гц - 32
    Электрическая добротность, Qes - 0,37
    Механическая добротность, Qms - 3,16
    Полная добротность, Qts - 0,33
    Эквивалентный объём, Vas - 34,4
    Масса подвижной системы, Mms - 262
    Сопротивление DC, Re - 3,8
    Эффективная площадь диффузора, Sd (см²) - 506
    Гибкость подвижной системы, Cms (mm/N) - 0,09
    Силовой фактор, B*I - 24,0
    Механическое сопротивление, Rms - 19,9
    Макс. отклонение диффузора, Xmax (mm) - 24
    Диаметр диффузора, Dd (mm) - 254
    Материал диффузора - целлюлоза
    Материал подвеса - пенополиуретан
    Материал звуковой катушки - медь
    Материал магнита - феррит
    Тип корзины - Литая
    Диаметр звуковой катушки, дюйм (мм) - 76,2
    Внешний диаметр, мм - 320
    Монтажный диаметр, мм - 282
    Монтажная глубина, мм - 148
    Вес, (нетто), кг - 9,4
    Я так понимаю, это пример тех данных, что вы хотели получить про тот саб от Урал, так как динамик который стоит там примерно 300 ватт+- и параметры того же Qts там в районе 054 у самого динамика, в корпусе уже будет 0.7+-
    Не думаю, что эта туфта кого то вообще заинтересует, что бы ещё снимать ТС параметры с него
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Динамик с Qts выше 0.3, а особенно выше 0.4 - это уже шлак. А теория того, что динамик должен быть поджат к 0.707 - это связанно с тем, что раньше динамики из коробки были с Qts около 0.6 и если установить бошку в объям ящика равный VAS динамика, то будет как раз +- 0.7. У меня например у СЧ Qts 0.18 (я замерял ездил), его поджать нужно примерно к 0.28, но точно не к 0.7.
    Люблю повыпендриваться
  8. #10027
    Частый гость Аватар для maksa
    Интересно, а вч какая добротность?
  9. #10028
    Болото.
    AudioTornado, Я не знаю что там, а будет это.
    Д класс на 800вт есть, йащик соберëм. Фанеры валом, обрезков, шурупы и герметик с карпетом тоже имеется.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Всякая,
  10. #10029
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    В общем провел лабораторку по сведению СЧ-ВЧ-мидбас фильтрами 6 порядка. Решил существенно снизить область совместной работы динов с разной инерцией на частоте раздела. Свел МТМ задержками.
    В итоге получил такой совместный импульс МТМ. Снимал с расстояния 2.5 метра.
Название:	Снимок экрана 2025-11-29 190717.png
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.11.2025 в 16:28.
  11. #10030
    Болото.
    И скажите что ничего не звенит.
  12. #10031
    г. Омск
    Далее начал прикручивать мидбас и бас к ним, так же задержками и тот же 6 порядок раздела. Но, с учетом частоты и влияния там можно было конечно уже и 3 порядком сшивать. Короче стянул, получил такой степ:
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    нет ничего не звенит. Че купольнику с куполниками звенеть? Конечно разрешение прирост ощутил. Физику не обманешь. На оркестре, на сложных композициях с множеством струнных и перкуссий детализация феноменальная. Вообще думал, что на высоких порядках на частотах раздела АЧХ рассыпится, ан нет.... Частоты раздела 600 и 3.5кГц
Название:	Снимок экрана 2025-11-29 192158.png
ID:	481082 Это с 2.5м от АС. Фазу ничем не корректировал, только сведение динов в кучу по импульсу...
    Сравнение в лоб двух пресетов со 2 порядком и 6, показал преимущество 6 при такой же АЧХ.
    Как то так. Может кому данная инфа полезна будет. Делюсь...
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.11.2025 в 16:37.
  13. #10032
    Краснодарский край
    Что-то мало, девятого порядка давай. Станет ещё лучше.
  14. #10033
    39rus
    Если в 8 ом и есть режим на 4 ом с ещё большей мощой - это +- норм, можно уже ставить динамик с мощным мотором и в сложный ящик.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Я ограничился 4ым, 6ой это что то вообще АД
  15. #10034
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    Ничего похожежего на прямоугольный СТЕП нет. Ради чего тогда вся эта ерись ?
    Лучше на график искажений помотреть, там думаю веселее
  16. #10035
    г. Омск
    Ждал, ждал, когда такой глупый вопрос поступит. Спасибо!!!
    Если посмотрите на степреспонс (п.10031), можно МТМ относительно Бас- мидбаса сместит задержкой чуток левее(0.8мс) и получится в начале прямоугольный фронт и далее спад как некоторые любят. Только это не правильный будет степ)))) Я уже так делал))). У меня он сведен по максимам импульсов, можно конечно сдвинуть его и на начало НЧ, но... неверно это...
    По искажениям тоже промах, чувствуется отсутствие практического опыта у Вас)))))
Название:	Снимок экрана 2025-11-29 201455.png
